| Московское время 13:14:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:14:14 |
Автор: All (---.255.92-60.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 29-09-10 04:54
Кто-то здесь писал о том, что с винтом от иномотора Прибой тянет гораздо лучше. Вопросы:
1. Какой винт?
2. От какого мотора?
3. нужны ли доп действия, чтобы установить иновинт на Прибой?
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 29-09-10 06:49
То ли Пузырь, то ли Федот ставили винт от Ямахи 5 на Прибой. Поиском поищи, если имя автора известно то найти можно.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 29-09-10 14:53
И ни фига, а Спортист :) Винт от Ямы-5 CMHS. Купил у Zeder'а в комплекте с переходником на прибоевский вал. Шпонка кстати сохраняется. Винт новый, на воде не был. Могу продать в комплекте с фрезерованным переходником за ту же цену, что и покупал (недорого для нового ямовского винта). Винт кстати алюминиевый, не пластик. Пиши в почту.
Автор: Zeder (109.111.29.---)
Дата: 29-09-10 15:35
точно, проще купить сделанный... в тулку мне на одном секретном предприятии делали.
Автор: Андрей Н2 (217.175.148.---)
Дата: 29-09-10 15:36
Вот ведь судьба у винтика!
Посмотрел я у Виктоши приживлённый винтик от Ямы5. Купил в маге за большие деньги и себе такой же на бывший тогда у меня Прибой. Дела сложились так , что этот винтик в коробочке оказался у Zeder'а. Тот переходник вроде бы сделал, но потом всё это перешло к Спортисту. Вариантик отличный , но видимо и воды не видел.
Если есть переходник правильный, то никаких действий не нужно. Обычная смена винта.
Дата: 29-09-10 15:48
Вариантов втулки для установки на Прибой ямаховского винте на самом деле множество. Можно конечно на базе сверхсекретных нанотенологий замутить. А можно с помощью небольшого токарного станка сваять.
Самый простой вариант : выпрессовать родную ямаховскую резинометаллическую втулку , а вместо неё вставить втулку из сайлентблока подходящего от небольшого автомобильчика.
Дата: 29-09-10 15:55
Хорошая переходная втулочка получилась. Нужно было бы верхнюю часть на фото №3 сделать большего диаметра и большей высоты. Так чтоб зазор с дейдвудом был минимальным и сам винт центрировался на переходной втулке.
Дата: 29-09-10 17:55
Вопросы:
Насколько эффективнее с таким винтом Прибой?
Можно ли Ветерковские винты приколхозить на Прибой и будет ли это эффективно?
Автор: Лосев (109.169.141.---)
Дата: 29-09-10 20:13
All писал:
> это эффективно?
Можно и ветерковские, но только от модели с реверсивным редуктором. С обычными - транцем вперёд ходить придётся,типа переднеприводная лодка.
Дата: 29-09-10 20:52
All - ты воду винтом не мути - скажи берешь или нет? Фотки уже Zeder вывесил - именно этот винт. А то у меня в почту уже очередь стучится из покупателей. Серьезно. А то уже ветерковские винты какие-то появились :)
Дата: 30-09-10 02:05
Спортист, я о покупке ничего не говорил. Вопрос был в другом. см. первый пост. Если есть желающие купить твой винт-продавай. За советы спасибо!
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата: 30-09-10 13:40
Автор: All Вопросы:
Эффективнее родного эт точно
А вот ветровский винт не приколхозишь ",Крутятся"они в разные стороны
Зря от винта у Спортиста отказался,пока найдешь,пока сколхозишь,время ,и дороже вылезет
Автор: Виктоша (из дома) (---.qwerty.ru)
Дата: 30-09-10 14:07
Ну за меня всё уже написали.... Хочу сказать, что с этим винтом мотор хорошо тянет любую лодку, что Обь, что Романтику, что Прогресс....(ну разумеется в водоизмещающем режиме).....
Автор: soloveyko (---.home-net.net.ua)
Дата: 31-10-10 05:55
Второй год читаю форум как гость, так как первый мотор у меня Ветерок 8М. Нашел много полезного по Ветеркам и по возможности воплотил на своем моторе.
А на днях стал счастливым обладателем Прибоя 5. Нового! Мотор реально не видел воды, на нем пломба целая, работает исключительно. Теперь заинтересовался заменой винта.
Может кто-нибудь достоверно сказать, что замена штатного винта на Ямаховский даст прибавку к скорости? Ведь у двухлопастных винтов КПД считается выше, а диаметр и шаг у Ямаховского практически такой же.
Автор: Zeder (---.112.248.170.customer.freshtel.ru)
Дата: 01-11-10 02:04
soloveyko писал:
безусловно!
винт от домашнего вентилятора наверняка лучше штатного:)
Дата: 01-11-10 03:34
Использовать мотор в качестве вентилятора, это конечно дело сугубо личное, но я предпочитаю его использовать по назначению, потому и задал вопрос, занимался ли кто-нибудь замерами скорости?
Автор: mick (79.135.199.---)
Дата: 01-11-10 05:12
soloveyko писал:
> скорости?
купил что-ли у biocon'а?
Дата: 01-11-10 06:54
Zeder, при чем тут песни, хочется услышать однозначный ответ, ведь винты ямаховские на дороге не валяются и стоят как пол мотора....
mick писал:
у него. а почему интересуетесь?
Дата: 01-11-10 08:14
Так общался с ним, т.к. сам приобрел новый, но 1973г. - парадокс! и к нему новые голову дейдвудную ногу и редуктор.
Вот сейчас и ломаю голову, следовать ли сразу советам Юрия Юрьевича и подыскать пару редуктор-винт и заменить верхний подшипник коленвала на качения, или покататься сезон, жаль времени не хватает, вот его прикупил бы с удовольствием. Сейчас пытаюсь разобраться с советами из инета как соорудить бесконтактное зажигание, но хочу получить пошаговые советы, т.к. много неясно.
Дата: 01-11-10 08:39
mick, сезон уже подходит к завершению, впереди может быть и время появится для этих работ. у самого та же история - хотел на ветерок карб от мопеда-китайца приживить, да так сезон отходил и руки не дошли.
может конечно не по теме вопрос а зачем зажигание бесконтактное на Прибое делать?
Дата: 01-11-10 08:50
смотри почту, а для остальных - столько насоветовали, что неизвестно за какую работу хвататься или плюнуть и кататься в удовольствие до 15.11 как навигация закончится
Дата: 02-11-10 06:50
чтобы не напрягать содержимое черепной коробки, сбросьте, плиз чертеж переходника для ямаховского винта, ибо винт уже найден
