 Московское время 07:13:53
 Владивостокское время 14:13:53
 Badger 330FL+Ветерок 8 или ино15?
Автор: smirnuha (109.172.15.---)
Дата:   16-10-10 06:33
Здравствуите Уважаемые.
Конечно тема провокационная.
На данный момент имею такую лодку с мотором В-8,но....
В две тушки(90+100)+бак +снасти ,скорость =12-15 км\ч.
В одно лицо макс. 25км\ч.В обоих случаях винт грузовои...
Отходив один сезон с таким комплектом не много разочарован,т.к двоих мотор не тянет,а одному далеко ходить опасно(руки из попы).
Вот и подумал решит ли мою проблему иномотор????(Больше склоняюсь к Я15)
Большая просьба откликнуться юзеров этои лодки в комплекте с вышеперечислиными моторами...
Есть подозрение,что то у меня не так,либо с лодки,либо с мотором....
 Re: Badger 330FL+Ветерок 8 или ино15?
Автор: вячеслав 78 (109.197.10.---)
Дата:   16-10-10 08:08
Поменяй мотор и увидишь разницу в лучшею сторону.
Автор: Krok86 (188.18.49.---)
Дата:   16-10-10 10:18
Я на 4 сильном и лодке 3-х метровой 27 в одиночку хожу, и вдвоем показатели аналогичные твоим...
Автор: voronDIV (---.95-54-244-59.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   16-10-10 15:16
15 для таких лодок самое то. На свой нордик 330 про стоит ветер 8 чтобы двигаться не спеша хватает а вот если идти против течения или побыстрей слабоват он. Пробовал ставил ямаху 15 лодку в движении не узнать. и скорость набирает и против течения велеколепно идет да и расход горючки помене будет. так что если есть возможность бери не задумывайся.
Автор: Анатолий 43 (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   16-10-10 20:42
Бери Тоху-18, самое то. Мне на Б370 мало с грузом недетским, а в 330 столько не пихнёшь. 1-3 чел. вообще песня, у меня ещё гидрокрыло пластиковое стояло.
Автор: ametyst06 (---.78.95-24.espenza.ru)
Дата:   16-10-10 21:56
Инопятнаха рулит!
Автор: Олег(YKT) (---.yakutia.ru)
Дата:   17-10-10 23:46
>Бери Тоху-18
Badger 330FL больше 15 ставить нельзя по паспорту.
Автор: Veneto (---.irkutskenergo.irk.ru)
Дата:   18-10-10 11:13
Здравствуйте.
И всё же я Вам от всей души тоже посоветую Тоху 18!!! Именно 18, а не 15. Запас он всегда только поможет (при случае), а ходить Вам всегда в 2/3 газа. И самое главное - это надёжность и качество как сборки так и работы двигателя. Да и на Вашем судне всегда сможете в троём - четвером на глисс выскакивать =0)). Удачи!
Автор: 38Rus (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   18-10-10 11:25
Есть такой комплект. один человек 95 кг разгоняет 33 км/ч. с загрузкой в 250 кг не считая веса мотора и топлива 28 км/ч
Автор: jak (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   18-10-10 13:31
1. Инопятнаха на твоей лодке даст счастье. Забудешь все что ты знал о скоростях под В8, Просто вдруг проснешься счастливым.
2. И все таки Т18 даст абсолютное счастье.
Знаю о чем пишу. Аква 330 АЛ эксплуатировалась под В9,9 три сезона,
параллельно наблюдал эту же лодку пол С15 и в итоге с начала этого сезона на Т18. И не пожалел ни разу. Особенно в сравнении с С15.
П.С. На лодке тоже макс 15 но зарегистрировали. Сможешь ли зарегить ты не знаю. Если есть возможность бери Т18.
Автор: 38Rus (95.189.8.---)
Дата:   18-10-10 21:57
Т18 это счастье, только тяжеловат, только вдвоем, чтобы в будущем это счастье не вылезло откуда-либо :)
Сам счастливый обладатель Т18 и никто мне не докажет что М,Я или прочая 15-ха лучше, на примере напарников по рыбалке вижу разницу всего лишь в трех лошадках.
Автор: Alex380 (---.mlfin.com)
Дата:   18-10-10 22:42
Баджер ФЛ старый или новый (узкий)?
У меня старый ФЛ390, под Волгарем 15 один под 40, двое 35-37.
На 330 больше троих не будет(если только подвезти), в основном 1-2 чел. Тоха 18 не плохо, но очень тяжело ( 41 кг), и столько сил вряд ли понадобится.
Из иномарок лучше Мерк 15(35 кг), пробовал его мультирумпель, очень и очень рекомендую.
Если нужен просто глист вдвоем, посмотри Тоху 9,8, она весит всего 26 кг, для мобильного комплекта больше и не надо. У меня Волгарь 29 кг весит, если 200-300 метров тащить, уже достаточно чувствительно получается, а Тоха 18 вообще за 40кг!
Дата:   19-10-10 01:02
Да Т18 42 кг.
Да тяжеловат.... Потому и писал что сильно выигрывает против С15. Вес тот же а существенно мощнее. Против М15 по весу проигрывает по тяге без вариантов.
Про глисс вдвоем под Т9,8. Двое бывают 2х70 и 2х120.
А еще бывает волна и ветер. А еще порой рыбы поймали много...
Т9.8 под двоих бы даже не рассматривал. А вот под одного для счастья Т9,8 или Я8. Счастье вдвоем наступает под пятнахой. Не наступай на грабли.
Ну а Т18 как известно просто лучшая пятнаха, потому и рекомендуем.
Автор: Связист (95.73.39.---)
Дата:   19-10-10 06:01
jak писал:
> Да Т18 42 кг.
> наступай на грабли.
> рекомендуем.
+1 подписываюсь под каждым словом
владел м15, советую его, 18 нужна на троих. вдвоем 15 выше крыши.
Автор: Romaxa (85.26.234.---)
Дата:   19-10-10 22:08
3 года счастливо владею Б330 (2005 года рождения) и Т9.8. Район плавания - Волга, Дон, Ахтуба. Вдвоем (110+90+шмурдяк) или в одиночку всегда на глисс, скорость не мерял. Спиннинг, квочинг, фидеринг. Пожалуй, самый оптимальный вариант, но моторчик можно и мощнее - друг (предыдущий хозяин) рекомендует М15 с мультирумпелем. Думаю, 18-излишне тяжелый для данного комплекта.
Автор: 38Rus (---.teleos.ru)
Дата:   20-10-10 04:31
И 35 кг таскать одному тяжело, а на транце не чуствуется 35 там или 41, а вот прёт гораздо лучше. Но у Вас лодка до 15 сил. из М15 или Я15 и выбирайте. Я бы посоветовл Я15. плевал я на этот мультирумпель, посмотрите даже по этому форуму, про косяки М15 и как с ними бороться в основном и пишут
Автор: b58 (---.112.64.167.pppoe.eltel.net)
Дата:   20-10-10 04:35
38Rus писал:
И кто пишет? Адреса, явки, пароли?
Дата:   20-10-10 04:49
Ну с маркои я пока до конца неопределился...Так один никогда ходить не буду,и вес для меня значения не имеет.
Я думаю под любои пятнахои будет приятно)
А под ветерком никто не ходит на такои лодке?)
p.s b58.Уважаемый Александр нельзя ли с вами пообщаться так сказать с глазу на глаз?Т.к я тоже с Питера имеется несколько вопросов.
Автор: Alex380 (92.243.182.---)
Дата:   20-10-10 04:54
b58 писал:
А вам зачем? Банить будете:-(((
А вообще мультирумпель вещь зачетная, мне понравился, не знаю только насколько надежная. Еще пишут про протечки мерковского карба, целая тема образовалась! Видно есть такие проблемы.
Автор: 38Rus (---.194.191.163.teleos.ru)
Дата:   20-10-10 13:19
2 b58
А если форум посмотреть, М15 звучит чаще, как в плюс так и в минус.
Владельцы Т да Я в основном по винтам до по бензину спрашивают
Дата:   10-11-10 07:15
Ну вроде как решился на ино 15(2т)...
Теперь уже незнаю,как и что выбрать?
Яма-у официалов ее нету...
Мерк-дороже конкурентов...
Суза-про нее вообще нет никакои информации...
Автор: Василич12 (---.66.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   10-11-10 10:25
Тогда уж Мерк 15sea-pro.Голова у него от Тохи18.С регистрацией проблем не будет.
Автор: отец Алексея (---.kubangsm.ru)
Дата:   10-11-10 17:51
smirnuha > Суза-про нее вообще нет никакои информации...
С Сузой как и с ямой никаких проблем нет. Три сезона катаем почти каждые выходные, под баджером 370. Вдвоем 105+110+бенз+хабари скорость 33 км/ч максимальная, по жпс.
Товарищ взял комплект как у Вас, с ямой 15 в этом году. Вдвоем 110+60+бенз+хабари скорость 37 км/ч максимальная. Мне показалось, или так и есть, но яма работает мягче чем суза, тише.
Про то, что сейчас нет в наличии, так и сезон закончился практически.
Сейчас заказать, максимум через 2 месяца привезут. А раньше и не надо по моему.
