| Московское время 13:33:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:33:37 |
Автор: andrey_jc (---.aspol.ru)
Дата: 19-10-10 17:43
Уважаемые Гуру помогите советом.На моторе появился подтек масла. Дело было так....накануне был на воде и на ночь лодку оставил у берега с опущенной в песок ногой.(как так получилось не знаю)Утром увидел-попытался как мог песок вымыть...потом дошел до места,где была машина.Мотор всю дорогу(где-то час с небольшим)работал нормально и в режиме тролинга и на полных оборотах.После разгрузки лодки решил выработать остаток бензина в карбюраторе и вот тут мне показалось,что струя охлаждения течет слабым напором.Упаковал в чехол мотор,привез в гараж,на следующий день повесил на стойку.А через день увидел подтек.Там левее выпускного отверстия для слива масла есть какая то дырочка...вот из нее и идет этот подтек.И масло какое то светлое и не прозрачное...накануне как раз менял после обкатки и заливал свежее....такие вот дела....Подскажите какой диагноз неисправности???
Автор: 38Rus (95.189.54.---)
Дата: 19-10-10 20:37
У меня Т18 есть отверстие в этом месте. Было дело один думал что кто то ему мотор прострелил но это штатное отверстие, ваше быть может тоже штатное, а остаток масло от его избытка в смеси
Дата: 19-10-10 20:38
То есть правильно ли я понял,что это отверстие соединяется с выхлопом отработанных газов???
Автор: sergvp (---.yota.ru)
Дата: 19-10-10 20:39
Не грей голову, всё у тебя нормально с мотором. Это стекает отработка из выхлопного коллектора, просто масло не всё сгорает и оседает на стенках во время работы. Это отверстие для этого и сделано.
Автор: Olof (---.com)
Дата: 19-10-10 20:40
У меня на 15-шке такая же хрень. Мотор новый, только закончил обкатку. Заметил такой же потёк после первой поездки. Думаю (по виду масла) -это масло от выхлопа, смесь обкаточная, вся не сгорает, часть вылетает через выхлоп, а это, по всей видимости, какое-то дренажное отверстие? Или я не прав?
Дата: 19-10-10 20:41
Хм...я не сильный знаток лодочных моторов,но если применить аналогию работы мотора мотоциклетного,то там масло тупо сгорает,а не вытекает из выхлопной трубы....или я не прав?
Дата: 19-10-10 20:46
Сгорает, но не полностью. Наверное видел, какой шлейф дыма бывает за двухтактными мотоциклами? Это всё масло, оно, родимое!
Автор: Dizel-1 (95.67.211.---)
Дата: 19-10-10 20:57
Сразу понятно,что Вы ниразу не разбирали мотоциклетный глушитель)))
Автор: Andreyka (95.154.136.---)
Дата: 19-10-10 22:17
Полностью поддерживаю! :)
Я сначала тоже .......ся,всех на уши поставил,а потом разобрался и ничего-третий сезон всё работает как часы(почти).
Дата: 20-10-10 01:03
Добрый вечер Елена....лью масло тахацу...покупаю там же ,где и купил мотор на ул.Свердлова....
Автор: Спортист (---.38.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 20-10-10 01:33
Этот вопрос периодически возникает на разных водномоторных форумах :) и почему-то всегда именно про Тоху 9.8 - видать просто мотор распространенный. а ответ уже дали
Дата: 20-10-10 01:39
А это видимо потому,что в мануале про енту дырдочку ничего не написано....всем спасибо за информацию...успокоили....будем с моторчиком ждать нового сезона!!!
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 20-10-10 01:52
andrey_jc писал:
Это отверстие для слива воды из сапога при поднятом установленном на транце моторе.Если обратите внимание на воде, то подняв
мотор увидите как он воду сливает через эти технологические отверстия.Они есть у всех моторов.
Автор: ХАОС (---.nwgsm.ru)
Дата: 20-10-10 02:30
Сбегал быстренько в гараж, посмотрел. У моего Т-9.8 есть такое же отверстие. У меня сухое, никакого масла, грязи, вообще ничего. Для чего оно нужно - самому теперь интересно. Мотор еще не прошел обкатку.
Дата: 20-10-10 02:34
ХАОС писал:
> не прошел обкатку.
А Вам что отдельно написать, что это отверстие исключительно для слива воды из сапога при поднятом положении на лодке и в вертикальном положении на суше, так как деталь № 41 не даёт вытечь всей воде .
Дата: 20-10-10 02:39
GRAND 360, сори, пока бегал-смотрел-писал ответ. Вы меня опередили. Не нервничайте. У меня интернет медленный. За схему спасибо - все стало понятно.
Автор: andrey_jc (---.mmsn.ru)
Дата: 20-10-10 03:22
andrey_jc писал:
Опять непонятки-как тогда там масло оказалось?Или все таки это отверстие соединено с выхлопом???
Дата: 20-10-10 03:53
andrey_jc писал:
Вот Вы трудный человек.... естественно через ту полость выхлоп идёт в ступицу, просто на рисунке в детали №41 не нарисовали окна со стороны винта.
То,что у Вас или трансмиссионка, либо эмульсия воды с не сгоревшим маслом в цилиндре.
Отличить трансмиссионку можно по запаху, очень запоминающийся.
Дата: 20-10-10 04:47
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
...а мы на "Кольском" все "замороженные", поэтому хорошо сохраняемся ! ;-))))
> andrey_jc писал:
> это
..да соединено с выхлопом...можно проверит....залейте воду (тосол), через ма-а-аленькую дырочку (выхлоп) сзади "сапога"...должно потечь....
Но как худший вариант "протёрлось", что то в редукторе и канал выхлопа каким то образом соединился с редуктором..(трансмиссионнка.)-надо "нюхать" или дать понюхать в "автосервис"
Дата: 20-10-10 20:50
andrey_jc писал:
> Судя по запаху это не трансмиссионка (слава богу).
...ну, вот и чудненько , .ну вот и славненько.... ;-)))
