 Московское время 07:05:55
 Владивостокское время 14:05:55
 Зимняя консервация Тохи некоторые вопросы!
Автор: d-alex001 (95.189.45.---)
Дата:   05-11-10 23:27
Вот пришла пора ставить на консервацию, отсюда возникли вопросы)))
Надо ли менять масло в картере? мотор можно сказать только обкатался и пол бака бенза сверху отьездил в общем немного.
И сняв колпак я обнаружил всю его поверхность в какой то масляной эмульсии как будто топливная смесь в какие то щели сочилась, причём этой эмульсии больше как раз в той части где цилиндры. Что это может быть?
 Re: Зимняя консервация Тохи некоторые вопросы!
Автор: fisher63 (213.87.197.---)
Дата:   07-11-10 03:43
тоха 4т?сколько сил?...мотор в масле обычно текет сальник коленвала...может масла выше уровня было
Дата:   07-11-10 04:04
fisher63 писал:
d-alex001, а свечи закручены плотно были?
Автор: АС76 (85.26.232.---)
Дата:   07-11-10 05:39
В адекватный гарантийный сервис. Мотор то все равно снимать, пусть отрабатывают свой хлеб дилеры. В нормальном моторе нет масленой эмульсии с наружней стороны цилиндров.
Автор: d-alex001 (92.126.0.---)
Дата:   07-11-10 12:25
мотор двух тактный.
Свечи были закручены хорошо, но не плотно. Я их дотянул ещё на четверть оборота каждую., но вокруг них было сухо.
У нас один только сервис и тот малоадекватен(((
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-11-10 12:32
d-alex001 писал:
> мотор двух тактный.
+++но ..."Надо ли менять масло в картере?"
+++Каким моментом тянул? Свечи не должны быть затянуты со всей силы.
+++имхо-искать адекватный сервис.
Автор: s-092 (95.167.136.---)
Дата:   07-11-10 15:55
d-alex001 писал:
> Свечи были закручены хорошо, но не плотно.*****
Мотор заводится хорошо, но долго (шутка такая) -)
Автор: d-alex001 (95.189.58.---)
Дата:   07-11-10 18:13
Ну я уж наверное знаю как их тянуть то))) на машине же сам тяну. Такое ощущение что я просто прижал уплотнительные кольца на свечах.
Автор: Viktor-1972 (87.252.227.---)
Дата:   07-11-10 18:32
Не мешайте механизму работать. Ничего у вас нигде не пробито и не недожато.
Не знаю откуда, но у меня и на Т9.8 и на Т18 2-х ткт. под колпаком была масляная плёнка на цилиндрах и в поддоне. Протрите тряпкой, закройте колпак и откройте следующей зимой. Снова протрите и так ЕЖЕГОДНО.
Дата:   07-11-10 20:27
Спасибо)))
хорошо что не у меня одного так!
