| Московское время 10:01:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:01:18 |
Дата: 03-11-10 15:52
запуск, прогрев, настройка - без воды.
Нога - нейтраль, реверс . короче точная копия тохаса-5.
Дата: 03-11-10 15:55
чем круче берег - тем легче сбрасывать лодку
Дата: 03-11-10 16:00
конечно это не болотоход - но торфа и мелкого мусора не боится (в смысле засоса в систему охлаждения ).
Работает чуть громче чем "водяной" однокласник.
(есть точная копия Тохаса-5 в кетайском исполнении - для тех кому пох. как называется, а главное чтобы жужжал и не сношал мозК)
Дата: 03-11-10 16:04
сплошную траву - мотает, сбрасывается подняятием винта в воздух.
Но главное - нет необходимости пристально смотреть на "писалку"
Дата: 03-11-10 16:09
чукотскую народную поговорку - "чем круче джип . тем дальше пи..довать за трактором" полезно помнить.
Да и тракторов в деревнях уже не густо.
Автор: Энди Крым (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 03-11-10 18:42
У меня такой двигун грядки копает.
На Нижней в плавнях профессиональным рыбарям на бударку самое то! Спрос будет!
Автор: Кочегар (---.95-52-243-35.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 03-11-10 20:45
Сегодня в ларьке увидел продают такую штучку. Нога ХЗ от чего. Пр-во Нарофоминск.
Автор: Borisp (---.i25.mi.ru)
Дата: 04-11-10 00:59
а у меня от водника точно такой же прицеп, интересно на него сколько лодка влезет максимально( длина)
Автор: vodjnoj (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 04-11-10 01:48
У меня точно такой лифан. Я его спаривал со Стреловской ногой. Если туда винт от ветерка пришить, наверно вообще класс будет Зимой займусь, немного укорочу ногу, уберу лишнее с ноги, т.е. водовод и канал отработанных газов.
Дата: 04-11-10 02:30
дядя Вася, пардон за " НЕ в тему"
Знакомый ищет колёса (лодочные.)
Колёса ищет крепкие....что бы кг. 250-300 держала ОДНА ось ....
Лодочка "коза-5"- с выносным транцем.
Мотор "тяжёлый"-100 кг
Колёса планирует использовать для затаскивания на слип и подходу к КАМЕНИСТЫМ берегам...., чтобу если ВЕСЬ вес лодки и мотора придётся на ОДНУ ось, то что бы она (ось) выдержала....
Фоки бы....или здесь или вышлите пожалуйста "на мыло"
Автор: Driver_NN (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-11-10 03:52
дядя Вася писал:
Думаю, не совсем копия, ибо больше трёх лошадок на винте быть не должно.
Голова это самая дешёвая 1P64FV Ссылка.
Наклейки они шлёпают от фонаря - хоть на 4, хоть на 5 лошадей, а на самом деле там 3,6 и около 6 крутящий момент.
Надо на хонде GCV190 гибрид колхозить. Вот он, возможно, как-то приблизится по моще к тохе-5.
Дата: 04-11-10 05:10
"моща" - в данном случае...нахненужна.
Весь мотор - стоит 25 рублей.
Хонда аналогичная - наверняка делается также в кетае, но наценка "за наклейку"... будет Очень ощютимая.(моё личное мнение)
Дата: 04-11-10 05:16
только есть нюанс небольшой - не нужно искать "ноги".
Ну далеко не у всех в гараже есть - пару десятков саветских убитых маторов с целыми "ногами"..
При этом - я не считаю . что мотор собранный своими руками в гараже НЕ будет успупать "фирмЕ".
А скорее всего - будет Круче.
(моё личное мнение , основанное на наблюдениях за электоратом поколния "пепси".
Я просто иногда " впадаю в ступор", когда Здоровые Молодые Мужики привозят мотор чтобы поменять масло в ноге 3х сильного мотора за..... 100 -150км).
Дата: 04-11-10 05:20
этот процесс - ну.... Очень затягивает.
Детское нюхание " клея момента" переходит в приготовление "адских смесей".
Удачи.
Дата: 04-11-10 06:30
А как этот мотор на воде себя показал? Может и правда не стОит выпендриваться с дорогой хондовской головой? Ведь почти в 3 раза GCV190 дороже, да ещё и не гильзованный. Это я интересуюсь потому, что совсем уж собрался присобачить хонду к ветерковской ноге. Может зря лифан недооцениваю? При прочих равных, гибрид за червонец гораздо приятнее гибрида за двадцатку.
Дата: 04-11-10 06:45
этот мотор мне дали в конторе которая реально поддерживает гарантию. как называется мотоголова...даже не знаю, завтра посмотрю.
Общался в ними "Живьём" - ребята вроде вполне адекватные
(без манагерских заиОбов)
Дата: 04-11-10 08:31
дядя Вася писал:
> ничегонепонял.
> Лучччше в почту.
Написала :-))) (ударение на третий слог.) ;-)))
Автор: Yurik350 (217.118.78.---)
Дата: 04-11-10 08:34
Нога чья? Мерк-Тоха? Или Сэйлор-Белуга? Интересно было бы сравнить на ходу с оригинальной пятёркой.
Автор: Кочегар (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 04-11-10 08:56
Что-то подсказывает, что все стандартные ноги со своей стандартной редукцией, и с серийными винтами не дадут проявить этим движкам себя во всей красоте. Нужны винты для малых оборотов, а такие давно не выпускаются.
Автор: p78-57 (---.178-66-157-8.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 04-11-10 09:20
А это и есть "новый китайский мотор" (а ведь сначала рекламировали как "новый русский мотор").
ДВ с шимшаревым за рекламную площадку (форум) не подерутся.
ДВ. ерму далеко не убирай - может пригодится в войне с конкурентом ;-)).
"Адекватные"? Ню,ню. Эти всех "переплюнули" повесив на 64-й "мульку" "5лыс".
И нафиг он усрался за 600 евро, когда жителям Ингрии и Карелии свободные мультивизы в шенген через Финляндию? Хай продают в "кишлаке гнилой воды".
"Маленькая ложь рождает большое недоверие" - как говорил В. Шеленберг в фильме про Штирлица...
Дата: 04-11-10 16:03
а ничего интересного в этом нет.
Двухтактная "водяная" пятёрка поедет быстрее.... но только по чистой воде.
Дата: 04-11-10 16:32
если сначала сьездить в Таджикистон - и взять на колхозном рынке за 50 баксов пакет свежего "порошка"... Тайд
то потом, имея шенгенскую визу...
его легко можно обменять на нормальный комплект - "кайен+трейлер+бастер+Хонда 150."
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата: 04-11-10 18:10
дядя Вася писал:
> если ............
Это требует здорового нижней мои штаны.
