| Московское время 16:52:31 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:52:31 |
Автор: Мореплаватель (195.218.177.---)
Дата: 02-11-10 23:50
Добрый день! Владею лодочным мотором Меркури 15, 2-х так., 2004 года выпуска. В начале сезона начал замечать белую эмульсию на ступице гребного винта, грешил на перелив масла в топливо. За сезон скатал 5 баков топливо. На днях перед поездкой решил проверить свечи, выкрутил, свеча на верхнем цилиндре вся в воде и белой эмульсии, явный признак пробоя прокладки головки ГБЦ.
Кто сталкивался с таким недугом?
Есть ли у кого-то схема узлов М 15 ?
Где можно заказать новые прокладки?
Заранее благодарен за ответ!
Дата: 03-11-10 00:00
Подмечу!
Мотор работает на двух цилиндрах, лишь после прогрева и выхода с малых на глис, заметны перебои в работе, на полном идет без нареканий.
Автор: Fighter (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 03-11-10 06:29
Вот забугорный ресурс по оригинальным запчастям к моторам
Для Меркури два пути выбора , по мощности мотора и серийному номеру , второй путь по году выпуска , но обязательно нужно смотреть серию.
В Россию , точно высылают , и получается в два раза дешевле , чем в Российском интернете...
Сам покупал запчасти для Джонсона и родной оригинальный винт по каталожному номеру.... Другие сайты предлагали Solas.
Автор: b58 (---.112.76.229.pppoe.eltel.net)
Дата: 03-11-10 07:10
На Мерке 15 нет крышки головки блока... блок - литой. Так что если только трещина. Скорее всего потек сальник. Масло в ноге какое?
Дата: 03-11-10 17:03
Масло в ноге Motul.
Эмульсия лезет и из отверстия выхлопа холостого хода, и из винта.
В верхнем цилиндре явный признак наличия воды, свеча в воде+ в белой эмульсии.
Осмотрел визуально блок снаружи. Заметил подтек на краю стыка крышки выпуска с блоком, в районе верхнего цилиндра.
Автор: Олег Мелёшин (---.KZN.TBT.RU.16.66.217.in-addr.arpa)
Дата: 03-11-10 17:20
Мотор не гарантийный открути головку проревизируй прокладку сопрягаемые плоскости гильзу проверь.....Удачи!
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 03-11-10 17:53
Нет там головки и гильз нет, b58 ведь писал уже. Сам хотел покупать М25, но по причине моноблока (как и у М15) передумал, наверное движок был перегрет и как следствие-трещина в блоке. Скорее всего придется блок менять, сочуствую....
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата: 03-11-10 17:57
Нет там головы.Меркуровцы свой мотор с Волгаря копировали,так что снимай мотоголову опрессовывай или разбирай просвечивай и зырь как следует.Цена блока такова что смысл есть и съёздить в другой город варить протачивать и ещё в лучшей гостинице жить:)
Дата: 03-11-10 18:23
Мореплаватель писал:
> Ну блин запугали.........
Ничего не поделаешь..., специфика данного мотора, это пожалуй, его единственный недостаток (грустно).
Дата: 04-11-10 01:17
Andkon писал:
> Раньше высылали, теперь нет. Именно к Mercury и не шлют в
> Россию.
Вот интернет-магазин , в котором можно выбрать оригинальные запчасти к самым различным лодочным моторам по каталожным номерам с полными рисунками . Ссылка. Это не реклама . Сам покупал оригинальные запчасти к своему Джонсону . Отправка в Россию точно есть . Если покупать через наших поставщиков и продавцов запчастей , то будет намного дороже. За месяц все приходит. Советую по своему личному опыту...
Автор: Kuku (---.elisa-laajakaista.fi)
Дата: 04-11-10 05:28
Вопрос:при получении зп в России берут доп.плату(налог)?В Финляндии плюсуют ещё 23процента при получении.
Автор: b58 (---.112.69.49.pppoe.eltel.net)
Дата: 04-11-10 05:43
Дешевле купить в РФ... блок стоит 28000р. Хотя, для начала, я обратился бы в сервис на предмет дефектовки... или сделал это самостоятельно.
Дата: 04-11-10 07:10
b58 писал:
> самостоятельно.
На сколько дешевле??? Блок в полном сборе по каталогу Boats стоит порядка 650$ . Можно глянуть конкретно . Доставка 20 фунтов , берем по максимуму , 100$. Итого по максимуму 750$ В рублях , по максимуму, 23250р. Весьма приблизительно . Остальная разница оседает у нащих поставщиков запчастей. Про свой пример я говорил . За мелочевку разница была в 2 раза.
Растаможка идет от 1000 Евро. Арифметика вроде простая.
Но , естественно , пока ничего покупать не нужно. Вначале нужно точно определить дефект.
Автор: Мореплаватель (95.67.160.---)
Дата: 05-11-10 04:59
Диагностика началась со снятия крышки выпуска.
Причина попадания воды в верхней цилиндр тут же обнаружена. Пробой прокладки выпуска. На схеме под номером 18.
Автор: b58 (---.112.33.129.pppoe.eltel.net)
Дата: 05-11-10 05:03
> Сори № 19.
Ну ты попал... на 122р попал...
Дата: 05-11-10 05:35
Сначала прогнал, точнее не знал!
Открутил заднюю крышку, думал голова блока, а там фигушки:)))
Так вот! Все винты оказались почти откручены!!!!
Что на задней крышки, что на выпуске, по всей видимости это основная причина пробоя. За всё время ни разу не протягивал винты, видимо нужно!
