| Московское время 22:58:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:58:46 |
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата: 01-11-10 22:46
Ув. водномоторники и сочуствующие, Возник вот какой вопрос какова по вашему мнению должна быть высота борта у лодки до 5 метров длинной.
Дата: 01-11-10 23:17
Вообщем есть предложение по амгшному параходу длинна 4,7 ширина 1,84 (габаритная) высота надводного борта 0,55 метра, вот и думаю не мало ли?
Дата: 01-11-10 23:24
Илья (В. Новгород) писал:
> 1,84 (габаритная) высота НАДВОДНОГО борта 0,55 метра, вот и
> думаю не мало ли?
высота НАДВОДНОГО борта 0,55 , а какова ОБЩАЯ высота борта....т.е. от киля и до верха борта.....и какая килеватость ?
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 01-11-10 23:29
Высота борта на К - 2 М , Крым-3 составляет 0,8 м , на Москве -2 , -0,86 м.
Дата: 01-11-10 23:33
Сергей (Сыктывкар) писал:
> -2 , -0,86 м.
;-))) ... ЭТО ПРОСТО ВЫСОТА БОРТА !!! ....а НАДВОДНОГО борта ...там у них ....ну-у-у ....сантиметров 50 ...., может 55 НЕ БОЛЕЕ (у "козы" и "Крыма".
Дата: 01-11-10 23:41
Высота надводного борта величина непостоянная и зависит от нагрузки лодки.
Дата: 01-11-10 23:47
> нагрузки лодки.
!!! Конечно же !!! ....
Илья (В. Новгород) 0,5 м. -высота НАД водного борта пустой или гружёной лодочки
Дата: 01-11-10 23:54
> Килеватость на транце 14 гр. общая высота не известна
....вот к ПЯТИДЕСЯТИ прибавьте .....примерно ....см.20-23..( на килеватость днища, это ТОЖЕ БОРТ ) надо транспортиром замерить, что бы точно узнать .....или проект посмотреть....
Кстати от высоты борта ( НАДВОДНОГО ),получите запись в судовом о максимальной волне ....
Дата: 01-11-10 23:56
> В предложении написано так:
> Катер "Альфа-460"(масса 250кг, высота надводного борта 55см
> ,килеватость 12*)
....в общем немного повыше, чем "Проги 2-4"
Дата: 02-11-10 00:12
Елена, Мурманск. писал:
....наверно (судя по фоткам) ....даже выше "прога" ...см. ...на 5-7 -10.
...Так , напишите производителю и спросите " какая высота борта" т.е от киля и до самой верхней части бота...."по скуле" и "по транцу"
Дата: 02-11-10 00:35
> Вот в том то и беда что менеджеры внятной информации по высоте
> борта дать не могут, а до производства не дозвониться.
.....примерно. (примерно !!! ) если поставить "Прог" и " Амур" рядышком ....., то....думаю, что "Альфа-460" будет между ними ....НО ЭТО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ !!!
вот производитель Ссылка. звоните !!! ...и нам расскажите ;-)))
Дата: 02-11-10 01:03
Производитель писал:
> Высота борта 60см.
Спасибо !!! ЭТО ЧИСТО БОРТ !!! ...ну и + см 20-23 днище ....итого получаем 80-83 см ОБЩАЯ высота борта (между прогом и Амуром.)
Дата: 02-11-10 01:12
> Производитель Вы действительно и есть производитель лодок?
ДА, ИЛЬЯ ЭТО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ лодочек " Корвет, "Альфа " и др.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 02-11-10 01:18
Давайте уточнимся с терминами. Есть высота борта - расстояние от киля до верхней части борта на миделе. А есть минимальный надводный борт. Меряется по минимальному месту с установленным ПЛМ макс. разрешённого веса и с полной загрузкой. По опыту могу сказать, что это либо задний борт в месте навески мотора (если нет рецесса), либо высота передней стенки рецесса от пов-ти воды.
Дата: 02-11-10 01:22
Владимир , .ща-а-а-а Вы нас ВСЕХ запутаете ;-))) , Вы скажите у "ДИАНЫ 3-4" какая высота борта? Просто борта !!! ...и на сколько опускается днище....
Автор: Производитель (---.yota.ru)
Дата: 02-11-10 01:32
Матяж Владимир: судно сейчас не на воде и без мотора. С учетом наших знаний, при макс. осадке катера с полной загрузкой и плм (30см), высота надводного борта около 60 см. На корме и на миделе.
Автор: Илья (В. Новгород) (---.196-homell.natm.ru)
Дата: 02-11-10 06:02
Производитель у меня вопрос а у вас нету фоток с катером на воде уж больно хотелось бы увидеть.а то писал к вам на электронку но отета никакого
