 Московское время 05:15:39
 Владивостокское время 12:15:39
 установка ---Цинковый анод
Автор: Юпитер (---.yota.ru)
Дата:   26-10-10 02:23
Уважаемые водомоторники как лучше устонавливать на корпус обь-3 анод
и нужно ли???
спасибо.
 Re: установка ---Цинковый анод
Автор: СергейС Краснодар (94.233.207.---)
Дата:   26-10-10 02:45
анод надо ставить не цинковый, а магниевый.
Дата:   26-10-10 03:27
почему магневый???.....только не бейте)))
и как устанавливать???
Хочу по максимуму зашитить лодочку
Автор: Антон с Камы (93.90.106.---)
Дата:   26-10-10 03:34
Магний надо и тросик ,один конец привязать за лодку другой к магнию и пускай болтается за кармой
Автор: Сергей (Днепр) (---.63.PPPoE.fregat.ua)
Дата:   26-10-10 04:05
Анод и с магния 99.9 процентов магния на выход них ставил на Прогресс 2 на прогрессе ест шатните места для анодов по бортам.
Дата:   26-10-10 04:11
в каких местах лучше закрепить на обь-3 ?
Дата:   26-10-10 04:28
Юпитер писал:
__________________________________________________
а вообще на этом форуме неплохо работает поиск
набираешь "магниевый анод" и...http://search.motolodka.ru/forum?text=%EC%E0%E3%ED%E8%E5%E2%FB%E9+%E0%ED%EE%E4
на месяц чтива хватит?))
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-10-10 18:04
Вот фото заводских магниевых анодов 1988 г.в. на "Прогресс" , себе купил по случаю и поставлю на Оку-4 в районе транца после покраски корпуса. Думаю жизнь корпуса продлят надолго.
Дата:   26-10-10 18:12
Ага, только ещё нужно будет изготовить и приклепать к корпусу глухие бонки, как у Прогресса.
Автор: sennoi (78.24.60.---)
Дата:   26-10-10 18:47
Ставил в этом году магниевый протектор на свою Обишку, на транец, сбоку от мотора.
Работает. Перестал корозировать анод мотора.
Ставить ничего сложного. По размеру пластины, вырезается резиновая прокладка, крепил на нерж. винты десятку. Изначально изготовил несколько одинаковых пластин, что бы по мере изъедания без заморочек можно было поменять.
Дата:   26-10-10 18:49
Анахуа ?
Дата:   26-10-10 22:43
Может кто-то знает где можно приобрести в инете эти аноды магниевые.
Автор: АндрейUA (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-10-10 23:27
Я покупал магниевый анод для водонагревателя, потом расспускал вдоль.Они разной длинны и разных диаметров бывают.
