 Московское время 08:52:32
 Владивостокское время 15:52:32
 Почему грушей не заводит
Автор: nik.79(Дубна) (212.59.125.---)
Дата:   14-10-10 02:29
Пока не прыснешь бенза в цилиндр?Потом всё ок.Куда копать-подскажите пжл.
 Re: Почему грушей не заводит
Автор: СергейС Краснодар (85.175.92.---)
Дата:   14-10-10 02:45
а не заводится, вероятно, пускач от трахтура Беларусь?
так, знаете ли, аффтар, всё чётко и ёмко описал)))
Автор: vdv (109.169.252.---)
Дата:   14-10-10 02:50
А какая фиг разница, кто не заводится? По описанию можно дать четкий ответ: не заводится, потому что бензин не попадает в цилиндр. Как только попадет, все ОК. Копать тракт подачи бензина.
Автор: Сергей-Я (82.200.22.---)
Дата:   14-10-10 02:53
Хех - представляю о чем хотел поведать аффтор. У нас тоже на станции у чела Ямаха 55 BETS (вроде так называется). У него наблюдалась раньше такая картина - на холодную стартером может крутить до посинения - движка даже не схватывает, но стоит капнуть бенза в цилиндры - сразу вжик и завелся и дальше работает, глушится, заводится - как ни в чем не бывало.
Победил он это или нет не знаю, дано не встречались чет вместе.
Автор: sanya-rm (188.242.208.---)
Дата:   14-10-10 03:25
На в8 была такая проблема.
Диагноз, слабая искра.
После замены тиристоров заводится четко со второй попытки.
После 5-7попыток посмотри свечи если юбки мокрые, значит зажигание, а если сухие значит система питания.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   14-10-10 17:14
А мсье знает про существование подсоса?
А мсье внимательно прочитал пользовательскую инструкцию?
Автор: Жек (---.0.46-224.izhevsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-10 21:29
у меня так было пока грушу не перевернул стрелкой к мотору (сам не знал, а продавец подключил неправильно)
а про посмотреть сухая ли свечка +100
Автор: Вадим Новосибирск (95.191.204.---)
Дата:   14-10-10 23:19
Какая, нахрен, инструкция если у афтора иномарка?
Автор: Макс90 (87.251.152.---)
Дата:   15-10-10 01:13
У меня тоже на Mariner50, лохматого года, такая же фигня. Ну как такая - бенз в 4 горшка впрыскивать замумукаешься, посему через 15-20 сек (а иногда и 8-10) кручения стартером ( с перерывоами, конечно, болше 4-5 секунд не кручу) мотор таки заводится. На горячую всегда с полпинка. Где там подсос - вообще не знаю... вроде нет его...
Дата:   15-10-10 04:04
sanya-rm писал:
+100 . Плохая искра в нижнем цилиндре.
Смотреть надо нижнюю свечку, оборотов заводки может не хватать хорошо поезженому движку чтобы бенз выше карба засосать, а нижняя залита. Как завестись то?
А после того как зальёшь карб бензом в верхний цилиндр немного просасывает и на нём заводится и подхватывает нижний.
Автор: nik.79(Дубна) (94.158.197.---)
Дата:   19-10-10 05:37
В один цилиндр достаточно.Вот именно почему грушей не прокачивается и интересуюсь.Всё остальное правильно сделано.Бред про стрелку на груше не надо писать,также как и про инструкцию.Читайте внимательней-бенз не проходит в цилиндры,а вот почему?....
Автор: STORM (95.54.217.---)
Дата:   19-10-10 05:49
nik.79(Дубна) писал:
>Вот именно почему грушей не прокачивается и интересуюсь.Читайте внимательней-бенз не проходит в
Потому что он туда и не должен грушей прокачиваться.... Поплавковая камера заполнилась,иголка клапан закрыла-ВСЁ,дальнейший путь бенза в цилиндр зависит только от разряжения в картере...
Автор: grisha (---.105.40.238.dynamic.ufanet.ru)
слабая искра тут непричем причина в карбюраторе 1) засорен 2) маленький уровень в поплавковой камере
Автор: Zolotko (---.37.114.188.donpac.ru)
Дата:   19-10-10 06:54
grisha писал:
Очень даже может быть причем. По себе знаю. Но не факт что именно она. Тест выше предлагали - определить карб или зажигание.
Автор: nik.79(Дубна) (94.158.196.---)
Дата:   23-10-10 17:51
ИСКРА НЕ ПРИ ЧЁМ
