 Московское время 08:52:25
 Владивостокское время 15:52:25
 беда со стартером мерк 40
Автор: роман12345 (MICROSOF-93F9E2)
Дата:   13-10-10 07:03
помогите разобраться со стартером мерк 40 (бендикс не выстреливает но крутит а рукой поднимаешь не прокручивает в чем причина подскажите
 Re: беда со стартером мерк 40
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-10 07:13
В ГИМСЕ 4 мерка стоят на приколе, все по причине бендиксов. Говорят конструктивный косяк.(Сам не разбирал, с чужих слов)
Дата:   13-10-10 07:28
а сколько стартер новый стоит
Автор: John Zaitsev (79.126.86.---)
Дата:   13-10-10 07:47
Там бендикс "выстреливает" за счёт резкого старта стартера (о как!) . То есть , со слов Романа получается , что , его (резкого старта) нет . Если поднять бендикс вручную , то стартер не осиляет провернуть двигло . Я правильно понял ? Если это так , то бендикс здесь не причём . Либо батарейка села , либо силовая окислилась , либо проблемы с самим стартером . В основном там проблема та же - окисление контактов , иногда - зависание щёток из-за ржавчины(окислов) , реже - кончина щёток , ещё реже - якоря . При разборе надо обратить внимане на одну вещь - все гаечки и болтики должны блястеть , и поверхности под ними - тоже . Часто юзеры воспринимают стартер как сборочную единицу , а всё-таки это - електрический узел , поэтому : "чистота - залог здоровья"(с) ;-)
Дата:   13-10-10 08:06
батарейка не села бендикс сам не выстреливает( но самое главное крутит)попробую почистить спасибо за подсказку
Дата:   14-10-10 02:32
"...но самое главное крутит" - имееется в виду вхолостую ? Бендикс легко передвигается по валу ? Если нет - посмотри состояние шлицев : грязь , выработка , и выступов внутри бендикса .
Автор: Стас Пермь (213.87.76.---)
Дата:   14-10-10 04:43
Видел мерк 40 у нас на лодочной, по словам хозяина сломался стартер и ремонту не подлежит, нужно покупать новый, денег у него нет, заводит со шнурка уже год. (по его словам новый стартер стоит около 30 тыс. руб., я точно не помню)
Автор: John Zaitsev (79.126.72.---)
Дата:   14-10-10 06:23
Развод это мотолодочников на бобы . Ничего в нём нет такого , что стоило бы таких денег . Красная цена ему 5тыр , и то много . Я понимаю , на грузовые иномарки за такие же деньги стартера продают , так там коммерческий транспорт , стоимость которого во много раз больше стартера , много железа , и технологии другие .
Автор: FLexxx (---.83.141.113.spark-ryazan.ru)
Дата:   14-10-10 06:39
> другие .
А что же, раз вы такие умные , строем не ходите, А!! Мазуты вы сухопутные!!! (С) (цитата из фильма особенности национальной рыбалки)
Автор: Cornholio (195.238.246.---)
Дата:   14-10-10 15:41
стартер стоит 15т. что значит не подлежит? у меня думал все, в крышке нижней выломало посадочное под вал. сварил ее из железа, выточил бобышку, вварил. Работает...
Автор: fisher63 (213.87.194.---)
Дата:   14-10-10 16:33
бендикс под замену...родной бендикс порядка 3-4 тыр...можете попробовать обратиться в м-н автозапчастей...в электронных каталогах можно найти аналоги подешевле..экзист например...вобщем не смертельно
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата:   14-10-10 16:58
Однозначно разбирать и смотреть. Что-то похоже на щётки...
Может одна пара отвалилась?
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   15-10-10 01:36
Дата:   15-10-10 01:47
Дата:   15-10-10 15:49
бендикс можно разобрать, попробовать сделать. у меня был опыт замены пружинок в бендиксе форд эксплорера. разобрал волговский, пружинки встали 1-в-1. заработало...
Дата:   15-10-10 16:15
Если бы крякнул якорь (ротор), стартер вообще бы не крутил.
В статоре ломаться нечему - железка с магнитом. Т.е. - щётки + грязь. Пружина сверху ессно для возврата бендикса в нижнее положение, она не причём.
Автор: Лукич (---.83.238.1.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-10-10 10:26
Пару раз "напарывался" на подобную "проблему"-после обслуживания подключали неправильно АКБ-мотор крутит в обратную сторону и и "бендикс не выстреливает, маховик не крутит...".Попутно, обычно реле зарядки сгорает, иногда и приборы......
Автор: OGB (---.193.85.88.akado-ural.ru)
Дата:   16-10-10 17:24
проблема- в смазке втулок ротора и шлицов под бендиксом.
стартер не совсем герметичен - внутри может много говна гнилого накопиться, раскручиваться он будет медленнее, к этому добавится несмазанный бендикс - и получим такую проблему.
Новый стартер в России на Merc40 2-тактный стоит от 12т.р.
Стартер с разборки или новый не-оригинальный - от 4т.р. + доставка. Могу привезти такой стартер по конечной цене 5-6т.р., но сроки будут не быстрые - до 2 месяцев. Быстрее - дороже.
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата:   16-10-10 20:29
А на Мерк 30 сколько будет стоить?
Дата:   17-10-10 05:35
Yurich писал:
Я бы поостерёгся делать такие заявления . Даже с виду сгоревший якорь продолжает крутить мотор , хоть и медленно , но при этом жрёт ток намного больше обычного . Это раз . Ещё бывает витковое замыкание обмотки якоря, или обрыв витка . Тоже стартер продолжает работать , но не так прытко . Проявляется подгоранием соответствующего ламеля на коллекторе . Это два . На позапрошлой неделе был стартер , у которого оторвались магниты , тоже , вяло , но крутил . Звук , правда был такой , что подумал - редуктор . Это три . Ну и на десерт - ещё вместо магнитов применяют шунтовые обмотки . Редко болеют замыканием на корпус , в основном - сгорают , что хорошо выявляется визуальным осмотром .
Дата:   17-10-10 05:38
FLexxx писал:
> рыбалки)
"Кто на что учился "(с) ;-)
