| Московское время 08:49:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:49:54 |
Автор: лодочник29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 28-10-10 06:37
Вот приобрел лодчонку!Даже под ветерком летит!Хочу поставить на учет,но даже в ГИМСе не знают что ЭТО!Помогите разобраться что за птица!Заранее благодарен!
Автор: Третий (77.35.177.---)
Дата: 28-10-10 07:02
лодочник29 писал:
По-моему ТС ветерком унесло, даже фото выложить не успел.
Автор: b58 (---.112.74.133.pppoe.eltel.net)
Дата: 28-10-10 07:10
Филимон писал:
> Это новейшая разработка)) Супер прочная,невидимая лодка))))))
Вот ГИМС и не знает, что это за хрень...
Автор: waser2010 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 28-10-10 12:12
Оформи как самодельную.Сними размеры: длинна ширина высота борта.Ну и объем баков.Должно пролезть.
Автор: Grigorii (---.yota.ru)
Дата: 28-10-10 15:11
Судя по набору и по тому что лодка клепаная это не Янтарь а самоделка по проекту Малиновского "Москвичка"-прототипу Янтаря. И скорее всего лодка получилась лучше Янтаря из-за меньшего веса, потому и "летит" по словам автора.
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 28-10-10 15:19
давно заметил, что большинстов Гимсовцев абсолютно не владеют историей лодок-моторов. Когда я регистрировал Москву-М - мне не верили, что была 10-сильная Москва. Приволок родную инструкцию - тоже впали в ступор. Я вот "Янтарь" живым не видел ни разу - но по фотке сразу узнал. Гимсовцев всея России дружно усадить за прочтение архивов Мотолодки :)
Автор: hood (---.regata.ru)
Дата: 28-10-10 16:28
Симпатичная какая лодчонка. Пятнаху на нее и будет самолет. Интересно какие у нее ттх....
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.52.195.---)
Дата: 28-10-10 18:31
Это "Вега" , краткое описание есть в КиЯ № 17 за 1969 г. , стр.35 . Изготовитель по - моему ЗиЧ .
Дата: 28-10-10 18:38
имхо проще зарегить как Янтарь - на него хоть какую-то документацию разыскать можно...
Дата: 28-10-10 18:50
лодка не самодельная.Есть даже заводская табличка,но сделана почему то из железа и как следствие,заржавела.Остался только заводской номер на носовой ручке и транцевой плите.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.79.---)
Дата: 28-10-10 21:30
Это Янтарь. У меня есть Янтарь2 - обводы такие же только она сварная.
Так вот на Янтарь 2 максимум 15 сил.
Я ставил Тоху 9,8 - очень задушевно бежит)))
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата: 29-10-10 03:08
СергейС Краснодар писал:
> ГИМС ваш уволить нах за некомпетентность.
> не знать лодки "Янтарь",,,
А за каким они должны это знать? К примеру с гаишников поди уже никто не требует отличать ЗИМ от Победы? Вот пятитысячную купюру от тысячной на ощупь в темноте при одетых перчатках отличать должны (по хрусту или запаху) - иначе с работы выгонят...
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 29-10-10 04:49
То, что это не Янтарь-100%, тот варной и выглядит по другому...
Эта чем то походит и на Обь (носовая часть) и на Янтарь (транец)...
Не удивлюсь, если на самом деле окажется изделием ЗИЧ- всё в их стиле...
Автор: Славянский шкаф (213.79.86.---)
Дата: 29-10-10 05:09
Я не спец... но возник вопросик... а как она управляется?.. от сидушки до румпеля не дотянуться... судя по фото... дистанционки не наблюдается вроде... получается рулевой на корточках сидит.. не хорошо както..
Дата: 29-10-10 05:51
управляется отлично,на глис выходит без танцев в носовой части, наверное и за счет изгиба у транцевой плиты.По хорошей волне еще не испытывал.
Автор: Тракторбек (---.beelinegprs.ru)
Дата: 29-10-10 06:06
Spinner писал:
> другому...
> (транец)...
> стиле...
Капот и планширь обяхи, сразу увидел в ней что-то от оби, булей не хватает. Стиль ЗИЧ рулит.
Автор: p78-57 (---.178-66-129-231.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 29-10-10 06:28
Олежон Астрахань писал:
> сварная.
+++ Cовершенно верно. Сварной назывался Янтарь2. Значит был и "Янтарь1"?
ТО лодочник29 может и не стоит испытывать это корыто по "хорошей волне"?
Дата: 29-10-10 15:10
+++дистанционки не наблюдается вроде... +++
ну как же - там на фотке лежит фановая труба - разве не видно???
Автор: Илья Волгоград (85.26.164.---)
Дата: 29-10-10 15:46
Поход на янтарь 1, (тот тоже клепанный был). Сварной это уже янтарь2 . Видел такие несколько раз. А вот клеманный впервые. Очень похож на Янтарь.
Кстати помоему у янтаря был прототип. Назывался "Москвич", помоему. Может это он?
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.252.---)
Дата: 29-10-10 16:01
Сергей (Сыктывкар) писал:
Автор: Григорий Б. (213.108.175.---)
Дата: 29-10-10 17:20
Янтарь , самый первый, клепанный. Под Моську делался. Делался на Калининградском заводе. Где-то в 60х годах кажется.
Автор: rang (213.87.194.---)
Энди Крым В-30 Москва :
"Какая Волжанка!!! Слюной захлебнулся!"
Тяжеловаты, большеваты. Но в ней конечно удобно.Модификаций море. Но при нынешнем уровне воды в Волге - безумие их иметь
Автор: Сергей (Сыктывкар) (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 29-10-10 18:22
"На некоторых предприятиях стали приспосабливать под алюминий конструкции фанерных лодок , разработанные любителями. Появились , например , сразу две "Москвички". Одна из них - "Вега" - по конструкции снова копирует "Казанку". Обшивка (борт толщиной 1 мм , днище - 1,5 мм) и набор выполнены клёпанными из дуралюмина..... Корпус другой "Москвички"..... Обшивка - штампованная из АМГ сплава, все соединения - сварные. Днище и борта выполнены из одного 2 - мм листа." КиЯ № 17 за 1969 г. , стр. 35 , статья "Аллюминий идёт к причалам".
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Дата: 29-10-10 18:46
Вега. У моего кореша такая же. Управляется аж никак не отлично, а очень хреново. В поворотах идет блинчиком, тоесть лодка поворачивает, но сохраняет прямолинейное движение боком. На волне долбит нещадно. На глисс втроем под пятнахой выходит очень тяжело или вообще не выходит, видимо потому что короткая и тяжелая.
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 29-10-10 20:51
Вега ЗИЧ под вихрь 20 быстрая лодка но боковой снос для малых рек очень хороша и очень ерпкая. если не веришь можешь мерить и сравнивать
V~4градуса,длина 3,5м, ширина днища 1,25м,высота борта 0,38м, дно почти плоское с небольшим седлом.
паспортные
(L=3.5; B=1.36; H=0.44; Вес=75 кг; V (с ПМ Москва)=36 км/ч.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 30-10-10 02:12
И всётаки это первый "Янтарь", предком которого была "Москвичка", конструктора Малиновского. Чертежи и описание "Москвички" можно глянуть в журнале "Техника-Молодежи, за 1965 год, № 9. В статье Малиновский пишет, что проектировал её (ВНИМАНИЕ), под появившийся в продаже "Вихрь-22", ну и что под этим мотором, при 2-х пассажирах была получена скорость 58км/ч, при 4-х - 36км/ч.
Автор: Borisp (94.180.197.---)
Дата: 01-11-10 04:58
у меня целых 2 таких лодки, тоже незнаю названия, в основном езжу под 8м ветерком, лодка тяжелая, по ощущениям гораздо тяжелее чем казанка 6, но вдвоем нормально, под 8м ветром ездит 20 км/ч , это просто наблюдения с последней рыбалки, кокпит забрызгивает просто атас, для маленькой волны, и небольших водоемов нормально, так же ставили на нее привет, это ради эксперементов, летает как самолет) на веслах просто ужасна, тяжелый ход, да и неудобно, весла пытался все унифицировать, поэтому для нее все длинные оказались)
резюме:
протоки, не широкие водоемы, либо в штиль
рыбалка для 2х человек места вполне, но желательно не стоять
мотор желательно больше 8 сил (если ветерок то желательно белый винт для 2х человек)
Автор: Vova_KGD (---.nwgsm.ru)
Дата: 01-11-10 07:18
Это Янтарь-1 100%!!!
У меня есть следующий Янтарь, сварной, с Х20 просто пуля!!!! Всего один раз повесил, больше полгаза не давал-жить ещё охота...
