| Московское время 05:43:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:43:42 |
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 03-11-10 07:56
Всех приветствую! Нужен дельный совет: В42 имеет специфический транец, какую лесенку и куда поставить? Буду благодарен за фото.
Автор: Кныш Ник. (---.netcracker.org)
Дата: 03-11-10 21:30
Веревка, привязанная к задним ручкам, вылезти за галаза, там транец настолько узок, что тока лестницы на нем не хватало.
Если веревка не импонирует - веревочная лестница уж точно удовлетворит любой каприз.
Дата: 03-11-10 21:42
Вот, нашел фотку в ПОИСКе, правда видно плохо и Вельбот кажись 45, вроде как по-человечески. Какую ширину лестницы лучше ставить 15 или 24 см?
Автор: МацЫк (---.kosnet.ru)
Дата: 03-11-10 23:49
Посмотри на "кринолины" в видеоролике виндбот 47 к ним можно приманстырить....
42-ой слишком узкий и валкий для такой лесенки
Тока если вы весите 50 кг. Залазить тока с кормы/носа по дп.
Автор: BOBKA (---.yota.ru)
Дата: 04-11-10 00:07
Кныш Ник. писал:
Полностью согласен с Кныш Ником,
F25, боковй трап и на В-45 не айс, а уж на твоём кувыркуне и говорить нечего. Если уж очень хочешь прикрепить куда-то трап, лепи в нос, строго по ДП
Дата: 04-11-10 01:38
Вес под 100 кг. О каком кувыркуне (В42) вы говорите? Вы еще попробуйте его перевернуть!
Автор: tollin (62.176.30.---)
Дата: 04-11-10 20:34
переворачивается. проверено. вы же будете двигаться, а не стоять (по лестнице) я наблюдал черпание воды через борт именно на 42.
Автор: REUTMEN (89.208.216.---)
Дата: 05-11-10 20:56
Привари мостик, выступающий на 50 см за борт. Пусть чел встанет на край мостика. Ты же вылазишь не из лодки, а снаружи. И задница открячивается будь здоров!
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 05-11-10 22:00
Я вот на П2 со стороны борта вылезть не мог, так как чем я выше карабкаюсь, тем жопа дальше от борта и тем сильнее наклоняется сама лодка.Короче не выходило.А П2 не считается кувыркуном.
Дата: 06-11-10 01:49
Вообщем я понял, что лестницу надо ставить на корме, думаю со стороны среза транца поставить телескопическую на три ступени.
Что скажите?
Автор: KVANT (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 06-11-10 03:40
Да четыре стунени вроде многовато(2-3 шт. будет достаточно), а ближе к мотору если сдвинуть не лучше будет, и желательно чтобы сверху поручень для руки был
вот както так...
