| Московское время 20:01:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:01:47 |
Автор: Андрей.34-ru (---.avtlg.ru)
Дата: 30-10-10 18:40
Добрый день (или утро или вечер)!
Откатал на Аллюре+суза30 (румпель) полный 2010 сезон, доволен почти всем. Правдо есть одно но - когда при поиске рыбы за день 80-100 км откатаешь на румпеле, то вечером рука немеет, при небольших переходах все ок.
Буду ставить дистанционное управление, приваривая Al профиль для "консоли".
В общем, нужен ваш добрый совет. Предположительно это будет выглядеть так.......... на фото на цвет не обращайте внимания.
Соориентируйте по ценам и типу рулевки и машинке с тросами и приблудами (в Волгограде в Н2О назвали цифирь за все 17 к.руб., без сварки):
1. Место выбора "консоли" - обязательно оставить место для ночлега;
2. Рулевой редуктор - Т85 или Т67 или?
3. Машинка газ-реверс?
4. "Кочерга"?
5. Троса какие, не в смысле длины?
6. Рулевой трос?
7. "Шалабушки" для подключения тросов?
Вроде все.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 30-10-10 20:30
Андрей.34-ru писал:
> для "консоли".
> без сварки):
-В Аква Спорте троса и редукторы дешевле. + уменя там скидочка есть "на опт". При всех равных - Аква Спорт - дилер Сузы.
-85й живет дольше, но подороже сам и трос под него.
- Сузучья, родная.
> 4. "Кочерга"?
-Родную под 30ю сузу если не найдешь, придется брать регулируемую - она подороже.
-С2
> 6. Рулевой трос?
-На 85ю -66й трос, на 67ю 58й
-2 концевика "к движку" (концевики к машинке по идее должны с машинкой идти).
Дата: 30-10-10 23:24
Сергей, спасибо за ответы.
В аква спорте у мну тоже скидка - 5%, я там мотор свой брал.
А вот как на счет консоли, вариант на рисунке, наверное, весь вид лодки будет портить, может подскажете что-то другое.
Главная задача ночлег от средней до задней банки включительно (2х1,5 м) - на фото, т.е. консоль надо ставить между средней и передней банкой или делать быстросъемную, расположенную на средней банке или между задней и средней?
В общем, ГОЛОВОЛОМКА........................
Дата: 30-10-10 23:36
На фото видно, как реализовано спальное место, в походном положении "бревнышки" укладываются вдоль борта и не мешают никому. Можно их использовать как стол, ну и так далее.
Все это позволяет понять где все-таки лучше дистанцию поставить.
Дата: 31-10-10 04:14
Андрей.34-ru писал:
"Быстросъемные" и "складывающиеся" варианты, зачастую являются самыми "быстро заебыв...щими". Учти.
Дата: 31-10-10 04:57
Согласен, я все стараюсь делать чтобы не оторвать и не сломать.
Конечно лучший вариант, сделать 1 или 2 консоли, как на версии Аллюр-2К или тоже было реализовано на "фантазии" (которая на тест драйве была в июне), между передней и средней банкой, померяю расстояние, должны встать как надо.
Может у кого-то еще есть хорошие идеи??????????????????????????????
Установку планирую зимой, скорей всего (если звезды встанут как надо) до НГ.
Сергей, если не трудно, то на мыло скинь, плиз, ориентировочную стоимость установки 2 консолей как на А-2К на твоем производстве, пока без стекол, буду кумекать.
