| Московское время 16:01:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:01:28 |
Автор: All (---.kzn.hitv.ru)
Дата: 21-10-10 00:39
Надеюсь, что через месяц-полтора прикуплю сей мотор. В связи с этим появился вопрос: Что? Куда? и Как? Иномоторы никогда не устанавливал. До этого на Нептунах да Вихрях ходил. Нужны подробности и тонкости установки. Все до мелочей. И еще подробности с установкой выключателя массы. Желательно с фотографиями.
СПАСИБО!))
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-189-74.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 21-10-10 01:13
All писал:
..,а там всё просто, ОЧЕНЬ просто., да и книжка умная типа "Мурзилки" есть, .....с картинками, по которым ВСЁ понятно.
Автор: Сан Саныч (188.16.168.---)
Дата: 21-10-10 01:30
All писал:
> фотографиями.
> СПАСИБО!))
Вот бы и ходил на нептунах и вихрях!! А то мало ли что сломается в сузуки!!
Дата: 21-10-10 01:37
...а размыкатель массы, можно поставить под руль....провод вести (удлинять) 25 мм2 (сечение)
...пардон за бардак....не обжита еще лодочка....УХ !!! КРАСАВЕЦ !!!
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 21-10-10 02:08
Рулёжку на право однозначно
напрягись возьми Т-73 без обратной связи-не пожалеешь!!!!!!!!!!!!!!!
троса-14ф
размыкатель массы ставил прям на клемму акка
проводка двухпроводная-обязательно
самое сложное дырки под приборы и рулёжку:-))
ну и с транцем смотреть по месту-я повесил-прикрутил и всё акп вровень с килем
у знакомого оказался низковато
а лодки одинаковые:-))
ПОЗДРАВЛЯЮ!
Сан Саныч брось-зима ещё не скоро:-))))))))))))))))))))))))000000
Дата: 21-10-10 02:39
Гринёв Виталий Васильевич писал:
> троса-14ф
> вровень с килем
> ПОЗДРАВЛЯЮ!
Я тоже рад за человека за его выбор!! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Автор: михаил из саратова (82.114.231.---)
Дата: 21-10-10 03:33
В сузуки дф-50 ничего просто так не ломается, размыкатель массы нахрен на надобен, при выключенном зажигании потребление 0, утечек нет, рулевую машинку 71 за глаза хватит, управление переносить на левый борт. На казанке 2м угла наклона транца должно хватить, клин не нужен. Установка мотора на выносном кронштейне вровень с днищем, если без кронштейна- 10 мм ниже уровня днища. Матор- хороший выбор, надёжный, тяговитый, бесшумный, расход в полный газ на оборотах 6000- 16 литров в час. Масло- автомобильная полусинтетика или синтетика 10w40, 10w30, 5w40, 5w30, 0w40, в редуктор автосинтетика трансмиссионка любая.
Автор: Р9292тш (---.opera-mini.net)
Дата: 21-10-10 04:57
Альберт , позвони завтра . Подскажу человека .
Автор: Александр 1600 (---.static.vologda.ru)
Дата: 21-10-10 06:49
Альберт, сузуковские мануалы в картинках просты и понятны . Сам вполне разберёшься и с установкой и с монтажом ДУ, да и форум под рукой. DF 50 - отличная машина и отличный выбор, Поздравляю!
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 21-10-10 13:35
All писал:
Купи лучше Яму-F40BETS, если так хочется 4 такта.
Лодка проживет дольше.
Дата: 21-10-10 13:37
Елена, Мурманск. писала:
> ...фоточу забыла...
Лена! По-моему, ты не фоточку забыла, а темку забыла замутить.
Безобразие. Многие болели за тебя, сочувствовали, помогали, а ты отмалчиваешься.
Нехорошо.
Автор: Gerasim (95.58.185.---)
Дата: 21-10-10 15:29
Елена здавствуйте,кроме того что нет ВАШЕЙ темы вы ещё кажется дуги тента перевернули.
Автор: All (---.255.92-156.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 21-10-10 17:35
Анатолий, покупаю DF.
Иван, я же не фанат скорости. 50 сил больше нужны для выхода лодки на глиссирование под нагрузкой. 40 лыс маловато. Нужен запас мощьности.
Алексей, получил! СПАСИБО!!!
Дата: 21-10-10 17:57
> ты отмалчиваешься.
> Нехорошо.
Простите пожалуйста !!!
...,да нет пока особых фоток...погрузка, .перевозка, навеска мотора и....пару часиков катания не далеко от стоянки.
...думала на выходные побольше сделать фоток и сделать отчёт...
Вечером приду выложу....ну их НЕ много....не до этого было...
Дата: 21-10-10 17:59
Gerasim писал:
а мне так больше понравилось....не знаю почему....но больше...
Дата: 22-10-10 02:04
а с клином не заморачивался?
нет -не делал
прохват на полной скорости появляется при среднем положении
но на полнном не гоняю:-)))
в среднем -38-45 не больше-по бензину КАЙФ:)
массу тоже не отключаю - думается адаптивная система впрыска
не требует отключения )
за 3 сезона 300м.ч с лодкой НИЧЕГО НЕ СЛУЧИЛОСЬ-волна была всякая:-)))
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата: 22-10-10 04:55
Иван(писал)
Осмелюсь поправить ;0)
по Яме:
- Карбюраторное поколение "В"достаточно гемморойные в эксплуатации.....
Если уж брать то только новое - "F"...
То All
(форэва)-Выбор достойный.
Автор: All (---.180.94-253.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 22-10-10 06:45
Спасибо! Продавец позвонил и сообщил сегодня, что мотор в комплекте с лодкой продан!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ну и хрен с ним!!! Тема закрыта!!!
Дата: 22-10-10 15:49
Все к лучшему в этом лучшем из миров.
Покупай-таки сороковку полегче весом, это разумнее.
Дата: 22-10-10 17:28
Альберт , в Чувашии чел продает комплект . Может раздербанит ?
