 Московское время 12:57:36
 Владивостокское время 19:57:36
 Нелепый вопрос по Honda 20
Автор: No name (---.sampo.ru)
Дата:   02-11-10 04:00
Конечно стрёмно спрашивать, но вот...Купил данный мотор, опробовать смогу теперь только весной...И так вопрос:
Включается ли ручка переключения хода на задний ход когда мотор ВЫКЛЮЧЕН?
У меня что - то не переключается...
 Re: Нелепый вопрос по Honda 20
Автор: Timont (93.85.118.---)
Дата:   02-11-10 04:06
в редких случаях когда "шестерни" совпадут, а так не включается
Автор: witalij (95.106.12.---)
No name писал:
> ВЫКЛЮЧЕН?
немного проверни движок за шнур-включится
Дата:   02-11-10 04:15
Провернул - не включился...
Дата:   02-11-10 04:21
да не парься я тоже только купил, на не рабочем не включается, на рабочем все гуд!!! ОФ. Диллер сразу предупредил что может быть такое, ну а если уже совсем неймется набери бочку с водой повесь туда мотор и проверь
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   02-11-10 04:24
Да нормально всё, нужно рукой винт провернуть и рычаг включит передачу.Это абсолютно нормальное явление, особенно у Хонды.
Дата:   02-11-10 04:25
Спасибо!!!))))))))
Для чего так сделано? Вперёд втыкается сразу!
Дата:   02-11-10 04:27
Для мягкого включения и блокировки втыкания на повышенных оборотах.
Дата:   02-11-10 04:30
Благодарю! Можно обмывать спокойно!))))
Дата:   02-11-10 04:33
вот у меня вопрос тоже нелепый, на первой обкатке, на включеной вперед передаче двигался еле еле без газа наехал на подводный камень, мотор заглох, трохец покоцало винт есть зубцы вмятинки на окраинах лопостей - это значит надо менять винт? или ничего страшного
Дата:   02-11-10 04:35
Timont писал:
> страшного
Напильником аккуратно заровнять и забить на это.
Дата:   02-11-10 04:43
Ок так и сделаю! Спасибо. Блин обидно что на первой обкатке такое случилось, а на второй обкатке тоесть сегодня сломал клапан на кильсоне в лодке и крепление Струбцину датчика эхолота(налетел тоже что то подводное, но мотором не зацепил по болону прошло) хорошо что струбцину а не сам датчик! Короче сплошная непруха!!! Надо бежать ставить свечку и свентить параход(())
Автор: Viktor-1972 (---.sml.by)
Дата:   02-11-10 04:57
Timont писал:
Если третий раз нечто подобное случится(сразу после двух случаев), то всё нафиг продать и менять хобби.
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата:   02-11-10 05:59
No name писал:
Сам очканул при похожей ситуации когда Ямаху новую купил,принёс в гараж а передачи включаются только нейтраль-вперёд.Я и винт крутить и туда и сюда а никак ,ну думаю всё,опять фуфло подсунули даже в Петросете и скорей на воду на следующий день,а на воде всё чудненько так работает и после бака обкатки всё стало включаться на ура и без вращения винта.Так что ждите воды и поглаживайте мотор :):):)
Автор: Timont (---.93.84.7.217.grodno.by)
Дата:   17-11-10 05:52
А кто знает должно быть так? После дневной рыбалки у отверстии в ноге появляются черные подтеки, но не масла, а как типа у авто в выхлопной черный налет после отработанных газов. Это должно быть так? Выхлоп идет же из винта!
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.17.usernat.ip.net.ua)
Дата:   17-11-10 06:33
Ага из винта идёт но только на оборотах выше ХХ, а на ХХ идёт из этого отверстия.
Дата:   17-11-10 07:39
да вроде из него, значит я так понимаю это так надо! Спасибо
Дата:   17-11-10 07:44
и еще один албанский вопрос. Все вроде было гуд, но что то в последнее время на холостых работает вроде нормально, а потом бах и заглох, завожу опять работает и через некоторое время опять сам глохнет, это только с регулировкой холостого надо играться или что то не то?
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.193.99.24.usernat.ip.net.ua)
Дата:   17-11-10 07:51
Это через коннектор воздух сосёт на баке, или бензин такой.У меня и на инжекторном Мерке 25 такое недавно было, так что скорее бензин, но у Хонды идиотский коннектор на баке может нормально не защёлкиваться.
Дата:   17-11-10 08:00
не на баке все нормально, сам коннектор защелкиваю и лично проверяю, просто как то на холостых не ровно работает, я тоже подумал что бензин, но у нас в Белоруссии на заправках поленого бензина замечено не было, заливаю 92 т.к. 95 с серными добавками его даже люди в крутые тачки не льют! Я жиклер чутка подкрутил чуть повысил обороты, но и скорость повысилась на холостых что тоже не есть гуд, а возвращаю обратно , то через некоторое время глохнет, может уже обкатку прошел и масло менять надо и он мотор этак намекает))
Дата:   17-11-10 08:05
Ну я же написал,что и инжекторный, который сам решает что ему делать точно так же работал, но это бензин при похолодании.Свечи у меня были новые.
Так,что новый бензин всё исправит.
Дата:   17-11-10 08:07
Ок! В пятницу залью свежак и опробую. Спасибо еще раз:)
