| Московское время 04:14:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:14:47 |
Автор: Влалес (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 03-11-10 05:55
Камрады кто может подсказать по ремонту?
Если прокладку головки блока посадить на авто герметик, каковы могут быть последствия? Дело в том, что прокладку новую поставили, голову привернули, а потом встретили о маленьком косячке. Так можно ли её 2-ой раз посадить?
Автор: ribac666 (91.204.61.---)
Дата: 03-11-10 16:14
В общем можно и без герметика если прокладка останется визуально целой и без расслоений материала я так делал, получалось, пробуй шанс на удачу никто не отменял
Автор: Владилес (212.67.15.---)
Дата: 03-11-10 23:05
Да прокладка абсолютно целая, только уже обжатая. Вот и боюсь не повлияет ли применение герметика, в последствии, на компрессию и т.д.
Но хочется знать наверняка. Сезон заканчивается, заказывать новую прокладку или нет.
Ребят, ведь есть мастера!
Подскажите, ПЛИЗ-З-З....
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 04-11-10 00:56
Владилес писал:
> компрессию и т.д.
Без проблем, только натирай тонким слоем
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 04-11-10 02:41
Да и без герметика ничего особо не случится. Если прокладка только обжата, но еще не особо обожжена.
Автор: piton65 (---.fill.ee)
Дата: 04-11-10 03:43
Привет . Если с этой прокладкой мотор не работал, то смело ставь и не парься . А если работал не много - тогда на высоко температурный ( до 1500 град .) герметик тонким слоем . Проверено на своем .Полет нормальный . Удачи .
Дата: 05-11-10 02:56
Мотор был собран, заведён на 10 минут. ни перегрева ни других косяков не было.
Я просто беспокоюсь за обжимные кольца вокруг горшков, а не за остальное.
Дата: 08-11-10 04:50
А кто может подсказать сколько под этим мотором побежит -Воронеж-
Лодка обшитая внутри фанерой,борта 3мм, пол 10мм, бак на 60л.
Есть инфа?
Автор: Влалес (212.67.15.---)
Дата: 10-11-10 19:48
Типа АП!
35 км (штиль) в три тела по 100кг и бензин 50л, плюс шмотки - это нормально?
Дата: 10-11-10 21:12
Если при съёме прокладка останется "приклееной" к головке или к блоку. не отдирай. Устрани свои косяки и ставь на место.
Дата: 11-11-10 05:21
Спасибо. всё сделали уже.
Обкатал после замены прокладки, вот и скорость выше выкинул с навигатора.
Гложет мысль - сколько прокладка отходит, или нех волноваться...
