 Московское время 07:05:55
 Владивостокское время 14:05:55
 Якорь для Прогресса на каменное дно
Автор: mrgreen (---.megapol.com.ua)
Дата:   19-10-10 02:02
Здравствуйте,
Подскажите какой лучше якорь под прогресс2 для каменного гладкого обросшего ракушками дна на сильный ветер .
Кучу перепробовал - ползут :/.
 Re: Якорь для Прогресса на каменное дно
Автор: Colonel (85.26.164.---)
Дата:   19-10-10 02:09
5 килограммового данфорта-за глаза, только не забывать вытравливать веревку на 3-5 глубин под лодкой :)
Дата:   19-10-10 16:40
Не пойдет, такой якорь скребет по камню и постепенно стягивается.
Дата:   19-10-10 18:14
Гиря 2-х пудовая в самый раз будет :)
Автор: metrolog (---.129.76.80.tetra.samara.ru)
Дата:   19-10-10 18:21
кому нужен якорь плуг заводской на 10 кило, обращайтесь, поменяю на заводской якорь в 5-7 кило
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата:   19-10-10 18:54
Возми старый аккумулятор с ручкой. Промой водой от остатков кислоты. Дёшево и сердито. Даже Амур держит:-))
Автор: Volhv с другого компа (---.kolaregion.ru)
Дата:   19-10-10 20:27
Чугунную батарею... )
А если серьёзно, то странно, что испробовали "кучу", но все ползут. Попробуйте что-то тяжёлое, но "отпустите верёвку" ещё метров на 15-30. Чем больше "наклон", тем лучше держит.
Мы спасаемся от быстрого сноса подводными тормозными парашютами (немного переделанными, взятыми с ПСН). Очень хорошо помогает. Снос есть, но о-о-очень спокойный.
И в воде выглядит шикарно! )
Дата:   19-10-10 20:49
Пояснение к вопросу:
Якорь нужен для устанвки на растяжках, т.е. даже небольшое сползание неприемлемо, веревка отдается не менее двух глубин.
Дата:   19-10-10 21:16
У-уу, на растяжках... Тогда ты попал на две пудовые гири, а на три метра от основного якоря вяжется 5 кг гантеля как пружина от качки. Тогда рывки компенсирует гантеля и якорь не срывает.
Автор: Евгеньевич (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   20-10-10 01:06
Два мешка набить камнями , песком не пробовал ? За ракушку лучше железа цепляется .
Дата:   20-10-10 01:46
не менее 2х глубин-это ниочем, твой вариант 5-6 глубин и данфорт на 5 кг или 2 мешка с камнями и 2-3 глубины веревки ибо далек я от мысли, что дно у вас-это сплошной каменный желоб :))
Автор: FresH (---.211.ru)
Дата:   20-10-10 03:05
Якорь, 2-3 глубины, плюс метра два-три от якоря-цепь, потом только якорный канат. Ну и буй над якорем на случай "мертвого зацепа".
Автор: Карпуха (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   20-10-10 03:47
mrgreen писал:
> Здравствуйте,
Может якорь по весу не подходит? Какой вес якоря используете? Незнаю какой там сильный ветер, но например 10-ти штатных кг, и например якорь Матросова должён держать.
Автор: Диман (---.43.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-10-10 05:34
спасает метра3-4 не хилой стальной цепочки, прикрепляется между якорем и верёвкой. Недает поднимать цивьё якоря от дна.
Дата:   20-10-10 06:10
Хм . Как вариант. Надо будет запомнить.Диман +100.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   20-10-10 16:32
Вариант "А" - бюджетный. Камень или мешок с песком.
Вариант "Б". Чуть менее бюджетный. Кусок бетонной плиты или каменюка потяжелее, чтоб в одного еле поднимать, на дно, над ним буёк на прочной веревке. Этакий вариант морской стационарной бочки.
Вариант "В". Небюджетный- Данфорт или любой другой классический литой якорь с весом, превышающим норму на нормальных грунтах в три раза. К якорю цепь метра три, потом только якорный канат.Только, если хороший зацеп, ох обидно будет веревку резать...
Дата:   20-10-10 17:53
Спасибо за подсказки, попробую вариант с цепью, вроде как более кошерный :)
Автор: Диман (---.38.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-10-10 19:09
Чуть не забыл. У нас ребяты на Волге пользуются кошками с большом количеством усов и весом кил15-20, всё хорошо только поднимать мне такие якоря не нравится. Течение у нас не слабое Чебоксарская ГЭС иногда так дунет что не знаеш как на месте устаять.
Автор: Valera1 (---.static.vega-ua.net)
Дата:   20-10-10 20:20
шлакоблок с отверстиями в нутри.
Дата:   20-10-10 21:25
В якоре-кошка в верхем цевье не канат проводить, а чеку устанавливать, а трос в чеку. Тогда при сильном рывке чека выскакивает, и якорь переворачиваеться вверх ногами, и тогда выходит из зацепа. В принципе должно из завода с чекой идти.
