 Московское время 14:16:17
 Владивостокское время 21:16:17
 Разборный РИБ или ПВХ
Автор: rjkzyy (---.yota.ru)
Дата:   03-11-10 04:21
Всем доброго времени. В недавнем прошлом был пользователем 45 Вельбота с 40 сузой, но в связи с фин проблемами продал. Сейчас хочу купить надувнушку и всвязи с этим встал выбор разборный РИБ (winboat) или ПВХ размером 3.6-4.3 метра и какой мотор стоит брать(фирма,л.с., 2 или 4 т.). И если 4 такта, то как он ведет себя при перевозке.Лодка нужна для рыбалки, ну и немного для покатушек. Заранее спасибо!
 Re: Разборный РИБ или ПВХ
Дата:   03-11-10 05:11
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   03-11-10 05:20
Ну тут всё от способа доставки зависит, если лафет, то однозначно РИБ, а если багажник, то ПВХ.Способ хранения. то же учитывать нужно.
И в моторами аналогично, так как 4т тяжелые, но приятные в пользовании, а 2т более коммуникабельные, хоть воняют и шумят.
Автор: b58 (---.112.76.229.pppoe.eltel.net)
Дата:   03-11-10 05:30
Вопрос несколько в ином. Как возить... Если нет телеги - разборный РИБ все же довольно объемен, задние сиденья придется сложить, хотя ВБ360 поместили в ОКУ... И грузить лучше вдвоем. Надувастик можно разложить по салону.
На 360... скорее все-же 2т, тем более покатушки. И лучше - по максимуму.
Автор: Овчинников Евгений (212.45.14.---)
Дата:   03-11-10 05:48
Мой друг (ник на форуме vziki) катается на WinBoat 360 - грузит в машину один. Собирает его в 2 раза быстрее, чем я Nissamaran 320 пайольный. Скорость под Тохой18 - 43км\ч.
Автор: Brainstorm (83.167.90.---)
Дата:   03-11-10 06:14
По наблюдениям, люди, купившие маленькие рибы, довольно быстро от них избавляются.
Автор: Uldash (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   03-11-10 07:01
У меня "маленький риб" WinBoat 360 избавляться не собираюсь.
Грузить его одному тяжело.
Дата:   03-11-10 07:03
Не знаю, как быстор избавляются...
Овчинников Евгений
Погрузить можно и одному, я грузил. Но упаковка довольно широкая и не очень удобная.
ВБ360 под М15 с нестандартным винтом 8,5Х9,8 я разогнал до 46, в лодке я один 100кг, двоих, 160кг, до 42 под винтом 8,5Х9,5.
Дата:   03-11-10 07:16
Я грузил один весь сезон. Теперь спина болит.
А 46 км -это здорово. Я больше 41 по Н15 не разгонялся. Даже транец на 5 см поднял.
Дата:   03-11-10 07:26
Движек ставил "как есть" а вот винтики...
Дата:   03-11-10 07:30
А сколько они стоят. И каким образом происходил подбор
Дата:   03-11-10 08:12
Uldash писал:
Это ручками сделано, поэтому оооочень дорого. Подбор - по тахометру и жопсу, а далее пилим винт под оптимальный шаг.
Дата:   03-11-10 10:31
По поводу места в машине (ТЛК 100) оно там есть, а вот что касается места в лодке, не будет ли тесно для 2-3 спинингистов или стоит 430 посмотреть, да и 430 с 30 л.с. порезвее будет можно и ватрушку потаскать и семью покатать! И что лучьше (безопасней) поставить рекомендуемую мощность движка или максимальную?
Да, и самый главный вопрос! где в Москве можно посмотреть и купить (если понравится) эти лодки (360 и 430).
Заранее спасибо!!!
Автор: s-15 (217.73.198.---)
Дата:   03-11-10 15:26
Магазин Экстрим на Смольной
Автор: vziki (---.unilever.com)
Дата:   03-11-10 16:05
Посмотреть и потрогать Winboat в БЧ-5 на дмитровке.
Автор: Uldash (84.204.210.---)
Дата:   03-11-10 17:20
360 для двоих нормально. Третий явно лишний будет. Если только он будет тихо сидеть на носу и наливать, а не ловить. По поводу 430 на воде много лодки не бывает, вопрос в удобности при транспортировке и разгрузки.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата:   03-11-10 19:10
Как пользователь и надувнахи 350, и раскладного РИБа Скайбот 360 точно советую - нераскладной РИБ. Сейчас бы свой на нераскладной поменял, все одно возить удобнее на любом прицепе, чем в машину такой объем и вес запихивать. Пока раскладушки похожи на хороший маркетинговый ход, а в перевозке надувнахам проигрывают сильно. Выбирай между надувнахой и просто РИБом.
Автор: chilingarov (---.yota.ru)
Дата:   03-11-10 23:57
Толстый писал:
Скайбот 360 вес 72к.г. упаковка 120х115х700
WINBOAT 360 вес 50к.г. упаковка 110х900х400
Автор: rjkzyy (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-11-10 01:49
А что касается мощности мотора? Как только определюсь 360 или 430 хочу поставить на него максималку (25 и 30 л.с. соответственно), в этом и вопрос не будет ли много в плане безопасности? Спецы из Аквамарина сказали, что можно. Да и к 430 душа как то больше лежит, потому как в последующем и дистанцию подключить можно, да и на рыбалке попроще будет
