| Московское время 13:13:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:13:58 |
Автор: Kvasnik (85.26.234.---)
Дата: 02-11-10 01:32
Прошу совета-что сделать,на улице+10,а ямовская груша колом.
Выкинуть её я всегда успею.Может что посоветуете.
Автор: Lambo (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-11-10 01:37
в керосине вымачивай, как ластик из кинофильма(Служебный роман) :)))
Дата: 02-11-10 01:44
Kvasnik писал:
...не знаю-не знаю....у меня на "Тохе" в -10 нормальная....на "Яме" в -10 тоже нормальная !!! ...может старая уже ?
Дата: 02-11-10 01:49
Kvasnik писал:
> Груша от мотора2006года.Наверно ещё не старая.
..фиг знает ;-))) ..у меня "Тоха "новая, "Яме" два годика....
Дата: 02-11-10 01:57
Oleg GX писал:
> Кидай грушу в кипяток и будет тебе щастье
Всё равно теперь сижу дома.Ща пойду заварю,потом на улице оставлю и отпишусь что получилось.
выкини её нафи и купи нормальную новую грушу- начнет ссать где нибудь, подсасывать воздух-весь мозг вынесет!
Дата: 02-11-10 02:03
Kvasnik писал:
> Ну вот то в керосин то в помойку.Грушу не жалко порсто занятся
> нечем.
..ну тогда
1. Варить
2. Отмачить в керосине.
3. При желании выкинуть.
Дата: 02-11-10 02:16
Kvasnik писал:
> Елена ,а вам какой вариант больше нравиться.?
...купила бы новую....., а эту (старую) поварила бы или вымачивала....не знаю...., а потом в резерв...(пусть будет )
Автор: tupolev (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 02-11-10 02:27
Чего-то вспомнилось:
Старинный русский романс. Калитка.
Отвори,потихоньку к алитку........
Послушав,грузин отвечает,-Дусья,можно отварыть курыцу,в крайнем случаи мак ароны.Как можно отварыть калитку Дусья? Зачэм?:-))
Дата: 02-11-10 02:31
ДА вам смешно,а меня жена раненого из дома с этим супом выгнала.Так ,что все Елены разные.
Дата: 02-11-10 02:32
Мать честная! Вы фильм то смотрели?!!! Какое отмчить в керосине???!!! Этож шутка!
Дата: 02-11-10 02:42
Груша остыла,опять стала колом и полетела в помойку.Я вернулся домой.Тему можно закрыть.А ранение от батарейки.
Автор: Timont (93.85.118.---)
Дата: 02-11-10 04:55
У меня вопрос по шланговидной груше? Надо из нее бензин выгоняит или его можно оставлять зимовать в шлаговидной груше?))
Автор: Борно (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 02-11-10 05:13
Lambo писал:
Блин, Lambo! Три раза пересмотрел "Служебный роман", искал рецептуру.
Жена смеется, сказала что рецепт отмокания в " Самой обаятельной и привлекательной"! -:)))).
Не шутите так!
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-11-10 07:30
:))))))) Действительно, что то я Муравьеву с Френдлих попутал...
Дата: 02-11-10 07:42
Lambo писал:
> попутал...
Еще бы, Алиса Бруновна ведь наша, питерская!
Все справедливо!
Грушу надо вымачивать в керосине (Процесс очень длительный).
Удачи.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.72.---)
Дата: 02-11-10 17:35
Так. к слову. "шланг для перекачки бензина" ( с вполне кошерной грушей посередине) в автолабазе у нас 100 ( сто) рублей стоит.
Как три литра недорогого пива.
Некоторая нестыкуха по диаметрам ( иногда бывает) - легко лечится " переходниками" из остатков старой помпы и обыкновенными винтовыми хомутами.
Хотя " ради спортивного интересу" и поварить, и замочить в керосине - тоже можно. Вдруг получится???
Автор: AndreyKa (213.108.175.---)
Дата: 02-11-10 20:57
и если это не поможет, взять у жены молоточек для отбивных и обработать как отбивную - но это последнее средство!
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата: 02-11-10 21:47
Kvasnik писал:
+++И что, весь бульон вылил? А специи добавлял? :)))
ЗЫ: Я наоборот Ямовской грушей доволен - в -1 очень мягкая оказалась.
Автор: ЮрАн (---.187.74-225.xdsl.ab.ru)
Дата: 02-11-10 23:05
Чтобы груша и шланги долго оставались эластичными, нуно оставлять в них бенз на зиму.
Автор: Vikont8 (---.149.9.196.misp.ru)
Дата: 02-11-10 23:06
C грушей я не эксперементировал. А вот резинку уплотнительную стекла автобуса паз приходилось замачивать.
Так вот замочили в смеси соляры и керосина на 3 дня. Помогло стала как новая. А позже меняли еще одно стекло и так же замочили но в этот раз забыли про нее. Вообщем кисла она недели полторы . А когда начали стекло вставлять сантиметров сорок оказались лишними пришлось отрезать.
Но в виду того что резина разная бывает с грушей этот фокус может не проканать.
Дата: 02-11-10 23:16
С ризиной правильно канает только глицерин. И то если процесс запущен, то кирдык. А у стекольной ризинки другая конституция, она не маслостойкая.
Автор: OGB (---.ru)
Дата: 03-11-10 00:44
ух сколько разговоров про грушу
а нафига она нужна? :-)
я насос топливный от классики прицепил на шланг - несколько движений рычажком - и магистраль прокачена.
Автор: Алексей 76 (188.123.248.---)
Дата: 03-11-10 02:03
Хочу задать еще один смешной вопрос, можно ли поставить на магистраль топливный фильтр от дизеля, объединив в одном устройстве функцию груши и фильтра-сепаратора?
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 03-11-10 07:55
VPavel писал:
> Я слышал, что грушу надо варить с содой :)
Ты солод с содой не путай. В пиве надо варить, в пиве!
