 Московское время 07:12:18
 Владивостокское время 14:12:18
 Компрессия Yamaha 60 AETL 4т...
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата:   24-10-10 07:45
Перед консервацией решил проверить компрессию.
Прогрел, выкрутил свечи....получилось проверить 3и верхних горшка ибо к нижнему не добраться.
Сначала забыл открыть заслонку....Все по 5кг/см3 + - толщина стрелки.
Потом вспомнил и открыл ..............Все по 15кг/см3 + - 0.2единицы.
Перемеривал 4ре раза, прибор исправен точно...
Не много ли 15кг/см3 ??? Степень сжатия 9.5, если не ошибаюсь.
 Re: Компрессия Yamaha 60 AETL 4т...
Автор: Олег  (95.143.22.---)
Дата:   24-10-10 17:02
копец мотору
Дата:   24-10-10 18:46
Можно ли получить более широкий ответ ?
Автор: sabatyr (77.121.184.---)
Дата:   24-10-10 19:10
Понятие степени сжатия не следует путать с понятием компрессия, которое обозначает (при определённой конструктивно обусловленной степени сжатия) максимальное давление, создаваемое в цилиндре при движении поршня от нижней мёртвой точки (НМТ) до верхней мёртвой точки (ВМТ) (например: степень сжатия — 10:1, компрессия — 14 атм.).
А в чём проблема, всё с мотором нормально...
Дата:   24-10-10 19:22
Просто для степени сжатия 9.5 компрессия большая получается..... везде читаю про 12 ,13 кг/см3 , в авто своем мерял 12 получилось. А здесь накачало 15.
Думаю может масло попадает,но свечи идеальные....дыма нет,и даже запаха. Вот и решил спросить у форумчан....
Дата:   24-10-10 19:46
Ничего удивительного единица в плюсе или минусе не обязывает к настораживанию по поводу целостности и дальнейшей работоспособности мотора.
Одним словом не парся, у меня при ржавых цилиндрах ( 50-ка, 4-т) два компрессиометра показывали до 14 ед, всё нормально...
Масло не хавает, тогда всё "пучком".
Автор: FISHER (---.customers.u-l.ru)
Дата:   25-10-10 05:32
gambr писал:
> стрелки.
> 0.2единицы.
Уважаемый , у вас наверное много свободного времени коль выносите мозг всякой ху......ней ,не мешайте мотору работать .
Когда вам понадобиться компрессометр вы этот мотор угробите о скалы или продадите.Удачи.
Дата:   25-10-10 06:15
Исчерпывающий ответ..........
