 Московское время 09:51:48
 Владивостокское время 16:51:48
 Suzuki DT4 прошу помощи
Автор: Delorean (212.42.39.---)
Дата:   19-10-10 23:24
Добрый день.
Прикупил этот мотор, и соотвественно тут же дернул его в бочке. Завелся с первого тычка, но тут же возникли вопросы:
1. Не идет вода из контрольки, воды чуть выше антикавитационной плиты. Причем из контрольки идет легкий выхлопной дымок. Не достаточный уровень воды в бочке или вода в систему только на ходу подается?
2. Не держит холостых, отпускаешь до трети газа, секунду чых-пых и глохнет. Где что смотреть или просто карбюратор для начала почистить? Или просто не прогрелся(работал 30-40 секунд, дольше не стал гонять по причине отсутвия воды из контрольки)?
3. Если у кого найдется инструкция на него или на DT5, они я так понимаю братья-близнецы, буду премного благодарен. Поиск в интернетах ничего не дал.
Заранее спасибо за советы
 Re: Suzuki DT4 прошу помощи
Дата:   20-10-10 00:06
1.По хорошему должен засосать если крыльчатка в норме. Спробуй добавить воды чтоб покрыла утолщение на сапоге. Если пойдёт, то крыльчатка издыхает, пора менять. Ну а если и так не пойдёт, то обязательно.
2. Треть газа это по ползунку, надо глянуть тяги и их свободный ход. Если мотор можно удержать газом на малых оборотах, то всё нормуль. конечно если на максимуме заслонка полностью откроется.
3. С инструкцией не помогу.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   20-10-10 01:04
Ну вот к Хонде 8-20 в мануале чёрным по белому написано, что вода должна в статике быть не менее 100 мм от АКП, иначе могут быть проблемы с помпой. Это на ходу вода под напором сама подымается...
А Вы добрый человек сами считай на сухую моторчик заводили и укоротили жизнь крыльчатке.
Дата:   20-10-10 01:25
В инструкциях на Мерк 4 и Тоху 3,5, коими тоже обладаю, такого не припомню, все текло исправно, при обслуживании пользовался тем же 40 л ведром. Думаете за 30-40 секунд работы крыльчатке погрустнело?
Если обратили внимание мануал собственно ищется.
За 100мм выше АКП спасибо.
