 Московское время 07:18:57
 Владивостокское время 14:18:57
 ПВХ под шестерку 4Т
Автор: fw-190 (---.mega.nn.ru)
Дата:   27-10-10 21:35
Вот, думаю повысить слегка мощность - взять 4Т японца 6 сильного. Сейчас Ниссан 3,5 на старом Фрегате 280 - он по паспорту под мотор до 5 сил, так что надо и лодку менять.
Что взять, чтоб шестерка на глисс двух тушек по 90 кило вытягивала более-менее гарантированно))? Желательно бюджетное.
 Re: ПВХ под шестерку 4Т
Автор: Dizel-1 (95.67.192.---)
Дата:   27-10-10 21:40
Добавить ещё,как минимум 2 лошади и чтоб бюджетное-2т.
Дата:   27-10-10 22:02
Что, неужели двоих 6 сил не вытащат?
Просто вариант занедорого взять есть...
Автор: Илья Волгоград (85.26.234.---)
Дата:   27-10-10 22:18
Уже писал на этом форуме пару раз. Бюджетная лодка ПВХ вельбота - Удача 2900 (есть и 3000 но ее не пробовал) килевая, пойолы книжкой, мотор мерк5М 2хтактник. 2 тела по 75кг с баком 12 и рыбацкий скарб. На глиссер выходит очень быстро (менее 10 секунд). Посадили ради интереса еще одного 60 кг, вниз по течению за несколько минут вышли на почти глиссер, назад - не получилось выйти, как не "бегали" по лодке. ИМХО. неплохой комплект на одного. И таскать удобно.
ps. Движок был на 3-й дырке и низковато сидел и сильно брызгался (сантиметров 4-5 от АКП до днища). Подложить нечего было. В следующем году опробую уже с "подкладкой" и GPS с фотоаппаратом, а то тут народ не верит :).
ps2. Както тут Иван выкладывал фотки где мужик на аеро 360 (красный) на сузе 6-ке на глиссере шел. (Я тогда этой лодкой интересовался посему ее и сохранил). Правда там он шел в одного.
Автор: sdu2010 (93.90.247.---)
Дата:   27-10-10 22:29
Илья, а лодке не пофиг ли вниз по течению или вверх на глис выходить?
Автор: motofisher (194.29.65.---)
Лодка менше 3,2 и мотор слабее 9,8 - грабли. Через год опять менять будете. Оптимальный комплект для двоих - ПВХ 360-380 + 15 л.с.
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   27-10-10 22:37
///Вот, думаю повысить слегка мощность - взять 4Т японца 6 сильного. Сейчас Ниссан 3,5 на старом Фрегате 280 - он по паспорту под мотор до 5 сил, так что надо и лодку менять.
Что взять, чтоб шестерка на глисс двух тушек по 90 кило вытягивала более-менее гарантированно))? Желательно бюджетное.///
Довелось на Сузе 6 ке и лодке 330 покататься. Человек в 115 кг это я или в 130 кг это товарищ - глиссирует легко. Стало быть если в двоих суммарно будет более 140 кг, то на глисс врядли выйдет.
Дата:   27-10-10 22:47
< Лодке пофиг наверное. А мне нет. Но факт фактом. Как не плясали - выйти не смогли, пришлось ползти 25 минут в водоизмещающем. Так и знал что тещу не стоило с собой брать :) . А тесть все "Давай возьмем, давай" :)
Автор: Лесник с работы (---.mts-nn.ru)
Дата:   27-10-10 22:51
Под шестерку надо или плоскодонку, но это только под конкретные условия, либо что-то типа Солар-310 с надувным днищем. Я на плоскодонке с мерком-6 4-х т. выхожу на глиссер с грузом примерно 40 кг на одну л.с.
Дата:   27-10-10 22:55
<< Лодка менше 3,2 и мотор слабее 9,8 - грабли. Через год опять менять будете. Оптимальный комплект для двоих - ПВХ 360-380 + 15 л.с.
Если всегда вдвоем то да. А если в одного - то я свой комплект точно не продам. А, в общем говоря, для выездов в несколько человек лучше кастрюли еще ничего не придумали..
Дата:   27-10-10 23:34
Мда, расстроили((. Меня одного и Ниссан 3,5 в принципе устраивает, просто изредка вдвоем рыбачим - вот и хотел проапгрейдиться, так сказать.
Ну раз двоим глисс вообще бесполезняк, тогда и смысла нет...
Автор: pivomakaroni (---.50.187.146.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   27-10-10 23:56
fw-190......у меня Аэро U300.......выходил на глисер с двумя детьми.... 2 чела по 90 кг думаю на многих лодках не проблема.....но в трусах и с пустым баком.......не дай бог вам поймать в этом случае чем ни буть рыбу )
Дата:   28-10-10 00:01
То есть думаете, что все-таки можно? Я на Ф280 и Ниссане 3,5 свои 96 кг на глисс выводил - правда, в одних труселях и на передней банке с удлинителем румпеля)). Поэтому и подумалось, что 6 сил двоих уж как-нито))...
Автор: tupolev (77.232.152.---)
Дата:   28-10-10 00:10
Поверьте наслово,не Ваш этот мотор.
Автор: Iguanaman (213.33.183.---)
Дата:   28-10-10 00:38
Один я под 5-кой 2 тактной глиссирую на 350 НДНД в 2/3 газа.
Двоих под 6-кой анриал. Никак. Нихт. Найн. Невозможно. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Проверено лично.
Дата:   28-10-10 01:00
эта...братан - поверь ЭТО не ГЛИСТ)
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата:   28-10-10 01:23
Iguanaman писал:
100%
Может не совсем корректный пример, но В-37 + Т5 глиссирует с одним шкипером 80кг. только если выбросить ВСЁ из лодки, включая якорь и внешний б/бак. По хорошей погоде без волн.
6 сил вдвоём - нереально.
Автор: Loona (---.mal.nnov.ru)
Дата:   28-10-10 01:58
30 кг на лошадиную силу
ежели 30 умножить на шесть то получим 180 кг
ежели из 180 вычесть вес мотора и лодки, то получим возможную нагрузку-вес груза(пассажиров)
я где то ошибся? :-)
Автор: Санька(С-Пб,Купчино) (188.134.36.---)
Дата:   28-10-10 02:18
на ротане 380(бешеный матрас) с мерком 6 4т вдвоем по 100 с небольшим на глис всё-таки вышли один раз, после рыбалки с рыбой выйти не смогли... в одного выходит ненапрягаясь.
Автор: b58 (---.112.74.133.pppoe.eltel.net)
Дата:   28-10-10 04:27
В одного шестерка, да и пятерка выводит на глисс практически любую лодку до 360-370. Двоих - очень спорный вопрос. Для двоих 8-9,8... так что грабли...
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   28-10-10 05:25
Iguanaman писал:
Коллега, не соглашусь. Проверено лично, что выходит. Я 115 кг и груза дохрена, включая разное железо и воду в бутылях, либо я и дама с бокалом шампанского и спиннингом (оба на передней банке, в смысле я и дама), удлинитель румпеля всегда, с разной степенью живости, а также с поиском цетра тяжести, но выходит. Потому и пишу о том, что примерно 40 кг на одну л.с. Такая нагрузка выходит за рамки усредненных 35 кг, но вполне реально.
Автор: 38Rus (---.194.191.216.teleos.ru)
Дата:   28-10-10 15:28
Мозг человеку не забивайте ложной информацией. мотор 6 лошадок это глиссер только для одного человека, либо двоих кг по 60 веса. Ямаран 300 и двое 90 и 80 глиссера нет и не было никогда, один 24км/ч
Автор: Илья Волгоград (85.26.164.---)
Дата:   28-10-10 16:49
petrakov писал:
> 100%
Ну у меня другой опыт был. Романтика 2 на мерке 5м и 2 тела на охоте. Глиссировала. :) правда она плоскодонка и весит немного
Дата:   28-10-10 18:47
Всем спасибо! Не ожидал такой дискуссии)). Придется ждать, когда бэу 9,8 2Т на горизонте по хорошей цене появится...
Автор: bubl.s (---.149.9.143.misp.ru)
Дата:   28-10-10 19:06
вот это уже другой расклад. Правильно, бери 9.8 и будет счастье. А если будет возможность, то я бы 15 взял.
Дата:   28-10-10 20:23
15 - нет, отпадает сразу из-за особенностей подхода к реке - 200 м очень крутого глинистого подъема пешком, подъездов нет. 26 кило еще осилю, 36 - точно нет((
Поэтому и юзаю Ниссан 3,5 - его 13 кг на плечо кинул и хоть по отвесной с тене взбирайся))
Автор: mm56 (---.tvoe.tv)
Дата:   28-10-10 21:14
Если 200 метров глины в гору,да в дождичек, то 26 кг тоже удовольствие еще то, по мне 13 кг правильный комплект для этих условий
Дата:   28-10-10 21:22
Да на саночках можно, еслит склон крутой. Но лучше все-таки 9,8 двухтактник тогда решишь все свои задачи, тем более, что лодку тоже будешь менять. 6-ка критично для двоих, учитывая рыбацкий груз.
Что-то мы мужики, совсем захеревать стали:-))
Автор: ВеникоВ (213.154.165.---)
Дата:   28-10-10 21:45
Badger DL 390, suzuki DF-6 4-х тактный.
2 человека 90+70
озеро, штиль
по навигатору 20 км/ч, если спустить киль 22 км/ч
если небольшая волна, или 90+90 вес, то уже с большим трудом выходит.
Автор: fw-190 (---.mts-nn.ru)
Дата:   28-10-10 21:53
13 кг вообще идеал, но везут очень так неспееешнооо)).
Санки не пройдут - тропинка очень сложная, только а плече.
Не захереваем мы - зачем пятнашкой спину гробить, если только вдвоем рыбачить будем с минимумом вещей?
390-й не пойдет - слишком лодка огромная. 330 оптимально.
Дата:   28-10-10 22:47
330 оптимально + 9.8(на худой конец:-))
Автор: Илья Волгоград (92.50.201.---)
Дата:   03-11-10 23:44
Вот. На прошлых выходных на рыбалке у пассажира оказалась камера в сотовом :)
Снял он случайно ход Удали2900 под пятым мерком М в 2 тела по 75 кг . Видеооператор из него никакой - строго не судите.
