 Московское время 07:50:14
 Владивостокское время 14:50:14
 Импульсный тахометр для Сузуки DF-25
Автор: джокер (95.172.123.---)
Дата:   06-11-10 04:49
Подскажите какой импульсный тахометр(который со свечных проводов показания снимает) можно использовать для Сузуки DF-25,в Меркуревском магазине от тахометра Квиксильвер меня отговорили-сказали,что он будет безбожно врать на Сузуки,слышал что есть Штилевские тахометры,может они подойдут?
 Re: Импульсный тахометр для Сузуки DF-25
Автор: A.S.. (---.petroset.ru)
Дата:   06-11-10 05:37
Сие универсальные регулируемые:
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата:   06-11-10 07:07
A.S.. писал:
Что продает Баджер я тестировал и пользовался . Простейший прибор по монтажу. Главное найти отвертие , чтобы просунуть провод по колпак. 3-4 витка вокруг свечного провода и считает обороты при работе мотора и моточасы.
Точность , примерно , плюс минус 50 об/мин, было с чем сравнить . Подойдет к любому движку , на котором есть высоковольтный свечной провод. Пробовал и на мотокультиваторе , и на бензопиле ради интереса. Особой нужды не ощущаю , разве при настройках карбюратора или при подборе винта...
