 Московское время 13:48:20
 Владивостокское время 20:48:20
 я8 или я15? кто бы как поступил?
Автор: Жек (---.0.46-197.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-10-10 01:17
привет)
есть пвх 310 и мотор я4
есть шанс на крайне выгодных условиях поменять мотор на я8 или я15. оба двухтактные, новые, в салоне.
в пользу восьмерки:
- более высокая вероятность сделки
- вес 27 кг
- расход - не больше 5 литров в час.
в пользу пятнашки:
- мощность с большим для меня запасом.
- дизайн по-симпатишнее))
цели:
- возможность таскать в одну харю.
- покатушки на 100-150 км.
- скорость 20-25 км.ч при следущей загрузке:
лодка - 50
бензин - 50
я - 65
второй - до 90
еда, вода - 20
доп - 10
итого - 285 кг + мотор
есть шанс, что восьмерка потянет? или в спортзал и пятнашку?
 Re: я8 или я15? кто бы как поступил?
Автор: Hicom (Тольятти) (83.242.252.---)
Дата:   23-10-10 01:21
для одного - 8 (таскать легче)
более чем 1 - 15 (однозначно)
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата:   23-10-10 01:27
285,даже с учетом мотора, резинка на глиссер не выйдет с восьмеркой.... Жесткий плоскодонный корпус возможно ,но на грани , с танцами и бубнами.... Для такого веса не менее 12-15 сил
Дата:   23-10-10 01:33
((( понял, вразумили((
Автор: андрюхан33 (109.95.226.---)
Дата:   23-10-10 03:44
Однозначно 15л/с,что б потом локти не кусать.,Проверено на своём опыте.Была 4ка,потом 9,8 ,а теперь 15.
Автор: Fash (84.23.49.---)
Дата:   23-10-10 04:29
для 310 15 - тяжеловата. Лодку менять однозначно.
Дата:   23-10-10 05:07
Ну лодка - " несколько подешевше " мотора( вроде как для нового - адназначна)
мож вариант - лодка "Ротан-380" и " восьмёрка"?
Форумчанин с ником ss на такой под " пятёркой" мотором вполне уверенно по Оке вдвоём ходил. В одиночку - без проблем глиссировал...( порой отчёты за 2009 год)
Хотя разница моторов в цене ( на сайте панавто) - всего 4200 рублей...
да и ( мне кажется) - вряд ли зарегят 15 сильный мотор на лодку 310см....
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата:   23-10-10 05:21
Моё сугубо ИМХО- Я15 + лодку менять на 350-...
Автор: Hicom (Тольятти) (85.26.233.---)
Дата:   23-10-10 05:36
"для 310 15 - тяжеловата. Лодку менять однозначно"
Не согласен. У меня лодка 270 двиг М10М вес и объем 15-ки. Не каких намеков даже что тяжел. Веса его лодка вообще не чувствует.
Автор: BOBKA (188.123.239.---)
Жек, не дешеви и не обманывай себя, всё равно в результате купишь 15ку, вопрос только когда.
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата:   23-10-10 06:13
Однозначно 15.И никаких 8-10-12,всё равно возьмёшь 15,так что лучше 15 сразу и навсегда.
Автор: Жек (---.181.94-247.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-10-10 07:52
у моей 310 по паспорту 15-шка. покупка другой наувнушки под вопросом, но если буду менять, то на флагман 380-450.
понял, что 4-ку придется оставить - 15-шка слишком много бензина жрет, что не всегда для меня оправдано.
жаль, а я думал, 8-ка - золотая середина. блин, взять бы тоху 9,8, но я "привязан" к ямаховскому салону. а их 9,9 по весу как пятнашка - нет смысла.
Дата:   23-10-10 15:20
Ну дык ты не газуй особо-то. Ежель идти на самых малых, то и на 15л.с. можно в 1л/ч уложиться. Я вот в одно лицо хожу 35-40км/ч (максималка 46), а расход где-то литров 5-6 в час. На восьмерке 100% такую скорость не разовьешь. Вот и посчитай тонно-километры.
Автор: Dizel-1 (109.169.208.---)
Дата:   23-10-10 16:25
Даже не думай про восьмёрку,оооооооооооооочень пожалеешь.
Автор: keparik (---.nwgsm.ru)
Дата:   23-10-10 16:48
Имел и 8-ку и 15-ку одновременно. Ни разу не пожалел. Когда один - 8-ка очень даже выручала. По весу приятней и кушает почти в 2 раза меньше. Ну чуток потише ехало. Но я не тороплюсь..
Автор: юрий юрьевич (93.85.57.---)
Дата:   23-10-10 17:46
самодисциплина по скорости -реальный фактор экономии топлива ( а для особо щепетильных- мощный фактор продления ресурса) лишние 9 кг (в данном случае) критичны только при длинных переносах. но совсем другое дело, если к 36 кг прибаить еще 9 ....
Дата:   23-10-10 18:11
Юрий Юрьевич
ямаха 8 эндуро весит 28,8 кг, ямаха 15fmhs 38 кг, со стальным сатурном около 40кг. Разница больше 10 кг.
Автор: zinger.in (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-10-10 18:54
> - адназначна)
> рублей...
> 310см....
Ротан-380 плоскодонка, на глис поднимает много веса но это лодка для гладкой воды. Я например даже на своём Флагмане прыгаю как на мяче на Н.Волге, а на таком Ротане там ходить это садизм по отношению к себе.
Мой совет 15ха и сохранить 5л.с для одного. Сам продал Сузу DF6 а теперь жалею что маленького мотора нет для выезда в одного.
