 Московское время 01:38:00
 Владивостокское время 09:38:00
 вал винта я30
Автор: Связист (95.73.37.---)
Дата:   06-11-10 23:55
На последней вылазке погнул вал винта на своей я30 2т.
Биение не большое, менее 1мм на конце вала, вибрации нет.
Кто знает мастеров в москве, кто способен выправить вал винта, дайте пожалуйста контакт человека или конторы. что понадобится из запчастей кроме сальника и подшипника(подшипник вроде как цел, но все равно думаю махнуть)?
 Re: вал винта я30
Автор: fisher63 (213.87.197.---)
Дата:   07-11-10 03:14
если недолго эксплуатировал опосля окромя сальника ничего...
 Re: вал винта я30
Дата:   07-11-10 04:02
подшипник посмотрю при вскрытии, больше всего беспокоит вопрос восстановления вала...
 Re: вал винта я30
Дата:   07-11-10 04:07
в самаре правят 1.5-2 т.р...в мск не знаю
 Re: вал винта я30
Дата:   07-11-10 04:16
спасибо за инфу, буду искать
д.Вася, вроде как, говорил что у него кто-то правит валы, но что-то закрыл он профиль, не нашел его телефон
 Re: вал винта я30
Автор: Связист (95.73.114.---)
Дата:   07-11-10 20:02
неужели все новые валы покупают...
 Re: вал винта я30
Автор: STORM (---.95-54-236-231.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-11-10 20:06
Связист писал:
Нет,не все.... Некоторые их десятилетиями не гнут..... ;-)
 Re: вал винта я30
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   07-11-10 20:46
Мне у Дяди Васи делали - грех жаловаться.
 Re: вал винта я30
Дата:   07-11-10 21:02
STORM писал:
> Связист писал:
до этого тоже 5 лет не гнул....
Рядом с работой есть контора, механика называется, спрошу у них, если не возьмутся буду д.Васю искать.
 Re: вал винта я30
Автор: Brainstorm (212.103.118.---)
Дата:   07-11-10 22:41
Как погнул-то? Что с винтом?
 Re: вал винта я30
Дата:   07-11-10 22:53
Brainstorm писал:
Винт баджеровский на выброс, лопасти загнулись в узел. шел на полном, по судовом ходу, так и не понял на что налетел.
 Re: вал винта я30
Дата:   07-11-10 23:00
Мотор не откинулся?
Кстати, будешь брать машинку-703 - проверь, есть ли наконечники для подключения тросов. Я налетел на это, отдельно эта мелочевка рублей 500-600 стоит, если не колхозить.
 Re: вал винта я30
Дата:   07-11-10 23:11
если мотор был бы заблокирован, остался бы без транца.
машинку нашел с тросами и проводом, только обрезаны у мотора(мотор увели) распиновку вроде нашел, наверное завтра куплю машинку.
