| Московское время 06:25:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:25:15 |
Автор: IgorZ (62.141.107.---)
Дата: 14-10-10 19:57
Господа! Кто нибудь подбирал или ставил масляный фильтр на этот мотор из линеек производителей фильтров для автомобилей?
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата: 15-10-10 03:43
Hiflo filtro HF204
AllRight HF204
5GH134402000
Как то так, но только если голова Ямаха
Автор: FISHER с работы (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 17-10-10 06:15
IgorZ писал:
любой авто фильтр для иномарок.
Автор: виктор1 (---.cn.ru)
Дата: 17-10-10 19:58
чего тут выбирать что наворачивается на резьбу то и ставь
Мерк 50 4т ставлю то что бюджетнее
Автор: Vadim12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата: 18-10-10 15:26
А я на Кабеласе заказал, там все разложено по полочками (т.е. по моторам). И масло кстати тоже. Дешевле намного получается. Удачи!
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 18-10-10 18:17
Фигасебе.
Мотор стоит четверть миллиона, а ты решил рискнуть и съэкономить пару сотен рублей?
Автор: IgorZ (94.143.42.---)
Дата: 19-10-10 06:14
Я решил не рискнуть, а поинтересоваться у знающих людей, какой может быть альтернатива квиксильверу. Если нечего сказать помолчите лучше.
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 19-10-10 09:54
На Яму 60-4т ставлю МАНН, подходит идеально, т.е. это он и есть. В ихнем каталоге плм нету, одни квадродришты для долбоёбов, но фильтр тот самый. Подобрал по размеру - и всё. Забавляют попытки "дилеров" продать его впятеро дороже. Хоть коробку бы на ямовскую поменяли, что ли.
Дата: 19-10-10 11:46
Специальные бусы для аборигенов уже известный факт.
Маслянный лодочный фильтр как и бензиновый ничем не лучше атомобильного тот же функционал. Автомобильный даже работает в более жестких условиях при минусовых температурах.
Я покупаю корейские 150 р за штуку. Были бы дешевле брал бы их.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 20-10-10 00:56
+100, но хлеб у каждого свой и достаточно много людей, в том числе и на этом форуме свято верят в "маринистость" масел и фильтров;-)))))
Автор: Аурелиано (---.ivnet.ru)
Дата: 20-10-10 03:08
Совершенно согласен ,что можно ставить автомобильный.
Но всё равно имею один вопрос к знающим тему.
По ля ля сервисмэнов якобы там имеется клапан .И он это клапан работает на определённое давление.Тем самым участвует в создание определённого давления в системе. И у разных авто момент открывания этого клапана разный. Вот думаю врут они, или так оно и есть?
Дата: 20-10-10 12:08
1.клапан называется обратным ни на какое давление туда дуй оттуда .......
2. клапан - перепускной включается при забитом напроч фильтре
работает в аварийном режиме
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 20-10-10 18:47
виктор1 писал:
> оттуда .......
И при холодном масле в дооолгую зимнюю пору.
Дата: 21-10-10 18:52
Serjic Samara писал:
> Отпечатай странички и в магазин.
> Ключевое слово резьба M20 x 1,5 мм.
> Каждый год так делаю.
> Родной 700р, аналог 100-250р
У родного фильтра высота 87 мм, а у тех что по ссылке - 57.
Может у квиксильвера есть несколько фильтров для этого мотора в том числе и высотой 57 мм?
Автор: Serjic Samara (95.67.153.---)
Дата: 22-10-10 00:00
Если не промышленное использование, площадью фильтра можно пренебречь.
Да и высота не всегда говорит о площади ф.элемента.
От ямы подходит, а он тоже ниже, так что...
Дата: 25-10-10 05:33
Сегодня залез под капот и посмотрел, как можно отвернуть "короткий" фильтр (67 мм) вывод - никак. т.е. навернуть то можно. а вот отвернуть нельзя, не за что ухватить.
Автор: Vadim 12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата: 25-10-10 17:16
Отверткой пробить насквозь и открутить - самый простой способ.
