| Московское время 06:34:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:34:47 |
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 01-10-10 21:03
Рыбачить можно с любой лодки, только с разным комфортом.
> Принципиальные отличия "рыбацких" корпусов от "не рыбацких"?
Как правило, у чисто рыбацких лодок весь кокпит свободен для прохода и нет носовой палубы, малая килеватость для бОдьшей остойчивости. Ну и там, по желанию, держатели для снастей, кресла-сидушки крутящиеся и садки для рыбы.
Автор: AlexeyKa (85.26.165.---)
Дата: 01-10-10 21:12
"Рыбацкая" лодка в моем разумении - лодка с открытым кокпитом, с возможностью комфортно рыбачить на носу и корме, с аквариумом, "местами для удилищ" и прочими фенечками...
Можно ли на основе корпуса Дианы 3 сделать "рыбацкую" лодку?
P.S. Вопрос не к производителю :-), а к рыбацкому составу форума...
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 01-10-10 21:26
Принципиально рыбацкая лодка Д-3 для двух спиннингистов.
Легкая, быстрая (под 30л.с. - 60км), просторная, удобная.
За день рыбалки на водохранилище 40км вылавливается около 3 мешков щуки.:))
Этой осенью поставили еще стулья и спининговали вчетвером, тоже нормально.
Одним словом образец рыбацкой лодки.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 01-10-10 22:02
А мне что, уже и сказать нельзя (((((( Вот всё равно скажу. Если брать открытую Волгу и спин, то Д 3 не айс. Паралельно пробывали с Д 4. Так у меня появилась мысль, что из за Д 4 теперь Д 3 брать никто не будет. Разница просто оглушающая.
Автор: AlexeyKa (80.234.46.---)
Дата: 01-10-10 22:23
Матяж Владимир писал:
Владимир, зря расстраиваетесь. Возьмите пример с автопроизводителей. "Фенечками" и модификациями разнесите лодки в разные сегменты. Диапазон то ого-го какой для ДВУХ лодок - от "лайт" версии под 10-15лс до "хард" версии 90 л.с. Будет спрос на обе модели... :-)
Дата: 01-10-10 22:28
"Если брать открытую Волгу и спин," - а чо уж открытую Волгу, надо брать Мировой океян, у нас ведь вся Российская ВВП с волной как в Мировом окияне, кроме Вятки.:)))
"что из за Д 4 теперь Д 3 брать никто не будет" - ну нахрена мне Д-4 на двух спинингистов, Д-3 по самые гланды. А на одного нахрена мне Д-3, Д-1 с булями самый фельдиперс.
Автор: Eugene // Saratov (---.195.109-42.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 01-10-10 22:46
Разница будет в цене. Если лодка на метр длиннее, на полметра шире и выше стоит на всего 10 тысяч дороже, конечно брать не будут.
Разумно было бы при стоимости комплектной Д3 в 120-140 тысяч сделать комплектную Д4 аналогичной компоновки 180-200.
Автор: Толстый с другого ПК (---.msk.skylink.ru)
Дата: 01-10-10 23:25
Для двоих рыбаков Д3 и 30 сил самое то, говорю как пользователь. Естественно открытая, без носовой палубы. Я поставил легкую консоль из нержавющей трубы, и все. Д4 наверняка удобнее, но тяжелее возить, спускать, и мотор нужен сильнее, поэтому на каждую лодку свой покупатель, спрос не пропадет.
Дата: 01-10-10 23:35
Тогда отбросить все страхи.
Д3 - рыночная замена Казанам 5. Соответственно Д4 - замена К2.
Наверно на Казанском Авиационном уже локти кусают.
Автор: АрА САМАРА (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 02-10-10 00:39
Вот образец рыбацкой лодки :)
легкая, быстрая, устойчивая в статике, с аквариумом, фенечками и мулечками Под уставшей Хондой 9.9 сил 1988 года рождения двоих волокет со скоростью 24 км в час, одного разгоняет до 31.
Дата: 02-10-10 01:48
"Вот образец рыбацкой лодки :)" - А а а а, "конкурирующая фирма".:))))
А чо у вас спинингёры как филины на просике, на нашестах пристроились, у нас полный фельдиперс, стулья с качающимися спинками, с лифтами, поворотные на 720 градусов.:))))
Кстати не думал что это ТАК удобно. Раньше спина через 30 мин. становилась как кол и надо было менять позу. Сичас ноги вытянул, лифт поднял, бамбук закурил и мечешь весь день без устали.:)
Дата: 02-10-10 01:53
У переднего пассажира спинка есть, это просто Алекс так взгромоздился (он там вообще сидел поджав под себя ноги), рулевому можно поставить кресло со спинкой, а рыбачить полюбас нужно стоя, а все варианты сидя-это или от малой остойчивости в статике, либо от выпендрежа :))
Автор: Николай Тольятти (80.234.92.---)
Дата: 02-10-10 03:24
Вариант Терентьевича(мля, помню замечание:-) )
мне импонирует(ну и слово), короче, нравится более.
Хотя , почему только фантомаса - ВГ, в первую очередь.
2 Eugene // Saratov
IMHO, скоро Д4 будет конкурировать с Бризом17, все к этому идет.
Надо собрать всех в одну кучу. В Мордово :-)
Дата: 02-10-10 03:31
Нет не идет. Д4 даже в варианте ХТ должна быть другой. Благо дизайнов ХТ есть великое множество у той же Ямахи, у Финнмастера, у Беллы..
Ну какой смысл делать точно такую же лодку, лишь длиннее на 0.5 и уже на 0.3 ?
Да и вариант Бриза - не самый идеал. При всей его хардтоповости без тента в дождь не поедешь.
Например у финского Дорадо этот вопрос решен промышленно, хотя их решение тоже спорно (как и весь Дорадо).
Как обычно в России такого не делают.
Дата: 02-10-10 03:44
фантомас писал:
> " стулья с качающимися
360- понятно. Ну а вторые 360 - вокруг горизонтальной оси, штоле?
Как у космонаффтафф ( на тренажёре) ???
:о)))
Ну а для рыбалки любимой "Калязинской" снастью - гладкая палуба в носу лодки - весьма полезна..... ( для установки ПД)
Автор: s494 (2.94.91.---)
Дата: 02-10-10 03:45
AlexeyKa писал:
> От темы не откланяемся :-). Да или нет? Размышления -
> приветствуются :-)
Ну если размышления.... То спор был лет 35 назад, пришли к выводу что деревянная "гулянка" наиболее удобна и приспособлена к ловле рыбы лодка.
Правда тогда ловили по другому, но в деревянной можно наиболее свободно себя вести, не так гулко как в стальной или алюминиевой.
И именно в деревянной "гулянке" с кабиной, т.к. можно поставить удочки и, во время осеннего дождя, когда, наиболее, как правило, клюёт, из под крыши следить за ними, а когда вываживаешь ничто не мешает, ни крыша - из под неё выскакиваешь, ни дождь - его не замечаешь;).
Дата: 02-10-10 03:52
Ну вот, опять скатились к Д4 :-) пятница, мечты :-) Как и Бриз 17.
А Д4 вроде уже и реально. Настроился уже конкретно. Свербит в заднице уже не по децки. Дорадо здорово конечно , но не для рыбака(мы ж про рыбацкие лодки).
Мля , о чем я ? На фантомасовской не ходил, на Бризе 14 не ходил, на фесте на Бризе 17 тож никто не покатал.
Зато приехал Матяж, на, бери, пробуй , катайся , оценивай, делай выводы сам.
Сделал.
Дата: 02-10-10 04:09
Под пятницу "язык" развязался. У меня всегда в .... какой нить номер КиЯ лежит, чтоб не скучать :-))), В этот раз лежал номер(посмотрел 224) , там где Темп из гавна в конфетку сделан и принял на себя 140 лс .И я обратил внимание как идет этот Темп с неслабым ПЛМ с одним седоком-главное фото статьи.
Если посмотреть на Д4 с Ямой 25 ... И коментарии не нужны.
Автор: АрА САМАРА (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 02-10-10 06:16
Николай Тольятти писал Мля , о чем я ? На фантомасовской не ходил, на Бризе 14 не ходил, на фесте на Бризе 17 тож никто не покатал.
Сделал.
Николай, кто хотел на фесте покататься на Бризе 17 все покатались или ты думал,что кто-то придёт, возьмёт тебя за руку и скажет иди прокатись. Приезжай в Самару, выбери время, слава богу не далеко от нас и устроим тебе покатушки и на 14 и на 17 Бризах, это не проблема.
Дата: 02-10-10 20:24
АрА САМАРА писал:
Да как то так получилось, что пока помогал растаскивать лодки с мели , все места были заняты :-))) Так и остался на берегу с капитанкой Лехмана :-) Да фигня, еще успеем :-) Правда, вот Таню Гром можно было пригласить.
Я просто о том, что высказываю мнение, не опробовав Бризы :-)
Типа самокритика :-)
А Бриз 17 мне очень нравится, тока пока мечтой остается :-)
Дата: 04-10-10 17:27
Eugene // Saratov писал:
Ээээ, друзья, Дорадо - он конечно Дорадо Сильвер т всякие там тыры пыры, но рыбалкой вдоль него даже и не пахнет. Он глумурно - дифчёнкопокатательный. И цена у него ну совсем с идеей Д 4 не согласуется. И не будет согласовываться с такой конструкцией. И вообще, не нравится мне процесс прохода в лодку через каюту (хардтоп). Напрутся всякие там, натопчут прям на лежбище. И прежде чем дифчёнку определить убираться что ли? Типа, погоди дорогая, я тут сейчас полчасика приберусь, потом и тобой займусь.)))))))))) Не, проход по потопочинам гуманнее для лодки. Пока топают по потопочине, так и ножки оботрут. Самый правильный хардтоп на Пегасе. там судоводитель под крышей (да и пассажиры тоже в основном. Правда, дизан говорят не очень. Так по мне удобство и функциональность превыше красоты.
Автор: Alex71 (85.236.24.---)
Дата: 05-10-10 18:35
фантомас писал:
За филина ответишь:))Удобно мне так сидеть , мож предки татары?
Дата: 06-10-10 02:18
"За филина ответишь:))Удобно мне так сидеть , мож предки татары?" - чиста по понятиям за "филина" должен алекс (Маврин) отвечать, чо он такие татаромонгольские лодки строит, комфортно, по европейски, фик усядешься.:)))
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 06-10-10 02:55
Знаю я один ХОРОШИЙ прототип РЫБАЦКОЙ лодки;))) Кто-же его первый повторит? Истмарин? Казань? Питер?
Дата: 06-10-10 03:11
фантомас писал:
Хрен его знает,и по европейски нормально было,но после татарской позы я вообще прилёг на носу,удобно.Кажись даже фотографии были.P.S.а филином меня ты назвал а не Маврин,отвечать тебе.
Автор: jeeet (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 06-10-10 03:53
А чем такой вариант плох?
Тут 4,7-4,8м, если в бОльших размерениях, то можно и с рубкой.
Дата: 06-10-10 04:15
"когда приедешь на тест-драйв? - дык я хотел к Матяжу присовокупиться, он грозился в начале месяца, а уже начало к концу, а у него похоже как всегда ничего не готово.
А один боюсь, Алекс71 горозится к ответственности привлечь за рьяную рекламу Матяжских лодок. :))
Дата: 07-10-10 19:42
фантомас писал:
Не боись,я в неризиновой живу,сомневаюсь,что Серёга погонит Бриз сюда на тест-драйв.Любиш ты всё с ног на голову ставить,отвечать надо зы ФИЛИНА,а не за рекламу.:)
Автор: zev (---.cn.ru)
Дата: 24-10-10 08:03
Уж не в результате ли этой мысли на сайте про Д 4 информации ноль, ноль и хрен повдоль? Как будто супер-пупер секретное изделие, про которое все, кому надо уже все знают и расширение круга потребителей в принципе не планируется? Из-за санкций ООН чтоли?)))
Ни фотографий, ни чертежей, ни результатов ходовых испытаний.
Простую спецификацию с куцими ТТХ в расчет не принимаем.
Ладно, я довольно пристально форум курю, как говорится, и немного в теме. Меня этот корпус заинтересовал на перспективу (через год - другой хочу на тему водомута порукоблудить) . Если на К5 удастся, то надо будет однозначно Д4 брать и туда установку устанавливать .
А как насчет формирования спроса на перспективу, которому сайт весьма будет способствовать(иначе зачем он тогда вообще нужен?)? В перспективе из Д 4 может получиться полноценная замена легендарной К2 (учитывая, как она шустро под 25-й бегает). Практически не занятая ниша, которую надо поскорей осваивать и занимать.
Может слегка сумбурно, но излагаю, как могу.
Автор: Морской бродяга (77.35.18.---)
Дата: 24-10-10 13:55
У япошек хорошие рыбацкие лодки.
Вот их и нужно брать за основу...
Автор: cast (---.ll-bar.zsttk.ru)
Дата: 24-10-10 22:00
Морской бродяга у нас 90 % рекчек до 500 метров шириной и до 4 метров глубиной на х... такая городуха? всем ко далеко от моря нужен легкий и большой корпус под 25-40 л/с
Автор: Водяной с другого компа (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 25-10-10 00:08
"Рыбацкая лодка"?
Основные критерии:
Площадь свободного пайола, доступ к борту, статическая остойчивость. Возможность быстрого доступа к управлению двигателем(безопасность)
Второстепенные критерии:
сидушки, эхолоты и т.д.
ИМХО.
Дата: 25-10-10 01:38
"Рыбацкая лодка"?
Основные критерии:
ИМХО.
А ещё "мокрый" трюм, именуемый в простонародье аквариумом. Лебёдка для выборки якорей, сетей и тралов.
И что немаловажно - наличие эхолота и навигации.
Автор: Scarlo (94.50.42.---)
Дата: 25-10-10 01:54
По моему скромному мнению, по основным критериям Водяного, вне конкурса лодка фантомаса (для ловли в заброс). Особенно для малых и средних рек.
Для больших рек и водохранилищ, я надеюсь, фантомас создаст очередной шедевр на базе Д4.
Автор: Водяной с другого компа (109.195.187.---)
Дата: 25-10-10 05:09
Морской бродяга писал:
И вертолетная площадка. С вертолета так удобно искать рыбные косяки!
Стремление насытить корпус всяким удобным оборудованием часто приводит к тому, что первоначальная задача "получить удовольствие от ловли рыбы" сменяется задачей "показать всем большой и красивый фаллос". ИМХО
Дата: 25-10-10 12:19
Полностью согласен.
Эти критерии вполне подходят для каких-нибудь прудов, небольших озёр.
Ну ещё речек не шире двухсот метров...)))
Автор: Maxik_kem (---.kuzbass.net)
Дата: 25-10-10 13:51
Хочу высказать свои пожелания для неглубоких речек с небольшим течением и шириной до 300 метров:
1. менее килевую лодку, чтоб на глиссер большую нагрузку выводила и осадка маленькая была. Так проще перекаты проходить и швартоваться к пологому берегу. Волна на реке редкость, а если и есть, то кратковременная.
2. Максимум открытого пространства. От дождя укрыть всё можно в 5 сек и если чего достать то тоже без проблем.
3. дополнительное оборудование и самому можно поставить, на то она и рыбацкая лодка, каждый под свои удобства оснастит. Конечно можно под него предусмотреть места, но лишь бы в меру было и представлялось как не главные атрибуты.
4. Управление двигателем лучше румпельное, тоесть рецес не нужен. Часто подходишь к берегу или сплавом идёшь, не набегаешься. Ну и винты целее будут, это бесспорно. Двигатель в 30 л.с. поднимается руками нормально.
Дата: 25-10-10 20:48
Чёт я не пойму. Зачем обсуждать принципиально другие лодки? Вот имеются Д 3 и Д 4, вот и вопрос, что в них должно быть, что бы эти лродки можно было назвать рыбацкими. А по поводу последнего поста, так берите Д 4, ставьте 30-ку и всё. Какие там места городить - лично мне не очень понятно. Это вопрос решается при конкретном обсуждении конкретного заказа.
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата: 25-10-10 20:59
ну так вот же она:))-максимум открытого пространства, ящик для рыбы (аквариум) обводы с гидролыжей-соотвестывенно малая осадка и двигатель в 15 л.с вполне достаточен, мореходная, прекрасная остойчивость в статике, управление румпельное, но возможна установка центральной консоли.
