 Московское время 06:36:17
 Владивостокское время 13:36:17
 Яма40xws или Суза40wrs
Автор: Voron36 (83.139.163.---)
Дата:   28-10-10 03:32
Добрый день!Выбираю плм 40л.с для П-4 бюджет 130т.р,до этого была Суза 30 из минусов не устойчив,холодный запуск и шумоватый.Решил брать Яма40xws но знакомый мастер по ремонту плм, за Суза40wrs .Сказал у Яма40xws редуктор слабый.Помогите советами,холодный запуск у Суза40 устойчив?
 Re: Яма40xws или Суза40wrs
Автор: Куензу (178.206.7.---)
Дата:   28-10-10 04:49
Бери Yamaha 40 Veos не пожелеешь
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   28-10-10 04:52
Могу сказать до 2009 год включительно так как сам брал 2009 года новую , в холодную погоду да действительно приходиться подказовывать но заводиться с первого раза проблемы с заводкой не было, свечи надо менять на более горячие семерочка нжк,, с 2010 года вроде как новые модели пошли может и проблема пропала , да и ямы то же в холод подгазовывают 2 так 2 цил у всех так вроде . А так если денюжки есть то возми ТОху 40-50 3 цил просто сказка.
Автор: fisher63 (213.87.197.---)
Дата:   28-10-10 08:33
40 хвс бери... с сузами народ попадает частенько на замену сальника коленвала..это недешево..причем только на 40ках...эта яма неубиенна
Автор: Voron36 (83.139.187.---)
Дата:   29-10-10 02:43
Конечно хотелось Yamaha 40 Veos или ТОху 40-50 3 цил но бюджета маловато.Слышал про сальники коленвала, вроде бы дефект исправили.У 40 хвс макс. обороты 4500-5500.Разве при 4500 оборотах выдает 40л.с.В Москве 40 хвс по 127т.р.
Автор: Voron36 (92.244.243.---)
Дата:   30-10-10 02:37
Сегодня Яму40xws договорился за128т.р.продавец уверял, 2010г.в когда продавец проверил база данных, оказалось 2009г.в.Подскажите где и как узнать год выпуск мотора.На моторе после заводского номера стояла буква G.Понравилось режим мелководье,легкое открытие и закрытие поддона,троса газ реверс подкл. внутри поддона,сравнивал с Сузой30.Завтра поеду смотрит Сузу40.
Дата:   30-10-10 03:19
По яме ничего не могу сказать вот по Сузе К-9 это 2009 год с 2010 года у них расцветка другая на черном колпаке белая надпись это 2010 год точно.У нас Суза 138т р,а Яма 136т р
Автор: Миха66 (---.149.8.177.misp.ru)
Дата:   30-10-10 05:30
В сфере последних событий по проблемам у Сузук,данных мощностей(смотри поиском,много чего написано),хотя сам сузуковод,лучше, все-таки, Я40хвс. Сам такой пользовал,опять же,мелководный режим,мелочь,а приятно. А в остальном,практически одинаковые моторы,по ТТХ и эксплуатации.
Автор: Viktor (188.16.126.---)
Дата:   30-10-10 06:56
А я бы сказал, что мелководный режим-это далеко не мелочь.
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-10-10 07:46
Viktor писал:
+1
Дата:   30-10-10 18:30
Voron36 писал:
На Ямахе максималка 5500об на Сузуке 5600об,Передаточное отношение разное .На обоих моторах идет мелководный режим . Выберай тот на который глаз положил.
Автор: Voron36 (83.139.129.---)
Дата:   30-10-10 21:44
Спасибо всем,наверно буду брать Я40хвс.До нового года может еще скидку будет.
Автор: виталийй (46.146.2.---)
Дата:   31-10-10 01:10
сузуки бери не пожалеешь
