| Московское время 07:33:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:33:41 |
Автор: ks500 (62.5.201.---)
Дата: 02-11-10 23:40
Добрый день! Мотор Ямаха 50 двух-тактный. Менял все что можно, коммутатор, бензонасос. Карб разбирал пять раз. Обнаружил, что один поплавок дает большой уровень. Поправил. Бесполезно. Ставлю новые свечи, газ в пол - все полетело (5200-5400 об). Останавливаюсь, 5-10 мин работы на холостых или на малом ходу, и все, троит, не тянет, на полные обороты не выходит. Пятый комплект в корзину. Поджимал лепестки карбюратора (не много), чуть чуть уменьшил уровень в попловковых камерах, то же самое. 10 мин и все по новой. Вворачиваю старый свечи вообще никуда не едет (3500 об макс). Помогите люди добрые, только не говорите что надо другой мотор ))))))))))))))))))))) Заранее спасибо.....
Дата: 02-11-10 23:52
...Свечи ставите какие 7-ые или 8-ые (по Эн-Жи-Кей) ?
и масло какое пользуете (автомикс или "в баке")
Дата: 03-11-10 00:12
Автомикс заглушил давно, лью только в бак. Ну раньше этого не было. Свечи B8HS-10 либо BR8HS-10, а вообще пробовал разные (для эксперимента)....
Дата: 03-11-10 00:52
ks500 писал:
;-))) ух уж эти партизаны ;-)))....в бак то , что льёте....кроме бензина , МАСЛО КАКОЕ ?! ;-)))
Дата: 03-11-10 00:53
1. Отрегулируй холостой (обедни)
2. Для тролла можешь вкрутить семёрку.
3. внимательно глянь мануал. какой зазор должен быть в свече, купи щуп и не зависимо от производителя выставь сперва нужный зазор.
4. Свечи из корзины достань и брось в банку с растворителем, путь под плотной крышкой купаются, надо будет новые свечи. достанешь из банки, старые бросишь отмокать.
5. Как у тебя затянута головка блока?
6. как показывает практика, качество и количество масла влияет только на рессурс, на ходовые качества мотора не влияет совсем.
7.Но на чистом масле ездить не рекомендуется, надо хоть стакан бензина добавлять :-))
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата: 03-11-10 00:59
Такая беда была от левого бензина. Заправку пробовали менять?
Свечи можно отмыть средствами для мыться раковин - два дня в Мистере мускуле, свечи как новые.
Дата: 03-11-10 01:02
Большое спасибо, это по существу.................. это для "Энди Крым В-30 Москва"................
Автор: Warm (95.154.116.---)
Дата: 03-11-10 01:10
Deniska (Киев) писал:
> Может, свечи ЗАЖИГАНИЯ помогут? :-)
Присоединюсь к вопросу, пожалуй. :)
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 03-11-10 04:38
у мне на оптимаксе вообще аццкий нагар(черное рыхлое)-хотя видел его, только после того как стабилизатор топлива влил и на нем поработала система.
Регулировок естественно никаких нет 2Т, впрыск, мозги-че делать?
Подача масла задается мозами в зависимости от нагрузки, разные проценты в разных режимах. Масло свое Оптимаксовское.
