| Московское время 17:04:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:04:55 |
Автор: Эуард_В (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 21-10-10 04:28
Здраствуйте колеги.Имею в пользовании сельву 7,5 4т,при очередном осмотре в редукторе обнаружена вода и место поломки сальник вертикального вала.Замена сальника проблему нерешила,кстати он там почемуто один и расположен пружиной внутрь редуктора.Имею мысль перевернуть сальник или поставить два как у других брендов но с соответствующей переделкой всего узла.Если есть люди столкнувшиеся с даной проблемой прошу откликнутся.
Дата: 21-10-10 17:50
Пружинка ставится в сторону повышенного давления, т.е. внутрь редуктора. Так что, тут всё правильно, итальянцы машины туго знают.
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 22-10-10 04:16
Однако, вспоминаю бывшие родные Нептуны и бесконечные поиски коллективного разума (в том числе и КиЯ) способа уплотнить это место, в том числе и установка двух манжет вместо одной. История идёт по спирали или стоит на месте?
Автор: namor (95.111.218.---)
Дата: 22-10-10 08:34
Столкнулся с тойже проблемой когда ченил сельву 30 Всё дело в конструкции сальника - он имеет 2 гребня! Спасибо ребятам с форума что подсказали Ссылка.
