| Московское время 11:32:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:32:55 |
Автор: dguga 2010 (83.149.36.---)
Дата: 19-10-10 19:22
всем доброго время суток .подскажите плиз кто и как правил гребной вал на ямаха 40
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 20-10-10 00:12
Снимать вал и к токарю, зажимать в центрах и тихонько с постоянным контролем править. По край ней мере у Тох так делается...
Опытный токарь и сам всё знает...
Дата: 21-10-10 03:08
Обычно, когда мы правим вал после "опытного токаря" - цена возрастает в 2-2.5 раза.
Обычно, все валы практически ВСЕХ производителей лодочных моторовсделаны из одного материала(или очень похожего) , даже у Кетайцев .
(в своё время - делал спектральный анализ материала валов в металлографической лаборатории, для уточнения химсостава материала).
Всякая херня от мерчендайзеров - это лишнее подтвержение (лично для меня) дебилизации нации ......и не более.
Дата: 21-10-10 03:32
дВ в своём репертуаре...
Василий, а ты будешь править валы за 10$...?
А если нет, то и не .... .
А ТОКАРИ не только в Зеленограде живут.
Дата: 21-10-10 15:22
да...конечно - "репертуар заезженный."....
также как и вопросы( всмысле поломок) по валам и редукторам.
Не надо ничего править и варить - надо всё покупать у дилеров.
(они же НИЧЕГО не правят и не варят)
Дата: 21-10-10 23:09
Spinner cпасибо за токаря ;но хотелось бы понять технологию правки,токарь есть нопарень молодой и валы не правил ,зажали в центрах и ,,,,,?греем,бьем ,давим???
Дата: 21-10-10 23:46
Технология примерно как на картинке. Но там, как всегда, есть нюансы. Лучше, конечно бы отдать челу, который уже это делал.
Автор: Толстый (---.msk.skylink.ru)
Дата: 22-10-10 00:12
Д.В., уж года три, как у тебя мне вал погнутый правили - все нормально работает, и недорого вышло. Получается, мне его выкинуть, сказать плохие слова, и бегом к дилеру? Жалко выкидывать.
Автор: ПУХ (188.16.97.---)
Дата: 23-10-10 00:38
Леша-Ни кому ни чего не отдавай ,ЁЖИКа найдем он все сделает.
Токаря из ПММ только флянцы обдирать могут +;- 1мм
P.S. Тут была информация в какой-то теме что дВ правит вал за 5000р правит ХОРОШО.-А может он не правит .а меняет на новый по себестоимости :-) За 5000 наш путевый токарь Ёжик поправит 10 шт
Дата: 23-10-10 03:54
а вот это - обычный даунический кизДёжь.
Валы правим до - 0.02 мм, и если мотор очень дорогой (более 50 лс) - то делаем еще и капилярную дефектоскопию шестерен - для выявления миротрещин на них.
ИБО - если при ударе ещё и треснула шестерня - то вся эта правка Нах. не нужна - так как может в дальнейшем мжет отколоться зуб и весь редуктор ..разнесёх нах...
как "жигули" муджахеда
Дата: 23-10-10 03:58
ездит ,
всё... нормально?
мозГ свой есть?
Выводы делай Сам.... без привлечения "абчественности".
И дальше, всегда, приучись думать - САМ.
Автор: ПУХ (188.19.251.---)
Дата: 23-10-10 08:31
ДВ за базаром следи -а то создается впечатление что токарь в россии один и тот работает с тобой
По поводу даунов вокруг-я выкладывал фото ТРАНЦЕВЫХ НАДЕЛОК (тема -транцевые наделки) сравни со своими может и поймеш кто ДАУН
Без обид дВ.
Дата: 23-10-10 15:57
и еще.... "виртуальным токарям."
На токарном станке попробуйте поправить вал от 150-го-мотора.
Лучше с фотографиями и видео роликами.
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 24-10-10 02:11
На токарном станке попробуйте поправить вал от 150-го-мотора.)))
В чём проблема? Призма, прес. Биение проверить на токарном станке.
Автор: ПУХ (188.16.119.---)
Дата: 24-10-10 03:25
Да любит дВ туману напустить чтоб оправдать свою ЦЕНУ!!
Вопрос дВ - Допустим за правку вала заплатили 5 рубл. сколько получит ТОКАРЬ который сделал всю работу
Я думаю ответ мы не услышим :-(
Автор: LAPA (Дубна) (95.72.144.---)
Дата: 24-10-10 05:15
ПУХ писал:
А вот это как раз совершенно неважно. Отвечает за качество работы и соблюдение оговорённых сроков не токарь, а ДВ лично, причём собственной репутацией. И сколько он заплатит исполнителю, кто будет непосредственно править, где- не наше клиентское дело. А если цена кажется завышенной- просто стоит поискать другие варианты. Туману напустить- туману ненапустить- это всё лирика.
Дата: 24-10-10 05:54
Лирика -это когда дВ всех посторонних спецов даунами называет
По мне так это не прикрытая реклама -типа "все дауны отправляйте вал ко мне" походу нерест у дВ кончился-голодает
Ты думаеш наш токарь который будет править вал не отвечает за работу?
Автор: skitskit (62.32.69.---)
Дата: 24-10-10 13:35
ПУХ, так и нет ссылочки на мастера Ежика...!!!! Есть вал от Стрелы....ну не за 5000 же править(цена 2х Стрел).... проще выкинуть , запасной есть.
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата: 25-10-10 15:29
нам за 5т новый вал сделали. из 45-ки. качественно. за 7 люди делали из торсиона. вал получается незагибаемый.
Автор: ctac volgaparts (85.26.164.---)
Дата: 25-10-10 18:44
вал незагибаемый.....вы в машине все сайлент блоки тож нах повыкидывайте они(по секрету) тоже разбиваются, и капот мотора из железа 3, нет 4-ки сварите.крепше он... самому править вал дело неблагодарное... ищите "ХОРОШИЙ СЕРВИС" ИЛИ ПОКУПАЙТЕ НОВЫЙ и не будете потом каждый раз думать-разбило не разбило и проч... все ИМхо
Дата: 26-10-10 00:20
\\\ищите "ХОРОШИЙ СЕРВИС" ИЛИ ПОКУПАЙТЕ НОВЫЙ \\\
Во...опять лишь бы гавкнуть...
Доплачивают им что ли...?
Тут КУЛИБИНЫ из титана на Ветерок валы ваяли...
Дата: 26-10-10 00:33
Spinner я считаю ваш коментарий довольно не культурный для нормального человека.
если так чтоб вам всю жизнь на титановом ветерке плавать...
Дата: 26-10-10 19:14
да незагибаемый. себе сайленты завари. а торсион из ПРУЖИННОЙ стали (для информации), поэтому при ударе вал из него ПРУЖИНИТ. я никого не агитирую, себе повторюсь сделал из 45-ки, обычный вал. отходил уже много. выточить я считаю новый лучше, чем править за ту же цену. капот у меня если че алюминиевый...
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата: 26-10-10 19:48
dguga 2010 можно попросить размеры сальника гребного вала? Наружный диаметр, внутренний и высоту сальника. Ведь когда то и мне их придется менять, а до этого времени хочу подобрать что то из импорта.
Дата: 27-10-10 04:42
Falcon извини но ни чем помочь не могу .когда разобрал редуктор воды небыло поэтому сальники не достовал из стакана.
Дата: 27-10-10 17:02
Сальники вообще не проблема... если не летом менять будешь, то сняв , и замерив, закажешь по нэту , недели за 2 пришлют. (я заказываю в "Мир Резинотехники" Питерская контора, почти все размеры есть и цены ниже, чем на вихревские в магазине...,одно удручает закажешь 5-6 сальников(на 300) и за пересыл 200)
