| Московское время 05:16:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:16:18 |
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата: 24-10-10 06:50
А вот,скажите ,уважаемые сокамерники,почему у меня тахометр на Мерек 40(2т) иногда глючит? Например ,плыву,на тахе 4500 об. и внезапно тах. показывает 6000об. 10-15 секунд.Потом возвращается назад.Реальные обороты мотора при этом не изменяются. Есть какие-то идеи?
Дата: 25-10-10 05:37
> есть идеи...помрет скоро либо тах либо регулятор напряжения
Регулятор напряжения?? Я так понимаю,что все мои потребители подключены к аккумулятору(120 а.ч.).На нем напряжение почти стабильное.Скакать резко не может.Имхо,регулятор не может быть причиной резкого увеличения показаний таха.
Автор: Владимир. (---.255.92-135.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 25-10-10 08:06
roracotta писал:
Из мануала к тахометрам "Faria", возможно пригодится -
> Для подавления сильных
> электромагнитных помех от некоторых
> подвесных моторов TOHATSU / NISSAN
> и некоторых моторов Mercury 90 л.с.
> старше 2001г. можно включить
> неполяризованный конденсатор на 0,1 мФ
> 100В между клеммами сигнала и
> заземления.
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата: 25-10-10 17:21
это металическая коробка залитая...внутри схема..на неё приходят провода..один из них сигнал на тах...был случай прогара...аж капли потекли с неё...у человека отказал тах и пропала зарядка на акб
