| Московское время 09:34:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:34:23 |
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 18-10-10 05:51
Уважаемые водномоторники!!!
Впереди "долгие зимние" вечера, время "колхоза и модернизации"!
Имею Амур-М, 80-х годов выпуска (для юмористов уточню: имею я его и не как женщину, а не он меня), возникла необходимость изменения внутреннего пространства кокпита, а именно очень мешает рычаг управления реверс-редуктором! (Торчит как ... между передними сидениями!)
Есть пара идей, как изменить управление на ручку рядом с ручкой "газа" или по типу Амуров колоночных в "спарку". Суть вопроса: кто-нибудь сталкивался с подобным изменением? Какие есть идеи? Кто и что может посоветовать? Фото и схемы приветствуются!!!!
Идеи типа: " А чем так как есть плохо?"не желательны!!!
Автор: ПУХ (188.17.78.---)
Дата: 18-10-10 16:23
мысль такая -городить включение скорости как на дистанции Вихря -2 троса ( вперед-назад) и коромысло под полом а от него тяга на редуктор
Автор: solodsv (---.ru)
Дата: 18-10-10 17:33
Вопрос решенный вот на этом Ссылка. катере, мало того, кроме ручки, владелец избавился и от "будки" по середине пола. Для чего подобрали трос от грузовой иномарки (вроде от Мана) который переключает вилку. Верхняя крышка на редукторе стала не нужна.
Дата: 19-10-10 05:14
solodsv писал:
> стала не нужна.
А подробнее можно? На видео не видно, как все реализовано. *-)))
Может есть фото или схемы?
Дата: 20-10-10 03:26
solodsv писал:
> к сожалению у меня схем нет, если увижу хозяина и будет
> возможность, то пофотграфирую
Если получится, буду премного благодарен!!! 8-))))
Дата: 20-10-10 03:28
ПУХ писал:
> на редуктор
Спасибо, была такая мысль, но громоздковато получается троссовая проводка.
