 Московское время 15:01:24
 Владивостокское время 22:01:24
 На Н-23 какие свечи лучше (из опыта)
Автор: Николай С. (---.tgl.ru)
Дата:   14-10-10 00:07
Стоят СИ 12. Особых нареканий нет, но попадаются и часто плохо работающие, что влечет поиск неисправностей везде, а находишь в свечах. Подскажите из опыта эксплуатации Н23 (контактный) свечи импортные.
 Re: На Н-23 какие свечи лучше (из опыта)
Автор: Koivisto (83.68.37.---)
Дата:   14-10-10 00:53
NGK B6HS - без нареканий, с ТЛМ-3 и К68Д устойчивая работа на любых оборотах.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата:   14-10-10 01:13
Рекомендую NGK B6-L с родным зазором 0,6 мм.Свечи именно для 2т моторов(из каталога НЖК)
Дата:   14-10-10 01:17
Чуть с маркировкой ошибся NGK B-6L
Дата:   14-10-10 01:20
Вот эти очень даже замечательные
Дата:   14-10-10 01:29
Николай, ещё и ещё раз на всякий случай. ЗАЗОР В СВЕЧЕ должен быть как в ИНСТРУКЦИИ к мотору. Если самая распрекрасная свеча даже для 2х тактного двигателя имеет зазор не как в твоём моторе, то она для другого мотора а не для твоего. Можешь сам согнуть, а можешь купить с нужным зазором. Ты же не покупаешь бензин с другим октановым числом? Вот и свечу ставь с НУЖНЫМ ЗАЗОРОМ!!!
Автор: МИХАл скобарь (---.112.67.228.pppoe.eltel.net)
Дата:   14-10-10 01:39
На поджатом Н23Э второй сизон стоят NGK B6HS-10 (зазор естественно сделан 0,6 или 0,7, просто не нашёл с заводским зазором в 0,6). Выкручивал только для консервации, и один раз в самом начале нагар посмотреть.
Пробовал BPR7HS летом было всё нормально, а осенью, когда температура опустилась к 10 гр. начались перебои в зажигании.
На фото 6ки после первых двух часов наката.
Автор: Uri (---.81.188.90.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   14-10-10 05:02
Brisk-17n ?дешево и сердито , в эксплуатации были несколько лет ,нареканий не было не разу ,даже при длительном троле...
Автор: Jumbo (---.jinr.ru)
Дата:   14-10-10 05:18
МИХАл скобарь писал:
Дык перегреваются же они! Юбочка в идеале должна быть кофе с молоком, а не белая!
Автор: михаил из саратова (82.114.233.---)
Дата:   14-10-10 05:37
Си-12рт свечи, разработанные т.с. до эпохи исторического материализма, изготовленные из говна, потому во внимание их брать не стоит. Любой аналог с калильным числом 110-130. Свечи А-11 имеют калильное 110, ставятся на 402 мотор (волга), у NGK есть аналоги, тупо, зайти в автомагазин и спросить на Волгу с 402 мотором, единственное, чтобы не были резистивными, работать будут отлично. У меня, в бытность эксплуатации на Вихре, они никаких нареканий не вызывали, калильного зажигания не было, перегрева также не замечал. Разность калильных чисел в 10 единиц незначительна.
Автор: Zeder (109.111.28.---)
Дата:   14-10-10 05:57
записывай
Дата:   14-10-10 06:38
Jumbo писал:
Не, но мож и перегреваются,но работают отлично)))) Фото, повторюсь сделано после часов двух (а то и меньше) эксплуатации. В том году после сезона выкручивал, нагар насколько помню был нормальный. В этом году буду консервировать обращу внимание, постараюсь не забыть сфоткать).
А вообще, общался на тему нагара с другом-опытным профессиональным мотористом. Говорит на цвет сейчас особо внимания не обращать: разные присадки, масло.
Дата:   14-10-10 06:40
Лишь бы чёрными как головешки не были)))
Дата:   14-10-10 15:06
Спасибо всем ответившим БОЛЬШОЕ!!!
Автор: originalkoenig (---.san.ru)
Дата:   14-10-10 15:18
Я тут на форуме и вне, долго ковырялся и пришел к выводу, что аналог СИ12РТ это NGK B7HS Сам отходил в этом году на B6HS Цвет вобщем то не плохой, но говорят чуть горечеваты.
Смотри таблицу Zedera там правильно написано, хотя по обозначению разброс большой.
Сам я купил на следующий сесон Bosch W5AC аналог NGK B7HS.
Автор: Kosarev (212.176.31.---)
Дата:   15-10-10 00:15
Да понты это всё, ребята.
СИ 12 РТ хорошие свечи, если это Уфа.
И ещё брать только те, на которых выбито "си12рт" в металле, а не написано краской на изоляторе (они не работают).
Не выёживаюсь и не ищу на попу гемороя, в бак лью МГД, в редуктор ТАД, а из горшков торчат СИ. Всё отлично работает.
Дата:   15-10-10 00:44
Kosarev писал:
Фи! Чиво это Ви такое пишете. А как же гламур?
Автор: DENALEX (217.118.90.---)
Дата:   15-10-10 02:54
А17В - 100 руб 4 шт.
