 Московское время 22:57:18
 Владивостокское время 06:57:18
 вопрос по bf20
Автор: ёрш (109.248.24.---)
Дата:   07-11-10 02:47
смотрел в магазине с целью покупки не увидел трубки под рулевой трос, подскажите плиз
 Re: вопрос по bf20
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   07-11-10 07:51
Так если это румпельная версия, то этой трубки там и быть не должно. Это же Хонда блин..., у всех других брендов трубка под рулевой трос стоит на моделях от 9,9 л.с.
 Re: вопрос по bf20
Автор: Леня Жушин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-11-10 08:16
Это от модификации зависит, есть такие, где только румпель а есть , где Румпель/ дистанция указано.
 Re: вопрос по bf20
Автор: bu11etproof (---.pool-156.kaluga.ru)
Дата:   07-11-10 09:56
ёрш
Правильно товарищи подсказывают, дело в модели мотора - смотрите Honda BF 20 D3 LRTU.
 Re: вопрос по bf20
Дата:   07-11-10 20:01
понял, придётся к диллеру ехать(350 км в одну сторону)
 Re: вопрос по bf20
Дата:   07-11-10 21:24
bu11etproof писал:
> ёрш
А чего на него длинноногого и с тримом, который на ходу не работает смотреть, его вес и цена как у 25-ки 4-т без трима, а поднимать БФ20 из воды совсем не тяжело. Нах... такой трим?
 Re: вопрос по bf20
Дата:   07-11-10 21:29
мне сказали, что shsu есть с трубкой и есть без
 Re: вопрос по bf20
Дата:   08-11-10 00:11
ёрш писал:
Все правильно вам сказали, это модель с электростартером, очень легко переделывается под д/у, но все-равно, если нужна дистанция, то лучше покупайте сразу с ней, при переделке вам обойдется мотор дороже, чем уже с д/у.
 Re: вопрос по bf20
Автор: bu11etproof (---.net-61-pppoe-pool.kaluga.ru)
Дата:   08-11-10 10:58
ёрш
Вот держите, выбирайте подходящую Вам модель (правда, большая часть моделей официально не поставляется в Россию) и покупайте.
Также на форуме есть тема по переделке под дистанционное управление мотора BF20 SHSU: forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=795975&t=795975
 Re: вопрос по bf20
Автор: Дениc (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   08-11-10 16:56
В 2011 в РФ будет официально поставлятся модель SRTU - с короткой ногой, эл.стартером, ДУ и триммом. Так что, можно немного обождать.....
 Re: вопрос по bf20
Дата:   08-11-10 16:58
одно д/у не подходит, мот на две лодки( пвх и дюраль)
