| Московское время 14:54:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:54:45 |
Автор: Жжёный (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-11-10 18:07
Уважаемые знатоки ремонто-моторники!
Скажите пожалуйста в чём различие h-40 и h50 акромя надписи на колпаке и разницей в 10 сил на винте??
по мануалу всё одно что в том, что в том; объём 808см3, вес98кг и даже расход топлива одинаковый пишут 250г/ч.
тут ежу понятно что 40ка. это задушеный 50к.
но как его раздушить и что для этого поменять в моторе нужно??
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 02-11-10 19:54
+1000
Вот если б 50ку задушить....яб подсказал :)))) ,а ваш вариант не стоит усилий и денежных затрат.
Дата: 03-11-10 00:15
почему то я думал что, жиклёры в крабе поменять,да с клапанами по колдовать:)))
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 03-11-10 01:16
Сегодня один принес заказ на карб. для Маринер 4. Хотел говорит раздушить его до 5-ти сил. Рассверлил жиклер как на пятерке и теперь он и на 2 кобылы не едет.
Не лезь в технику и она тебя не подведет, если бы было все так просто, все бы и повышали мощь, а пока только мечты.
Дата: 03-11-10 02:07
прежде чем лезть у знатоков и интересуюсь,
да тут на сайте h-40 барыжат..
я так-то себе 30ку подыскиваю, всё же 72кг не 98кг.
вот и подумал:если утяжеляться то и выжимать из него надо на весь его вес :))
ну нет, так нет
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-11-10 04:47
"...........,да с клапанами по колдовать:)))"
-- Это КАК????
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 03-11-10 20:14
Жжёный писал:
> по колдовать:)))
Вы господа жиклерщики простые такие. В основном нормальная рабочая смесь 1:15 в кг. и если ее менять то двиг. будет или беднить или богатить.А тот кто насмотрелся каталогов не учитывает что при увеличении жиклера увеличивается и диаметр дифузора.
Дата: 03-11-10 20:16
Жжёный писал:
ЧТО ЗНАЧИТ ОДИНАКОВЫЙ РАСХОД 250 Г/ Ч - ЭТО НА 1 Л. С.
Дата: 03-11-10 20:34
++РАСХОД 250 Г/ Ч - ЭТО НА 1 Л. С.++
...так уже попонятней..
(не внимательность подвела)
получается 10 и 12.5 л/ч.
сколько в реале жрут сороковка и полтинник на полном газу??
есть конкретные пользователи...отзовитесь
Дата: 03-11-10 22:16
литры,граммы?.?.?
исправляюсь...
40к.- 10кг. х 1,37 = 13,7 л/ч
50к.-12.5кг. х 1,37 = 17,125 л/ч
а как в реале??
