 Московское время 15:38:18
 Владивостокское время 22:38:18
 Как в походе из улитки-водомета удалить шпильку-заломыш ???
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   17-10-10 19:48
Добрый День!
Спрашиваю всех и любителей водометов, и винтов, и авиамоделистов и тд., как это сделать?
Когда впервые в глухой тайге зевнул скалу в пенной яме, интейк покинул судно и ушел на дно. С тех пор всегда вожу с собой эл. дрель и запасной интейк. Ну и ессно сверла и метчики на 6 и 8.
А тут в тепличных условиях не могу один заломыш удалить и все. Оригинальную (дюймовую) резьбу портить не охота, а заломыш не в какую. Я уже его подсверлил почти весь и тут вопрос - где взять метчик на 6 с дюймовой резьбой, чтобы ошметки убрать? Оказалось проблема, в Кемерово и Новокузнецке таких нет. Хочется в бортовом инструменте еще и такой метчик иметь. Что делать?
Кстати, без интейка, лодка едет 10 км/час и неплохо рулится.
 Re: Как в походе из улитки-водомета удалить шпильку-заломыш ???
Автор: Эдик из дома (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   17-10-10 20:44
На заломыш притулить гайку подходящего размера , и заварить внутри до состояния болта . Остыв , откручивается чуть-ли не от руки .
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   17-10-10 21:18
Владимир, а у тебя что, мотор не откидывается?
Дата:   17-10-10 21:43
Безвас, интейк отлетел на Х-50 с гидроподъемом. Сейчас у меня Я-40 ВЕОС, он откидывается, интейк держится молодцом, шпильки гнутся, я их меняю, но мысль закончить поход раньше времени сидит.
Вообще я сейчас решил проблему. Накернил по центру заломыша, просверлил углубление 5 мм сверлом на 3, брызнул WD-40, забил в углубление звездочку на 3,5 из набора инструментов, покрутил звездочку трещеткой и заломыш сдался. Резьба осталась целой. Хороший метод оказался.
Эдик, в том то и дело, что гайку к шпильке приварить никак, она сидела в теле водомета.
Дата:   17-10-10 22:10
Может в твоём случае имеет смысл превентивно оригинальные шпильки заменить на метрические ? И более толстые ?
Автор: Виктор Колпино (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-10-10 22:42
Метчик 1\4 дюйма,32 нитки на дюйм-резьба свечи на калильных двигателях (авиа-судо-автомоделизм).Раньше достать было невозможно,делали сами( наружный диаметр 6.3 мм).Наверное сейчас можно поискать в магазинах для моделистов,если нет в городе-инет.
Автор: Владимир г. Междуреченск (94.127.94.---)
Дата:   18-10-10 00:17
Эдик, я раньше резал "нашу" резьбу на 8. Болты хорошо держали удары, но не выдержал корпус улитки вследствие моей самодеятельности стенки прослабли и пошли трещины в месте отверстий. Все взаимосвязано.
Автор: STUJ (193.16.208.---)
Дата:   18-10-10 21:08
на ebay.com полного этого добра (метчиков)
shop.ebay.com/i.html?_nkw=+tap+1%2F4&_sacat=0&_odkw=screw+tap+1%2F4&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
Автор: Алдан14- (79.133.69.---)
Дата:   18-10-10 23:54
Изменить подход, к проблеме.
1."Мягкий" интейк. При у даре смягчает.
2. Хрупкий и дешевый. Слабее шпилек.
Дата:   19-10-10 00:04
Алдан, не понял юмора, расшифруй...
Где есть хрупкий и дешевый интейк?
Ставлю только оригинал с завода.
Дата:   19-10-10 03:16
Просо имха, такая.
Ну ведь, деталь с виду, не такая уж и нано-супер.
Просто "хрень" перед улиткой. Эт, я, по чайниковски.)
Отлить форму, гипс, цемент. Эпоксидка с ал.пудрой.
Научный экскремент, вроде, не сложный. Для такого, рукастого чела, как Вы, вообще, два пальца об ..
пс. Неужели, только, за морем, интейки можно делать?
Была тема, про деда, который водомет, из деревянного дупла сделал.
Дело в матрице. Или из сырой резины сварить.
Автор: Andreyka (95.154.136.---)
Дата:   19-10-10 05:39
2 Владимир г. Междуреченск
Применяли мы т.н. экстракторы,фирмы Вюрт и даже Гидор!
Фигня это всё.Остатки шпильки экстактором распирает и не выкручивается ни в какую!К тому же,просверлить отверстие на коленке-ровно,практически не возможно.
Купили "набор для выворачивания сломаных шпилек и болтов",от Вюрта.
Для шпилек сломаных выше и ниже тела,есть спец втулки,через которые сверлим отверстие,забиваем хитро профилированый стержень и через втулку,ключом выворачиваем остатки шпильки.
Для шпилек сломаных в урез тела,всё как и сто лет назад:керним центр,сверлим,ну и как описано выше.
Дата:   19-10-10 16:29
Andreyka, так я практически так и сделал по методу Вюрта.
Только хитропрофилированный стержень у меня заменила торцевая звездочка (на снимке).
Дата:   19-10-10 22:10
Ага!
Торкс!
Хорошее решение! :)
Честно говоря-ни разу не пробовал,когда шпилька короткая,загоняем треугольный напильник и за хвостовик шаерницей выворачиваем.Если шпилька длинная,да ещё и в блоке цилиндров,такой короткий захват наверное не пойдёт,но повторюсь,ни разу не пробовал!
