| Московское время 23:54:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:54:38 |
Автор: Valerik (---.bbn07-066.lipetsk.ru)
Дата: 21-10-10 05:23
Собственно стал тяжело поворачиваться, особенно в одну сторону... Слышен какой-то скрежет.... Все места шприцеваны... 300 моточасов... Что может быть?
Автор: STORM (95.54.202.---)
Дата: 21-10-10 05:32
Скрежет где? В узле поворота мотора или в рулевом?
З.Ы. Рулевую тягу отсоеденить и покрутить отдельно мотор и штурвал не пробовал???...
Автор: Игорь/Истра (---.231.artcoms.ru)
Дата: 21-10-10 05:33
Или редуктор или трос. Для исключения и так крайне малой вероятности заедания в подвеске мотора сними кочергу и покрути мотор руками. Потом не подсоединяя кочерги крути руль и слушай, все станет понятно.
Дата: 21-10-10 05:39
STORM писал:
Пока нет. Подозрение на тягу... Что там может износиться?
Дата: 21-10-10 05:41
У меня нет подозрений..... Но примерный алгоритм поиска косяка я предложил....
Если при отброшенной в сторону тяге мотор поворачивается руками легко,то дело в рулёвке,если тяжко-искать закисший шарнир.....
Автор: Valerik (---.bbn07-077.lipetsk.ru)
Дата: 02-11-10 04:18
STORM писал:
> я предложил....
Мотор отброшенный крутится как белка в колесе... А вот трос хреново... Дальше не дошел. Как тросик можно снять и помазать?
