 Московское время 05:55:34
 Владивостокское время 12:55:34
 Стальной винт на yamaha 60 4т ???
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   22-10-10 23:54
Завтра буду покупать стальной винт Солас на yamaha 60 4т.
На родном алюминиевом 11 1/8 13 5800об 54км/час.
В магазине могут дать попробовать 11 3/8 12 сталь от Солас (13й нужно ждать....а ждать некогда ).
Вопрос.... 12й стальной должен стать нормально? или он заведомо легкий? Смущает то,что винты Солас не совпадают по характеристикам с родными... только вот в какую сторону ?
 Re: Стальной винт на yamaha 60 4т ???
Дата:   22-10-10 23:59
По логике при уменьшении шага на 1н дюйм ...прибавим 200об.
Но у 12 го диаметр на 6мм больше... значит обороты уменьшатся...
Но зная что геометрии винтов родных и стальных соласов совсем разные..... мучаюсь в догадках.
Автор: BOBKA (188.123.239.---)
Дата:   23-10-10 07:15
gambr, не знаю как на Yam-60, но у меня был подобный опыт с Suz-30.
Штатным там стоял алюминий 13", поставил 13" Солас НьюСатурн - перекрут на пустой лодке, купил 14" - нагрузка 1-3 человека - "самый дефке огурец", а 13ый стальной использую как грузовой. Так что очень не советую брать 12 сталь вместо 13 алюминиевого - перекрут обеспечен.
С уважением, ВОВКА.
Автор: Eugene // Saratov (---.195.109-253.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   24-10-10 01:01
Стальные соласы легче алюминиевых того же шага. Только 13 или даже 14.
Автор: nemo200010 (---.nwgsm.ru)
Дата:   25-10-10 04:30
добрый вечер.подскажите пож.сколько стоит такой винт.?
Дата:   25-10-10 06:37
В этой ветке не торгуют. Гляди на Ссылка., есть филиалы во Владивостоке, Москве и Самаре.
Автор: Антон52 (89.207.68.---)
Дата:   25-10-10 15:54
Стальной 14-й не меньше!!! (NEW SATURN)
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата:   25-10-10 18:27
Фокс + Я60 cetl с родным 55км.ч. поставил нью сатурн обороты 6000 скорость 58 - 60 км.ч. один на пустой лодке. Т.Е. для моего комплекта 13 идеальный.
