 Московское время 16:47:57
 Владивостокское время 23:47:57
 винт целый, а вал погнулся...
Автор: Kottt (217.118.90.---)
Дата:   20-10-10 04:49
двигатель suzuki-90atl. на скорости чиркнул по меляку(песок). Винт- оригинальный,алюминиевый.Геометрия винта не нарушена,лишь стерлась слегка краска на концах лопастей и на пере,а вал стал бить примерно на1-1,5 мм и появилась вибрация. биение вала видно визуально очень внятно,сомнений нет. мотор с нуля в одних руках второй сезон. раньше ни каких происшествий не случалось...трансм. масло чистое. что это-фантастика? или валы теперь такие...и что теперь делать?
 Re: винт целый, а вал погнулся...
Автор: ctac volgaparts (85.26.232.---)
Дата:   20-10-10 14:18
да ничего тут особенного нет, такое бывает. а валы "мягкие" такие но не потому что их плохо производят а потому что положено так,значит так сила удара распостранилась. Попробуйте попровать н получится-новый купите оне на сузу не дорогие(относительно других моторов)
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   20-10-10 17:17
уж лучше поправить..новый в районе 13-14 тыр а может и больше))недорогие???...осмотрите винт..при попадании в песок бывает гнутся у корня лопасти...ездить нельзя!
Автор: Kottt (85.26.234.---)
Дата:   20-10-10 18:07
Лучше новый вал конечно, да и подшипник наверное заменить... или оставить старый? Други,а не подскажите кто оригинальными валами торгует?
Дата:   20-10-10 18:22
только дилер)...подшипник оставь..сальник гребного вала вот точно под замену....поправь лучше но если есть бабло на новый вал то дело хозяйцское)))...его ещё и ждать придется...а так разобрал отнес вал токарю(спецу)и собрал...время и деньги сэкономил
Дата:   20-10-10 18:23
сальник менять придется наверно, а подшипник если на нем долго не ходили не надо,
Дата:   20-10-10 18:32
15км прошел,на 3500 оборотов.
Дата:   20-10-10 18:46
ерунда для подшипника..а сальник замените
Дата:   20-10-10 18:57
ну предположим что новыми з.ч. много кто торгует)см.профиль, . А вал и правда при таком не критичном загибе пробовать правит
Автор: Кавголовчанин (---.opera-mini.net)
Дата:   20-10-10 19:00
На мерк 25 погнутый и винтом свернутый вал отнес токарю за пять рублей изготовили. Качество отменное.
Дата:   20-10-10 19:24
ок, спасибо всем.
Автор: Хант (---.179.63.92-olololo.pip.ru)
Дата:   22-10-10 21:14
У меня этим летом на DF90 tl была такая же история вал погнул а винт на первый взгляд целый
У дар пришелся в основание винта
Еще немного откалолся кусочек метала в районе сальника
Я заменил всю обойму и новый вал поставил и толко потом отдал токарю биение было 5мм все сделали в лючшем виде теперь есть запосной вал
Запчасти заказывал на мегазипе около 25 дней доставка
вал около 7 руб стоит
Автор: OGB1 (---.ru)
Дата:   22-10-10 21:36
что погнулся - ничего странного, ибо песок
на винт точечной нагрузки не было - и он уцелел.
но суммарная несимметричная нагрузка на лопости винта при врезании в песок получилась большая, и вал этого не выдержал
Автор: GEKK (80.76.104.---)
Дата:   23-10-10 03:30
Была такая же фигня в прошлом году - пока ждал новый вал, поправил старый, сальники, подшипники купил, но не менял - сезон отходил нормально. Теперь есть ЗИП:-)
Автор: faddey (217.78.191.---)
Дата:   23-10-10 03:41
Kottt писал:
Вал нужно править!
Что-то в песке было, во что уперся винт. Самое поганое - винт, перо целое, в вал гнутый. Удар лопостью - рычаг нагрузки на вал. Винт цел (мож просто чуть гнута или коцнута одна лопасть) вот какраз и есть тот самый рычаг нагрузки на вал. Был такой УПС нынче летом...
Сальник не менял. Вал поправил Дядя Вася...
Треьего дня масло поменял в редукторе - магнит положил в отработку, вроде нету опилков и прочих металлических экскрементов! Воды тоже не наблюдается.
Дата:   23-10-10 05:32
2Хант,обойма- это что имеется ввиду? и мегазип вроде не рассылает запчасти кроме востока и сибири...
Автор: Aquaman (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-10-10 06:53
Ипать друг, винт другой пробовал?
