| Московское время 13:51:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:51:47 |
Автор: artsib (109.195.230.---)
Дата: 20-10-10 06:23
Всем привет! Катер Амур-Д. Снял колонку. Хотел вытащить кардан. Увидел стопорное кольцо (больше похоже на проволоку). Выдернул его. Кардан поддался на 5 мм. Посоветуйте, пожалуйста: 1) Нужно ли было его выдергивать - как мне показалось оно ничего не сдерживает? 2) Гди его можно купить в Новосибирске или чем заменить? 3) Что нужно еще сделать чтобы выдернуть кардан?
Автор: ПУХ (188.16.68.---)
Дата: 20-10-10 06:43
Там с внутренней стороны гайка -кардан наружу выйдет только с подшипником ,сальником .кардан ремонтируется .Крестовины меняются на новые от москвича 412
Автор: Амурчанин (80.237.112.---)
Дата: 20-10-10 09:56
Берешь ломик, ставишь на корму, деревянный брусок и как рычагом тянешь. Лучше два ломика и два бруска. Способ безотказный. Кардан сидит очень туго. А стопорное кольцо ты правильно сделал, что снял.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 20-10-10 17:12
artsib писал:
Если вышел на 5 мм, то надо посильнее дернуть. Главное, чтобы шел без перекоса.
Можно изготовить съемник. У меня планка и два винта. Не ах какой, но иногда помогает.
Ремонт кардана - см.
http://www.katernik.spb.ru/rm.htm#1
Автор: artsib (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 20-10-10 18:55
Спасибо, буду пробовать. А кольцо где можно потом раздобыть в Новосибирке и как его туда вставлять? Я это пока вытаскивал все поизогнул - уж больно туго оно там сидело.
Дата: 20-10-10 19:02
artsib писал:
Стопорное кольцо, которое ставится снаружи ?
Если оно, так оно легко снимается. Там два усика - сжимаешь их и оно выходит. Ну, а если погнулось, так выправить его не проблема.
Дата: 20-10-10 19:12
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> проблема.
Не знаю почему, но мы его в двоем кое-как выдернули. Вот я и думаю как его обратно заправлять.
Дата: 20-10-10 19:22
artsib писал:
У меня снимается это кольцо без проблем.
Да..., при снятом кардане с подшипником и валом не нажимайте сцепление, иначе упадет диск.
Желательно за одно и сальник заменить - он за подшипником.
Собирать в обратной последовательности.
Я забиваю основание, за которым упорный подшипник, дюралевой сплющенной трубкой. Тукаю потихоньку по кругу.
Предварительно надо конечно попасть в шпоночный паз. Шпонка на валу.
