| Московское время 08:52:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:52:52 |
Автор: Мотоволк (---.mts-nn.ru)
Дата: 12-03-04 16:30
Предлагают б/у лодочный мотор за 18 т.р.не знаю какого года выпуска на табличке написано:
Operating Rangh
4000 to 5000 RPM
40 H.P. AT 4500 RPM
CERTIFIED BYORS
JONSON MOTORS
WHEN ORDERING PARTS
GIVE MODEL & SERIAL NO" S
MODEL NUMBER RD 29 E
подскажите пожалуйста, что за зверь и как его проверить чтобы не лоханутся.
1. Сколько л.с.
2.Какая должна быть компрессия и т.д.
заранее благодарен.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 12-03-04 16:50
Мотоволк сказал:
> Operating Rangh
Наверное Range
> 4000 to 5000 RPM
Номинальные обороты от 4000 до 5000 об/мин
> 40 H.P. AT 4500 RPM
40 л.с. при 4500 об/мин
> CERTIFIED BYORS
> JONSON MOTORS
тут или ошибки или ты что-то путаешь.
Сертифицированые неким Бьорсом Йонсоном моторы получается. Что не совсем верно. По идее должно быть
Certified by OMC Johnson motors. Сертифицировано OMC Джонсон моторз.
> WHEN ORDERING PARTS
Когда заказываете запчасти указывайте номер модели и серийный номер. Номер модели RD 29 E
> не лоханутся.
Как обычно. Покрутить чтоб все крутилось. Потрясти все на предмет люфтов. При прокрутке от руки без свечей все должно быть без стуков и заеданий. Обязательно завести. Хоть в ведре с водой.
> 1. Сколько л.с.
40
Примерно 7-7.5 минимум
Цена на сороковку подозрительно низкая. Не напорись на краденый или убитый мотор.
Автор: ipigar (80.247.37.---)
Дата: 12-03-04 17:38
Мотор выпуска 1967 года.
Определение года Johnson
Запчасти на него есть, правда тока в штатах. Если есть канал через который можно привезти, то вообщем-то не проблема, если поршевая и редуктор не убиты. ИМХО цена дорогая. За 1000-1200 можно взять мотор начала 90-х. Смотри не обсолютное значение компрессии, а разброс по цилиндрам, должен быть минимальным.
Дата: 12-03-04 18:29
Да, за 67-ой год дорого. $400-450 наверное самый край за такого котищу в мешке.
Автор: Мао (212.122.24.---)
Дата: 12-03-04 22:30
Экспонат музейный , у меня была Вольво244 , ох и тяжко с запчастями. Остерегись.
