| Московское время 10:32:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:32:05 |
Автор: gambr (194.33.181.---)
Дата: 23-10-10 00:19
Завтра буду покупать стальной винт Солас на yamaha 60 4т.
На родном алюминиевом 11 1/8 13 5800об 54км/час.
В магазине могут дать попробовать 11 3/8 12 сталь от Солас (13й нужно ждать....а ждать некогда ).
Вопрос.... 12й стальной должен стать нормально? или он заведомо легкий? Смущает то,что винты Солас не совпадают по характеристикам с родными... только вот в какую сторону ?
Дата: 23-10-10 00:20
По логике при уменьшении шага на 1н дюйм ...прибавим 200об.
Но у 12 го диаметр на 6мм больше... значит обороты уменьшатся...
Но зная что геометрии винтов родных и стальных соласов совсем разные..... мучаюсь в догадках.
Автор: land1970 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 23-10-10 00:39
всем привет!у меня тоже есть желание купить стальной винт.сейчас стоит как оптимальный солас алюминь 19й шаг.мотор яма 115 4т.обороты 5800 скорость 70.что выйграю если поставлю 19 сталь?имею 6 разношаговых винтов,разных производителей, бывает что на 17 недокручивает до 5800...почему так?
Автор: Volgaboatman (217.23.66.---)
Дата: 23-10-10 00:43
Соласы как правило тяжелее родных винтов. Т.е. 12-й солас должен быть примерно как родной 13-й (проверяли в другом размере, там 15-й солас равен 17-му родному). Хотя как пойдет
Дата: 23-10-10 00:58
Есть у меня Солас 11,1 14 алюминь ....
Солас 11,1 14 5700об 54км/час
Яма 11,1/8 13 5800об 54км/час
Но у соласа тяга меньше...лежит как запасной.
