 Московское время 10:29:19
 Владивостокское время 17:29:19
 Ещё один вопрос по Привету.
Автор: Сергий (217.107.77.---)
Дата:   17-03-04 15:30
У одного знакомого Привет, так вот, он говорит, что в нижний цилиндр попадает вода. То есть, на сухо заводится и работает отлично, потом если заглушиш, то после завести сложно - в цилиндр попадает вода. Говорит, что прокладку меж блоком и головкой менял, и там не должно быть никаких проблем.
Откуда же может попасть вода ещё?
 Re: Ещё один вопрос по Привету.
Дата:   17-03-04 15:38
Может еще попадать через прокладку между выхлопным коллектором и цилиндром
и через прокладку цилиндр-картер.
Дата:   17-03-04 16:05
Ясно, спасибо.
А ещё откуда нить может вода залесть?
Дата:   17-03-04 16:47
Больше неоткуда.
Дата:   17-03-04 16:53
Всё, понятно, спасибо.
 А точно вода (+)
Автор: Volgaboatman (---.overta.ru)
Дата:   17-03-04 18:01
Потому как симптомы очень сильно похожи на банальный перелив. Т.е. карьюратор не правильно настроен.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   17-03-04 18:03
Прокладки пусть и все остальные смотрит. В первую очередь между выхлопным коллектором и цилиндрами. Ну и нижний сальник. Точнее сальники картера.
Дата:   17-03-04 18:07
Не угадал. При мертвом нижнем сальнике вода попадает и через него при запуске с опущеной в воду ногой.
Автор: Иван (C1)
Дата:   17-03-04 19:23
Это каким образом?
Из выхлопа не попадет никак, т.к. сплошная перегородка сверху донизу.
А чтоб подсосать на такую высоту, заполнив весь объем трубы - не верю.
Дата:   17-03-04 20:11
С выхлопа нет. Но опыт показывает, что как-то подсасывает. Видимо если ногу слишком заглубить на бочке например или просто корму пригрузить. Я такой траходром уже поимел раз.
