| Московское время 22:31:43 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:31:43 |
Автор: Vlad1333 (---.85.55.60.belpak.gomel.by)
Дата: 04-11-10 23:41
Интересует инфа по двухтактному Сузуки-20 предположительно 2001г.в.
На каком обьеме , редукция , вес , если есть фото.
Поиск мучал - безрезультатно.
Автор: diffusor (188.134.41.---)
Дата: 05-11-10 02:38
На мыло закинул файл со спецификациями. Это все, что удалось найти в сети. На сайте продавцов часто неправильная инфа.
К сожалению, не знаю к какому году относится, но думаю, что гдето близко.
Автор: Vlad1333 (77.74.36.---)
Дата: 05-11-10 03:57
Спасибо, этого достаточно. Обьем 444 куб, вес 54 кг - это в одном корпусе с тридцаткой, на чуть меньшем обьеме - это печально.
Дата: 05-11-10 07:26
Ну, я говорю, за 2001 год не поручюсь. Нашел и выложил. У мена 20ка 1998. Там после карба стоит пластина суживающая канал карба с 32 до 18 мм. Я и фото выкладывал здесь. Поиском можно найти. При этом свои 20 сил чесно выдает. Объем я не мерял. Не знаю какой. Может можно по индексам запчастей определить. Если индекс блока цилиндров в каталоге у 30к и 20к 2001 года отличается, стало быть и объем разный. Если не лень посмотри.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата: 06-11-10 04:51
катались на таком. С длинной ногой с японской помойки. Поставили на метлу - лыжника вытянул , причём легче чем нептун. Были удивлены. Мотор потяговитей нашего нептуна. Но сцуко тяжелей.
