| Московское время 15:07:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:07:33 |
Автор: Misus (---.n-chelny.ru)
Дата: 25-09-10 20:01
Здравствуйте этот прицеп подойдет для Салют-480?
Модель МЗСА 81771D
Вид Рамный
Полная масса, кг 750
Грузоподъемность, кг 530
Габаритные размеры 4945x2040x730
Габаритные размеры кузова
Описание Резино-жгутовая подвеска. Передвижной колесный ход на стремянках, что позволяет правильно распределить центр тяжести лодки на прицепе.Специальные ложементы предотвращают повреждения корпуса перевозимой техники. Антикоррозийное покрытие (методом горячего оцинкования) надежно защищает металлоконструкцию, что обеспечивает долговечность прицепа. Все комплектующие немецкой фирмы "AL-KO Kober".
Кол-во осей 1
Наличие тормоза нет
Размер колеса R13
Дополнительное оборудование
Колесо опорное с хомутом и крепежом
Сцепная петля с кронштейном к а/м УАЗ
Зап. колесо в сборе R-13
Кронштейн крепления зап. колеса
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 26-09-10 00:30
Лодка по длине почти такая же как прицеп, нагрузка на прицепное будет велико
А чем плох лав 014?
Автор: Trasher (89.222.134.---)
Дата: 09-10-10 18:10
коротковат будет прицепик.
у меня вельбот-45М, так вот под него подошел 81771Е, который длиннее.
ну и рессоры все же лучше, нежели резиножгут (пользовал и тот и тот).
Автор: SergeyB (94.125.241.---)
Дата: 09-10-10 19:05
подойдет данный прицеп нормально, по поводу нагрузки на дышло там можно регулировать ходовкой, т.е. на этом прицепе можно двигать балку на которой колеса куда тебе угодно (вперед к дышлу или концу прицепа), и этим регулируешь нагрузку на дышло
Дата: 09-10-10 20:31
SergeyB писал:
вельбот 45М имеет длину 4.6 метра, салют 4.72 (габаритная у него вообще за 5 метров).
у меня на 81771Е, который на 35 см длиннее, при полностью сдвинутом вперед носовом упоре с лебедкой, сзади остается около 5 см длины свободного ложемента.
как более длинную лодку можно уместить на более коротком прицепе? ложементы закончатся на полпути, а транец с мотором в воздухе висеть будет?
Автор: SergeyB (92.246.200.---)
Дата: 13-10-10 22:53
вот фото салюта 480 на D прицепе, задняя часть
Дата: 13-10-10 22:55
вот фото салюта 480 на D прицепе, передняя часть
Автор: Донской (213.27.109.---)
Дата: 14-10-10 15:43
///Описание Резино-жгутовая подвеска. ///
Млять! Не бери. Это говно, а не подвеска. Куда либо ехать на таком прицепе, да еще с нелегкой лодкой это ещё тот экстрим. Прыгает как мячик по дороге. А дороги у нас сам знаешь. На фото именно этот прицеп, теперь "слава Богу!" другой с пружинами. Не наступай на мои грабли!!! Разница в цене 2-3 тыщи.
Дата: 14-10-10 15:47
На фото как раз остановился возле автомагазина, чтобы купить стропы и притянуть лодку к этому йобанному прицепу (чуть не слетела). Покатать бы изобретателя на нем!
Автор: Zagar (85.26.186.---)
Дата: 14-10-10 19:43
Подскажи, какой именно "с пружинами", кто делает, кто продает, какой ценник? А то сам мучаюсь с вопросом телеги для П4... Донской писал:
> тыщи.
Дата: 14-10-10 21:59
Оба брали в "Георге" и с пружинами и с жгутиками - мать их ети. Цену точно не скажу, позвони и скажи надо прицеп на П4. Тот который на фото по размеру подходит.
Автор: Zagar (83.149.28.---)
Дата: 14-10-10 23:19
СпасибоДонской писал:
Дата: 14-10-10 23:48
Прикольно получилось (( Позвонил в Георг. Сказали что у них пружинных не бывает - либо резино-жгутовые, либо рессорные. Может ты рессорные рекомендовал?
Донской писал:
Дата: 15-10-10 16:05
///Прикольно получилось (( Позвонил в Георг. Сказали что у них пружинных не бывает - либо резино-жгутовые, либо рессорные. Может ты рессорные рекомендовал?///
Конечно рессорные это я попутал. Смысл в том, что рессорный оборудован амортизаторами, а жгутиковый нет. Поэтому что рессорный, что пружинный будет гораздо лучше жгутикового. Модель в ПТС-ке - 82944С
