 Московское время 11:49:27
 Владивостокское время 18:49:27
 Тоха 30 4т + Казанка 5м3
Автор: Toha 373 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-10-10 18:53
Румпельная, соответственно когда один, ц\т сзади!
Подскажите по расходу и скорости...
1-2 человека!Какой расход на полном и в 3\4? Какая скорость?
 Re: Тоха 30 4т + Казанка 5м3
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   15-10-10 19:12
скорость зависит от размера винта, при правильном подборе можно раскрутить до 40 ИМХО.
Расход от 12-15
Автор: Антон52 (89.207.68.---)
Дата:   15-10-10 19:35
Расход от 12-15 - это врядли, 2-т 30-ка расходует в полном 10-11 л/ч, а 4-т явно меньше, а на счет скорости где-то так.
Дата:   15-10-10 20:02
Скорость точно больше сорока, вот на сколько не знаю, поэтому и спрашиваю! Может кто ЗНАЮЩИЙ есть!
Если у меня под Honda BF 20 - 38/39 км/ч - то под 30й ........"при правильном подборе можно раскрутить до 40"........ - это вызывает большое сомнение...))))
Дата:   15-10-10 20:41
С 20-и сильным Каза-5 идет 39 км/ч - не верю, не возможно!!!
Автор: ПУХ (188.16.98.---)
Дата:   15-10-10 21:17
П-4 на Тоха-30 4т идет 42 водила за рулем
Автор: Тим свирь 3 (195.131.203.---)
Дата:   15-10-10 23:13
42-44км 8л и 11л при 6000 тToha 373 писал:
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   15-10-10 23:18
Вот есть таблица с расходами по Тохе.
tohatsu.com/tech_info/fuel_consumpt.html
Дата:   16-10-10 00:02
Тим свирь 3
В среднем 9/10 получается? Многовато...а прирост скорости не значителен...
Антон 52
Можете не верить, я не настаиваю)Живём в шхерах на островах, катера основной(единственный) способ передвижения.Как машина в городе)))Так что врать мне смысла нет )))
Автор: Foxik (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   16-10-10 05:07
у меня товарищ под ямой 25 2т ходит в одного 40-42 км
Дата:   16-10-10 05:33
Toha 373 писал:
> Тим свирь 3
> значителен...
А какой смысл мне врать, когда сам пользую Мерк 25 4т(брат близнец) и самый максимальный расход мне удалось получить 9,3 л/ч , но это максимальные обороты с грузовым винтом, нагрузка 24,6 кг/лс и скорость была 39-40 км/ч.Но оговорюсь сразу Днепр не самая экономичная лодка.С другой стороны с 2т вышло бы значительно больше.
Автор: К@шкет (62.32.69.---)
Дата:   16-10-10 05:48
У меня К-5 и F30elpt efi, та же тоха. Максимальная скорость в одного была достигнута при попутном ветре и по течению 48,8км/ч, замер производился GPS Etrex Venture HS, мелкая рябь на воде, обороты 6200.Но было это в прошлом году,справедливости ради, я такую скорость развить больше не смог.АКП была ниже киля 4см, присутствовал дельфин. В этом году поднял движок на 4см, поставил клин 4см, дельфин пропал. Сейчас макс скорость45,5км/ч при 6100. Но на таких оборотах не хожу, в основном 4600-5400. Расход только радует, в полный газ ест около 9 литров, при оборотах 4600 литров 7 не больше, если не меньше, без груза. В лодке 2 Газелевских кресла, акк, 20литров бенза и никакого "утяжеляющего" тюнинга, якорь 5 кило. Винт родной 11-й.
Дата:   16-10-10 05:51
Foxik
Спасибо, но это не то...т.к. интересует данная модель. И характеристики сочетания разных комплектов(лодка+мотор) дают совершенно разные результаты...К примеру я даже и предположить не мог, что П4 под Х20 пойдёт быстрее К5м3 под этим-же мотором(40/41км\ч против 38/39км\ч - винт не родной, а Солас алюминиевый на 11, водитель на корме)
Я и не говорю, что вы врёте=))) Я посмотрел ответы и прикинул для себя, что много он ест! Значит менять Хонду 20 на Тоху 30 есть смысл, если собираешься возить много народу и вещей...и то - не факт...
Дата:   16-10-10 05:57
К@шкет
Спасибо!Только не понял F30elpt efi - что такое?)Меркури или НиссанМарин?
Дата:   16-10-10 06:07
Toha 373 писал:
> - не факт...
Ну я вот не верю в скорость П4 под 20-кой в 40-41 км/ч. НЕ ВЕРЮ,
Так,что мотор ест ровно столько,сколько работы он выполняет.
Дата:   16-10-10 06:27
А я Вас и не собираюсь переубеждать))) Пусть это делают диллеры...если им надо! Я это написал для заинтересованных)Т.е. для практической информации!
Кстати из той-же серии - владелец Я 20 4т на П4 смотрит с нескрываемым разочарованием на П4 под Х 20 так как значительно проигрывает ему в скорости...в следствие чего я был в некотором недоумении после прочтения статьи в КиЯ(подписку на который мы выиграли успешно выступив в Кижской регате традиционных лодок Кижанок) о тесте двадцаток...на счёт Тохи 20 не скажу, честно не знаю)
Дата:   16-10-10 06:38
Mariner ( Меркури).
Автор: Mihail (77.121.196.---)
Дата:   16-10-10 09:12
К@шкет
вот сел пересщитал
Вы говорите крутили 6200 и шли при этом 48,8км/ч и винт 11'' (шаг 280мм) и редукция 1,92. Так вот общее проскальзывание должно быть при таких условиях 10% (потери на сопротивление корпуса и проскальзывание винта).
Из этого ВЫВОД: ветер был штормовой, и течение в момент сброса воды возле плотины :-))) Ну или приврал немного прибор.
У меня тоже Казанка, только 5м2. И получить 10% проскальзывание ну никак не выйдет при нормальных условиях. Обычно в раёне 15-20%.
Правда у меня 40 лошадей за транец держутся :))) И разогнаться выше 50 уже проблематично. В вы тут на 30-ти лошадях также ходите.
Дата:   16-10-10 16:20
Я и не утверждаю, что хожу на этой скорости, допускаю, что прибор спи..дел, писАл же, что такую скорость развить больше не смог.
Автор: Сан Саныч (188.17.3.---)
Дата:   16-10-10 22:59
Mihail писал:
> К@шкет
> вот сел пересщитал
> 15-20%.
> ходите.
Молодец Михаил хоть вы тут указываете реальную скорость!!! А не с потолка взятую!!
Дата:   16-10-10 23:35
К@шкет, я внимательно прочитал, что Вы писали. Я потому и смайлики вставил. И указал на то, что при нормальных условиях (без ветра и течения) обмануть физику сложно.
Проблема у Казанки5хх , да вобщем и у других лодок с плоским днищем у кормы, это зависимость диферента, от скорости. По моим тестам скорость в районе 30-35км/ч самая экономичная, после 40-ка км/ч лодка начинает заметно опускать нос (или другими словами, корма начинает всплывать изза излишней подъёмной силы плоского днища).
Канешно можно играться загрузками, углом наклона мотора, но достигая скорости около 50, лодка всёравно заглубляет нос и рыскает (особенно в волнение) от малейшего движения штурвалом.
Более килеватые лодки начиная с Днепра, меньше подвержены этим эффектам, но при этом уже больший вес вывести на глиссер сложнее.
ПС. Всё, как говорят, ИМХО. Исключительно по собственным наблюдениям.
Дата:   17-10-10 05:48
Полностью с вами согласен. Но на скорости около 40 при волнении позвоночник ссыпается в трусы :-))). Поэтому при волнении хожу тихо. Плоскозадые мы :-))) отсюда и все проблемы при волне.
Дата:   17-10-10 16:59
Может ещё кто подскажет по данному комплекту?
Дата:   18-10-10 21:31
но точнее если то при 6000 он кушает 10.5Тим свирь 3 писал:
Дата:   18-10-10 21:45
но винт у меня был 10*13 сталь скорость на максималке 46км лодека южанка-2Тим свирь 3 писал:
> скорость?
