| Московское время 04:27:07 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:27:07 |
Автор: Ladoga2 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 25-10-10 22:11
Уважаемые форумчане! Может кто делал для большой ПВХашки что то подобное?, хочу сделать но какую хз....
Автор: RIBмастер (84.17.23.---)
Дата: 26-10-10 19:00
Строить можно при наличии свободного времени и наличия правильных рук.
В отсутствии времени проще купить готовую :-)))
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 26-10-10 22:42
Первый вариант не плохой, второй не вздумай. Он довольно внушительных размеров. Он, конечно, подойдет, но съест много полезного пространства.
У меня консоль этого же завода, но по компактней, да к тому же внутри нее можно установить бензобак на 100 литров.
Автор: Palermo (---.protei.ru)
Дата: 26-10-10 23:20
Владимир г. Междуреченск писал:
Тоже нравится такая консоль, куда бак положить можно, только стоит она дорогова-то мне показалось.
У Вас есть еще фотки вашей лодки, и что это за лодка? Размер?
Дата: 26-10-10 23:45
Это смотря какого размера "надувнушка"...
Кто-то выкладывал эту фотографию. Надеюсь, не обидится за копирование...
Автор: Alex 3462 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 27-10-10 04:07
Сиденье перед консолью убрать. красиво закруглить стенку и будет очень даже не плохо
Дата: 27-10-10 04:17
Очень много консолей на сайте - Ссылка.
Но цены ох..ть!, с руками усе гудд да и со временем тоже, лодка nissamaran 420 с дюралевыми полами, так что думаю второй вариант будет лучше смотреться, а выклеить и смакетировать не проблема ;-)))
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 27-10-10 19:07
А пока имеем мы примерно такие незатейливые вещи, типа made in Kazan за соответствующие деньги.
Автор: rz7 (77.35.51.---)
Дата: 27-10-10 20:38
гы, зело на унитаз похоже!
а чо, под рулевую машинку бачок,
под сиденьем - толчок!
один едет,
другой срёт
гы, еще раз
с ветерком
еще бы музон...
и панель ж/к напротив
Автор: baltiec (188.134.34.---)
Дата: 28-10-10 01:49
> А вот я уже сижу на этой консоли и рыбачу.
и консоль правильная , а ещё больше понравилась лебедка на такой лодочке.
назначение ?
вытаскиваться на трейлер?
якорь не тяжелый.
или глубины большие ?
Автор: Владимир г. Междуреченск (78.41.90.---)
Дата: 28-10-10 02:39
Это чисто якорная лебедка, для других целей она не годится. Фирма Warn американская, продается для квадроциклов, трос кевларовый, вес лебедки 5,5 кг. Якорь нужен тяжелый - 25 кг, иначе на горных шиверах лодка не встанет. Лодка Зодиак длина 4,5 метра. Управление лебедкой с кнопочки с консоли, или с пульта ДУ, типа как от видика.
Автор: Alex3462 (188.16.163.---)
Дата: 28-10-10 16:47
Хороший вариант, для однокнсольной "Дианы". Если "Диана" любит носовую загрузку то баку под ней самое место.
Автор: Scarlo (90.151.4.---)
Дата: 28-10-10 17:17
Alex3462 писал:
Диана любит кормовую загрузку. К тому же располагать одну консоль нужно посередине - при рулении пустой лодки с правой задней банки имеем ощутимый крен на правый борт.
Автор: Alex3462 (188.19.160.---)
Дата: 28-10-10 20:53
Всё правильно, кносоль должна стоять посередине, может расположение бака и не соит привязывать к ней. Просто сама консоль симпатичная.
