| Московское время 07:05:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:05:50 |
Автор: Куензу (178.206.108.---)
Дата: 24-10-10 05:11
Здравствуйте, подскажите пожалуйста подойдёт ли винт с 15-ым шагом на этот комплект?
Автор: Денис 777 (---.label.volia.net)
Дата: 24-10-10 05:42
У меня такой комплект, 10 х 15 даже одному получается тяжелым. Точно обороты не помню но до 5000 явный недокрут. Оптимально 11 х 13 (сам хожу) или 10 х 14. Существенной разницы в скорости и прочих параметрах практически не чувствуется
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата: 24-10-10 06:04
Прог 4 + Мерк40
Винт 13, но тахометра нет,
еасть только ограничитель оборотов на моторе
Автор: Кузьма (---.29.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 24-10-10 18:04
ПУХ писал:
> родной 13 самый сенокос
А как будет отличаться родной 10 3/8-13 от 11 1/8х13 ? В чём будет разница?
Автор: sabatyr (77.121.184.---)
Дата: 24-10-10 19:17
Почти ничем.
15-й винт, правда диаметр 13, у меня стоит на Тохе 60 2-т на П4, так он тоже тяжеловат, тах. показывает 5000-5200. Когда уже вышел на глис. то летит шо ракета, а вот на старт очень затяжной, нужен 14 или меньше диаметр..
