 Московское время 16:37:11
 Владивостокское время 23:37:11
 пришло время сменить масло в редукторе HONDA BF30, а пробки не откручиваются
Автор: Андрей Якухнов (188.17.24.---)
Дата:   15-10-10 02:30
Отвёрткой большой плоской пробовал и в право и в лево- не откручиваются пробки никак. Какая на них резьба обычная правая или всё же левая? Может надо ударную крестовую отвёртку для их откручивания использовать?
 Re: пришло время сменить масло в редукторе HONDA BF30, а пробки не откручиваются
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   15-10-10 02:34
Тут как то был совет по поводу откручивания... Цитирую...
Приглашаешь друга не маленького размера, он упирается своим могучим телом на отвертку, ты поворачиваешь отвертку плоскогубцами против часовой. Я таким образом один справился.
Автор: iru6 (---.opera-mini.net)
Дата:   15-10-10 02:35
резьба обычная, пробуй ударной, но аккуратно
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-10 02:43
имей ввиду-ооочень нежная резьба!
на фиксаторе резьбы стоит. Либо приклыдывать усилия, либо точечно греть.
Автор: Brainstorm (80.69.146.---)
Дата:   15-10-10 02:45
Я с ветерком так мучался два вечера. Под шлицевую отвертку винты - хрен откручивались.
Решилось дело просто - купил новую отвертку максимально подходящей ширины с твердым кончиком и ручкой, удобной для проворота. Перед этим отвертка тоже нормальная была, но видно слегка замялись кромки.
Можно еще одним способом. Положить мотор набок, захватить отвертку трубным ключем и всем весом навалиться сверху, проворачивая ключем.
Дата:   15-10-10 02:47
Brainstorm писал:
Дык так и надо! Я про ключ. Если нет плоскогубцами.
Автор: НИКО (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   15-10-10 03:08
В данной ситуации рулит ударная отвертка.
Автор: Р 78-81ЛН (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   15-10-10 03:10
Бери максимально здоровенную отвертку упирайся и все ок,у меня на х50 тоже тяжело открутилось!Андрей Якухнов писал:
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   15-10-10 05:13
Ударной отверткой с соответствующей насадкой откручивается элементарно.
Автор: Сашок 33 (---.volia.net)
Дата:   15-10-10 06:22
Не надо ударной, все откручивается хорошей отверткой с отверстием (для воротка) в ручке............
Автор: Владимир_А (---.kbrnet.ru)
Дата:   15-10-10 06:32
Сашок 33 писал:
Так и дурак сможет...., НО МЫ ЖЕ ЛЁГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИЩЕМ.....
Автор: Сергей Моск.обл (188.72.105.---)
Дата:   15-10-10 06:37
У БФ50 была та же проблема. Сначала "хорошими" отвёртками нужно было хорошенечко от е.....ть болты, а потом привёз новую ударную и в пять сек всё прошло.
Автор: hood (94.77.140.---)
Дата:   15-10-10 06:55
Ударной отверткой на раз...
Автор: Дмитрий_AD (90.150.95.---)
Дата:   15-10-10 15:03
была проблема с ямахой 30 тоже нижняя пробка не откручивалась.... взял отверку и молоток акуратно постучал по отверке (пробке) и легко открутилась...
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата:   15-10-10 15:39
Хлопцы ешьте больше каши! Не обязательно гречневой - она дорогая. Поскольку я "продаван Хонд", как здесь принято говорить, я нередко сталкивался с таким вопросом. Однажды, после неоднократных и длительных абортов по телефону не выдержав я отправился к клиенту. Покажи, говорю как ты откручиваешь!
Картина была такая примерно как в том анекдоте, когда очень интелегентная девушка пыталась сделать минет с использованием вилки, только вместо вилки была галимая китайская отвертка и крайне нерешительные потуги клиента. Старая дедовская, еще наверное кованая, отвертка с деревянной ручкой из двух половинок и одно решительное движение сделали свое дело!
Автор: Viking S (95.167.21.---)
Дата:   15-10-10 15:41
Lambo писал:
> точечно греть.
Что нагреть точечно? пробку, чтобы ее еще больше расперло? или редуктор что бы с него краску слупило?
Я на ямахе открутил отверткой с воротком, до этого обычной отверткой все шлицы сбил, услие не децкое нужно, а пробочка новая нижняя с магнитиком стоит у нас 1000 рублей....
Дата:   15-10-10 18:45
Донской писал:
> откручиваешь!
Вот я, Володя, насмеялся по поводу минета с вилкой!
Автор: oleg_sar (---.atto.ru)
Дата:   15-10-10 21:10
Тоже задумался о минете с вилкой... Анекдота не помню)))))))
Привычно, интеллигентно, вилкой и ножом?:)))))))))
Автор: sd (---.cable.mart.ru)
Дата:   15-10-10 21:33
Была такая же проблема с пробкой на ЯМе. Нашёл старую отвёртку под крест с разбитой платмассовой рукой . Крест оставил. а другую сторону заточил под шлиц пробки. Одел гайку и приварил. Вставил в патрон дрели с молотковым режимом, одел накидной ключ , включил дрель на минимальное постукивание и легким движением ключа против часовой... шорты превращаются....:))))
Хотя думаю, что и без дрели открутил бы.
Давал соседу эту отвёртку с ключом он петли на жигулях откручивал.
Дата:   15-10-10 23:30
Берёцца вот такой примерно коловорот, в нём зажимается обыкновенная бита подходящего размера. Нет таких пробок (винтов, шурупов), которые нельзя было бы вывернуть этим девайсом.
Автор: Диман (---.18.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   16-10-10 04:12
Есть ещёодин способ, заходите в хороший магазин инструменты, покупаете там хороший набор бит (от300 до 500руб) для воротка обычных головок и вашей проблемы болше никогда не будет.
Автор: eKorsar (---.115.41.46.donpac.ru)
Дата:   16-10-10 04:55
Донской писал:
> откручиваешь!
Донской отжег!! Сам несколько раз откручивал пробку, проблем не было! Просто не нужно бояться, когда пришел редуктор с завода-усилие было приложено больше чем обычно, но открутил без проблем! Главное в этом деле правильный инструмент как подметил Володя!!
Автор: каланя (---.211.ru)
Дата:   17-10-10 01:46
Голову и раёне гипатоламуса, чтоб Ямахрень не покупать.
Судя по форуму, начинается таже хрень что и с нашими моторами,
только за большые деньги.
